morjens. on päässyt mersun vilkun reikään korruptio iskemään ja nyt maali on kuplinut jo aika reilulta alalta ja kohta varmaan putoaa pois jollei mitään asialle tee ei oo ite koskaan ennen tarvinnu kyseisen mallin vilkkuihin koskea eikä oo tullu lokariakaan irti käytettyä niin en tiiä miten se vilkku siitä lähtee irti, onko se pulteilla takaa vai ainoastaan joillain klipseillä kiinni lokarissa? pääseekö kiinnitykseen käsiks sisäloksun irroittamalla vai pitääkö kenties koko lokari irroittaa (toivottavasti ei)
kiitti sulle! en osannu arvatakkaan että sen ulkoapäin saap irti, mersun tuntien kun kaikki on yleensä miljoonalla pultilla ja mutterilla kiinni eestä ja takaa
Roobert kirjoitti: tietääkös joku varmistaa onko takapuskin kiinni varapyöräkotelon puolelta vai pääseekö siihen kiinni auton alta?
Kontin sisäpuolella on kaikki kiinnikepultit. sivuissa 1 kummallakin puolella ja "keskellä" 4 pultilla kiinni. Niissä sisusmuoveissa on pulttien kohdilla sellaiset avattavat luukut, joten niitä ei tarvi ottaa pois.
jeps nuo sivupultit tiesinkii mutta nuo keskiosan kiinnitykset jäi vieläki vähä epäselväks että saako ne ihan siitä kontin puolelta vai pitääkö ottaa varapyöräkotelosta käsin? kun on julmettu subbarikotelo + 3 km johtoja siellä kiinni nii ei jaksas ruveta turhaan purkamaan
