Hydrauliikkaöljyn vuotaminen?
bongo
Mersutar
Mersutar
Viesti Kirjoittaja bongo »
Eli kyseessä w124 -89 farmari. Käväisin Tampereella, ja siellä huomattiin, että farmarihan vuotaa jostain toisen takarenkaan vierestä öljyä. Tarkempi tutkimus osoitti, että kyseessä oli hydrauliikkaöljyn vuoto. Eli jotain on sillä puolella vialla, mutta mitä? Autoa ei ole vielä saatu "pukeille", jotta voisi todentaa mistä on kyse. Ihmeellisintä asiassa on se, että auto vuoti Tampereella kuin seula. Öljyä haettiin lisää, säiliö laitettiin täyteen, ja kun oli ajettu Parkanoon asti, tilanne tarkistettiin. No, öljyt olivat taas melkein kaikki. Säiliö täytettiin taas, ja ajettiin suunnilleen vastaava matka. No, tällä kertaa säiliö ei ollut vajentunut yhtään. Nyt auto on seissyt pihassa vuorokauden, eikä minkäänlaista läiskää ole valunut pihaan. Ja tosiaan Tampereella valtava läiskä oli ehtinyt ilmestyä pihaan jo alla tunnissa.
Siis what?? Onko kyseessä joku "itsekorjautuva" vaiva, vai mikä?? :roll: :?:
mersumimmi
Roobert
Re: Hydrauliikkaöljyn vuotaminen?
Viesti Kirjoittaja Roobert »
yleensähän noista tuppaa se paineputki murtumaan poikki takakynkän läheisyydestä ja sieltä kusoo nuita ölppiä pihalle. oletteko putket tutkineet että onko niissä vuotoja?
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Oliko Tampereelle mennessä takakontissa painoa enempi kuin palatessa huomioituna myös po.tankki.
Jos nosto on säädetty siten ettei tyhjällä autolla ja tankilla juuri nosta perää, niin ei siellä ole hydraulikassa juuri paineitakaan silloin. Ja silloinhan se vuotaakin vähemmän tai ei ollenkaan riippuen siitä reiän suuruudesta.
bongo
Mersutar
Mersutar
Tampereelle mennessä oli perä ihan tyhjä. (bensaa reilu puoli tankkia) Auto oli Tampesterissa parkissa yhden illan ja yön ja vuoti öljyä koko ajan. Takaisin tullessa perä oli täynnä tavaraa...mutta ei mitään kovin painavaa. Mennessä olin yksin, mutta takaisin tullessa auto oli täynnä porukkaa...
Tarkotus olis käyttää autoa tutulla korjaajalla. Kotona sitä ei ole sen kummemmin pystynyt tutkimaan, kun ei ole mitään välineitä....tunkkikin sopivasti rikki... :x
mersumimmi
Klapaucius
Viesti Kirjoittaja Klapaucius »
Juuri hydrauliöljyvuodon korjanneena tein seuraavasti:
Hankin 6mm helmiliittimiä hydrauliikkaliikkeestä, ja hydrauliputkea samasta paikasta. Kaksi metriä putkea (perus rautaista, vai oliko rosteria, en nyt muista?) ja kuusi helmiliitintä maksoi yhteensä 15€, joten liika kallista ei ollut. Sitten montun päälle, ja muistaakseni rautasahalla putket vuotokohtan ympäriltä poikki. Katkottuihin päihin helmiliittimet, nyhväsin uudesta putkesta sopivan mittaisen pätkän ja kiinni kyseisillä liittimillä. Jotain muovinpaloja sieltä tartti vain irroitella että pääsi putkiin käsiksi, mutta nepäs olivatkin ikävästi kiinni. Ilman jatkovarrella olevaa räikkää olin helisemässä. Näin se köyhä kärsii :D.
Yksi marsu mallia W124 300TD vm.88
