w201 Coilover
erssi
w201 Coilover
Viesti Kirjoittaja erssi »
Onko kellään kokemuksia tälläsestä coili-setistä? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/YELLOW-D ... 0506652943 .Hintahan on aika kova mut kylhän nois kaikki säädöt löytyy. Pikkasen houkuttelis :D
Re: w201 Coilover
Ole pioneeri ja tilaa ni saamme kaikki tietää?
erssi
Re: w201 Coilover
tarvii vissiin ruveta säästään :) nopeesti laskettuna tulis maksaan n.980e+ verot...
Juha91
Re: w201 Coilover
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
erssi kirjoitti:tarvii vissiin ruveta säästään :) nopeesti laskettuna tulis maksaan n.980e+ verot...
ite mitä kahtoin valuuttamuuntimella niin tuo ois 739 e ja muutama sentti päälle, pittää viel varmistaa olihan tuo hinta dollareita ? :D
Diiiiiiiissseli
sonikki
Re: w201 Coilover
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kai sulla on tiedossa että tuo ei ole ihan suoranainen bolt-on-sarja vaan vaatii vahvistuksia iskaritorneihin?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
erssi
Re: w201 Coilover
laskin ite siihen ne toimituskulut mukaan...äkkiäkös niitä vahvistuksia sinne hitsailee :D
erssi
Re: w201 Coilover
tos viel vähä lisä kuvia http://www.yellow-speed.com/products.ph ... c_parent=1 vähä kyl näyttäis et kävis suoraan ilman mitään vahvistus hommia...mut eipä oo iskarin yläpäästä kyl kuvaakaan
laiska
Re: w201 Coilover
Viesti Kirjoittaja laiska »
sonikki kirjoitti:Kai sulla on tiedossa että tuo ei ole ihan suoranainen bolt-on-sarja vaan vaatii vahvistuksia iskaritorneihin?
Eipäs muuten tartte. edessä tulee jousi ihan vakio paikalle.
http://cid-ef2773a94ea15af8.office.live ... %20KIT.doc
Re: w201 Coilover
niin, kyseessä ei ole siis coiloverit. EI sillä, näppärän näkönen systeemi kyllä on. Jollai australialaisella puljulla oi ton tyyppinen kans mutta korkeutta sai säätää mutterikoneella.
kyl ne sinne käy myös oikeet coiloverit laittaa ilman vahvistuksia. Jenkkifoorumilla on monella korkannu ku puolmillinen puoleksi ruostunut pelti ei ookkaa yllättäen kestäny
erssi
Re: w201 Coilover
juu nyt ku näin iteki noit kuvia ni eihän ne oo coilit eli luultavasti ei tarvii mitää vahvistuksia...http://190rev.net/forums/showthread.php?t=39216 tuol jotai juttuu et ois sovituksessa ongelmaa...
Re: w201 Coilover
eikä suomen katsastusmies varmaan tykkää noista ellei oo TÜV lappuja jne mukana.
Re: w201 Coilover
noin vanhaan mitää tarvii...
erssi
Re: w201 Coilover
juu ei multakaan kysyny inssi mitää ku oli h&r cupkit alla tai kysy mutta vaan että "ookko ite laittanu?" :)
Re: w201 Coilover
epk kirjoitti:noin vanhaan mitää tarvii...
Ku laitat tollaset selvästi hengenvaaralliset ja varmaanki säädösten vastaiset metallikalikat jousen ja jousikumin väliin ni taatusti et saa läpi menemään vaikka ei tarviskaan olla lappuja :D
eihä ny pelkät jouset...
Omnic
Re: w201 Coilover
Viesti Kirjoittaja Omnic »
Missä vaiheessa tarvii olla TÜV-laput, että onko siihen joku vm raja, että mistä vuosimallista lähtien pitää muutoskatsastaa?
Does it have big rims? -YES!
Does it ride good? -NO!
nj^
Re: w201 Coilover
Viesti Kirjoittaja nj^ »
tässä aken virallinen kanta.
01/93 -> muutoskatsastus
01/96 -> TÜV
W211
Vanhat:
Huikko
Re: w201 Coilover
Viesti Kirjoittaja Huikko »
nj^ kirjoitti:tässä aken virallinen kanta.
01/96 -> TÜV
Niin siis tuo ei tarkoita sitä että 92-malliseen voi laittaa mitä vain alle ilman muutoskatsastusta, vaan sitä että jos muutos on tehty ennen vuotta 93, niin sitä ei tarvitse enää erikseen muutoskatsastaa.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Omnic
Re: w201 Coilover
01/96 -> TÜV
Mitä papereita mulla pitää siis olla mukana, jos muutoskatsastan -94vm autoon korkeussäädettävän alustasarjan? Ei mitään? :o
Lep1
Re: w201 Coilover
Viesti Kirjoittaja Lep1 »
Omnic kirjoitti:
01/96 -> TÜV
Juurikin niin. ei mitään.
näin siis jos inssi on ammattitaitoinen ja tietää miten pykälät menee.
F-350
