220 69
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kuvan auto tarjousten perusteella, voisin luopua lokakuussa.
Katsastettu, ruostetta piisaa enemmän kuin omiksi tarpeiksi.
YV
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
jusa82
Re: 220 69
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Onko pohjahintaa vai lyödäänkö tarjous kiinni lokakuussa?
Eli onko konkurssihuutokauppa vai vapaaehtoinen huutokauppa. Jälkimmäisessä tavarat jäävät pääsääntöisesti pihamaalle.
203 cdi
123 200 d mr
RH
Re: 220 69
Viesti Kirjoittaja RH »
Noissa kuvissahan tuo näyttää ihan hyvältä. Missäs se ruostepeikko piileskelee?
jusa82
Re: 220 69
Pohjahan noissa 1. sarjalaisissa mätäni jo 70-luvulta lähtien.
203 cdi
123 200 d mr
jari_w123
Re: 220 69
Ja näin kävi myös muissa sarjoissa, ruosteen kemiallinen merkki pitäisi olla W115 ja 123 hyvänä kakkosena :lol: .
auto w123 200D/300DT vm, -81
Petteri Kivimäki
Re: 220 69
Autossahan on myös kattoluukku. Ja ruosteessa.
EQA 250 2021
Aapo.T
Re: 220 69
No jalka ei mene läpi mistään mutta lappua on pohjassa kiitettävästi.. Kattoluukussa pintaruostetta reunoissa, sen saa vielä pois. Yksi luukun pelti löytyy sen saa kaupan päälle. 3 omistaja myy eli minä, toinen omistaja oli ilkka alanko ja ensimmäinen oli eräs helsinkiläinen eläinlääkäri.
Aapo.T
Re: 220 69
PS: ei myyä varaosiksi.
Becker europa
kattoluukku
tikkukeppi
Kytkin remontoitu
uudet jouset, iskarit, puslat, tukivarret
(pelkät iskarit makso 350e sachs)
punaruskea kojelauta täysin ehjä
Erittäin siisti ratti
3 uutta rengasta
Kaasutin korjattu ja konetila putsattu.
jusa82
Re: 220 69
Palatakseni edelliseen aiheeseen, myydäänkö jollakin pohjahinnalla vai?
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
Re: 220 69
Keulan emalimerkit ei kuulu hintaan, ne siirrän seuraavaan autoon.
Aapo.T
Re: 220 69
jusa82 kirjoitti:Palatakseni edelliseen aiheeseen, myydäänkö jollakin pohjahinnalla vai?
Että millä hinnalla? Semmosia yli 2000e tarjouksia voi lähettää.
Aapo.T
Re: 220 69
Ainiin, katsastan auton vielä ennen juhannusta, mahdolliset viat korjataan sitten vielä.
Aapo.T
Re: 220 69
Uusi nokkatähti ja jalusta
Bosch rosterisulat
Ajettu n.20tkm 3 kesässä ja yhen kerran jättäny tielle ja siitä maksettiin oppirahat.
Huoltokirjassa merkintä 311 tuhatta vuonna 87 huoltokirja on uudesta vuoteen 87 asti,
tuotu muuttoautona saksasta.
jusa82
Re: 220 69
Vaihto 280, ja annat 1000 e väliin.
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
Re: 220 69
jusa82 kirjoitti:Vaihto 280, ja annat 1000 e väliin.
En tartte auto, ja jos tarttisin niin saisit maksaa mulle 500e päittäin.
jusa82
Re: 220 69
Hoh hoh
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
Re: 220 69
Edessä tuplapuskurit, ja tässä vuosimallissa vielä alumiiniverkkoinen maski. Moottorissa tehot tallella eikä savuta.
Aapo.T
Re: 220 69
Onhan tossa nyt etulattiat ja helmat paikattu siltäosin mitä on ollu tarvetta, mutta varsinaisia korjauspeltejä ei ole käytetty vaan on lapuista tehty. Tänään tutkin etukelkan kiinnityspisteitä ja ne on ihan vahvassa kunnossa vielä, yksi niistä on hitsattu uusiksi.
Aapo.T
Re: 220 69
Tässä jotain kustannuksia mitä autosta on tullu:
Etulattian hitsaus 180 e
Pakoputki 200 e
Tuplapuskuri 100 e
Sulat +varret yhteensä ~80e
Takakontin kahva 18e
Takakontin tähti ~15e
Sisävalo 24e
Roiskeläpät
Pölykapseli 0e
Ovivalon kytkin 10e
Mittarivaijeri 29e
Virta-avain 29e
Virtalukon korjaus 30e
Avaimenperä 7,5e
Maskin listat 15e
Antenni 15e
Becker radio 109e (huomattavasti arvokkaampi mitä maksoin ite)
Kaiutin 25e
Bitumilevyä jotain 4x15 e
Lämppärin vipu 46e
Ratti 56e
Ovivalon kytkin 10e
Rek.kilven valot 22e
Kytkin työ ja pääsylinteri 98e
Kytkinremontti 981e
Pohjan hitsausta xxx euroa
Ikkunaveivin muovi 5e
takaluukun kahva uusi 10e
takaluukunkansi varalle 10e
takaluukun tähti uusi 20e
Nokkatähti ja jalusta n. 60e
matot 50e
iskarit 350e
jouset 150e
puslia 200e tms.
tukivarret -
pallonivelet 20e
Mittarivaijeri 30e
renkaat 2 uutta edessä, takana 5mm
vaihdekepin palje 20e
oven tiivisteet turkkilaiset 100e
Kaasuttimen osia 30e korjaussarja
Imuilmanoton kumiosa 15e
Kaasuttimen laippa 60e
sytytysosia 50e (bosch tulpat 25e, 12e kansi, 10e pyörijä, kärjet,,)
Akku 60e
Jussille 900e alustanvaihdosta ja hitsauksesta.
tukivarret maalattu ja uusittu puslat ja asennettu
Umpioissa uudet ajovalon heijastimet ja uudet Hella lasit
(toinen sumuvalon heijastin vielä uusittava sitten kuin uudet)
Takavaloissa vaihettu hyvät kromit ja ehjät lasit.
Mittaristo korjattu trippi oli rikki.
Mittarivaijeri uusittu
Kylkilistoja vaihdettu parempiin.
Säädetty venttiilit, sytytys, korjattu rikastin, vaihdettu öljyt koneeseen perään ja lootaan.
Vaihteensiirtoon uusittu puslat. Käsijarru kiristetty ja jarruputkia ja letkuja uusittu ja nesteitä.
Loppuja ei muista erkkikään, eikä taida kuittejakaan olla enää tallessa.
Aapo.T
Re: 220 69
Heh yhteystiedot puuttuukin 050-358 44 90 aapote(at)gmail.com
Aapo.T
Re: 220 69
Tiistaina katsastus illalla.
Aapo.T
Re: 220 69
Katsastus läpi huomautuksitta, sumuvalo oikealla pimeä, muuten ok.
Aapo.T
Re: 220 69
Kuitteja ja vanhoja rekisteriotteita löytyy myös, 80 luvun lappuja katastuksista en löytäny mutta 90 luvun leimat löytyy otteista.
Huoltokirjassa on sitte huoltoleimat vuodesta 69 vuoteen 87. Huoltokirjan välissä on myös puristuspainemittauksista tuloslaput ja
vaihtomoottorista on takuulappu, koneella siis ajettu vähemmän kuin korilla. :)
jusa82
Re: 220 69
Hyvin on dokumentoitu, eihän tuo olisi muuten edes säilynyt näille päiville asti.
Onkos ollut kyselijöitä?
Pistä Rikkilän Atsolle myyntiin, ottaa sen 20% myyntihinnasta.
Lainvoima.com.
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
Re: 220 69
Ei täs viel konkurssis olla :) Ennenvanhaan oli rekisteriote semmonen punainen ja siinä oli ne leimat takapuolella, pikkasen epäselvää ollu tulkita niitä kun yhdessä lapussa se 10 leimaa sikin sokin.
jusa82
Re: 220 69
Niin, siellähän on useita vapaaehtoisia huutokauppoja.
Meinaa jos kilvetön 300 d, vm. 1993 on joku lähelle 2000 e??? Huudot siis.
No, tarjotaan edelleen 500 e.
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
Re: 220 69
Jos ei tule tarjouksia niin puran auton tonne laatikoihin ja korin voi tyrkätä sulattoon. Joku 124 on ihan yks tyhjän kanssa ei semmosella tee mitään.
jusa82
Re: 220 69
Veikkaampa että 124:lla tekee lopun viimein aika paljonkin enemmän kuin vanhalla pystylamppumersulla.
Sillä pääsee jopa talvella ylämäkeen ilman lumiketjuja. Ja matkanopeus ääriolosuhteissa on 60 km/h. Eikä välttämättä tarvii rassata joka ilta
203 cdi
123 200 d mr
Aapo.T
Re: 220 69
Enimmäkseen tässä on sun ropailuja tarvinnu korjata, tänään irtos jarrusatulasta pultti.
Aapo.T
Re: 220 69
Vielä löytys mersu kaupan.
