W210 E300D automaatti ei käynnisty
- Sisäänajossa
Olen omistanut reilun kuukauden vanhan Väyrysen -96 ja nyt se ei käynnisty.
Käynnistyksenestosta tuskin on kysymys kun startti pyörittää konetta ja
peilissä vilkkuu vihreä valo. Näytölle ei ilmesty mitään ihmeellistä..
'hehkulanka' syttyy ja sammuu. polttoainetta on. Virtaa on. Yksi kaveri
sanoi jos sen siihen normaalisti ajoit, niin kyllä sen pitäisi käyntiin lähteä..
Hieman vaaleaa savua tulee kun yrittää käynnistää.
Olisko jotain triviaalia mitä kannattaisi yrittää ennen kuin turvautuu
johonkin kalliiseen korjaajaan. Ja voiko tuollaista edes hinata?
Automaatti kun on.. nettiä on kovasti selattu ja tämä tuntui hyvältä
paikalta. Ilmastoinnoin nappuloissa on jotain häikkää, mutta tuskin
käynnistykseen vaikuttaa?
Auto seisoo n. 3,5 km Turun keskustasta.
Ehdotuksia otan mieluusti vastaan
- SK -
- SK -
Re: W210 E300D automaatti ei käynnisty
onkos se pysäköity nenä ylöspäin, saattaapi olla ilmavaivaa niissä naftaletkuissa siinä pumpun ja suotimen välisissä
liitoksissa
liitoksissa
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Jos sisäpeilissä vilkkuu valot, niin vika on ilmeisimmin elektroniikassa. Kerran oli samantyyppistä vikaa kaverin Väyrysessä, siinä temppuili avain tai virtalukko. Jos on vara-avain, niin kokeile sillä.
- Sisäänajossa
On kyllä hieman nenä ylöspäin. On kyllä tuosta ennen lähtenyt. Tarkastetaan huomenna ja yritetään paikallistaa nuo osat. Sain vain yhden avaimen auton mukana. Pitäisi kai teettää toinen. Eikös sen peilin pidäkin vilkuttaa vihreetä valoa kun ovet aukeaa. Tarkastetaan tuokin. Sekin on kokeilematta - virta päälle/pois. Ovet auki/kiinni sisällä. Lukitus on toiminut hieman hitaasti. Outoa kuitenkin - aina ennen lähtenyt ihan nätisti käyntiin. Sekin kokeilematta jos irrottaisi akun - Tietokoneet sekä työpaikan kahviautomaatti usein toimivat moisen operaation jälkeen.Timo N kirjoitti:onkos se pysäköity nenä ylöspäin, saattaapi olla ilmavaivaa niissä naftaletkuissa siinä pumpun ja suotimen välisissä
liitoksissa
- SK -
Ja putsaa virtalukosta ja infrapunasilmä ja avaimesta vastaavasti se avaimen kärki, jotta viesti kulkee ongelmitta perille asti
Mittaa myös akku, siitä se varmaan johtuu... Tai kokeile vaikka satavarmasti ehjällä hyvällä akulla, senhän vaihtaa tosi äkkiä sinne takapenkin alle.
Kaverilla teki saman tempun... ovet lukkoon ja auki niin sitte lähti käyntiin, ei ottanu sammutinta pois päältä.
Eikös näissä ensimmäisissä väyrysissä ole vielä ihan metallinen "linkku"avain? korjatkaa jos olen väärässä
W210 320 CDI -99
Ääni ilmavuodolle, vaatii piitkän sahauksen että käynnistyy. Vilkuttais punasta ja vihreätä jos kyse olis käynn. estosta
- Sisäänajossa
On vielä metallinen linkku avain. Yksi mersuharrastaja touhusi aikansa. Vika oli kuintenkin hehkun sulakkeessa. Sellainen metallinen alumiininpala. Jostain syystä hehkun valo paloi silti normaalisti. Mitä sen ei kuuluisi kuulemma tehdä. Kyllähän se hyvin kylmällä estää startin jos ei hehkuta... Tosta käynnistyksen estosta oli vähän kinaa. Kaveri väitti että kyllä se voi olla päällä vaikka pyörittää konetta. Ja itse olen ymmärtänyt että kone ei pyöri silloin.latvis124 kirjoitti: Eikös näissä ensimmäisissä väyrysissä ole vielä ihan metallinen "linkku"avain? korjatkaa jos olen väärässä
"Tosta käynnistyksen estosta oli vähän kinaa. Kaveri väitti että kyllä se voi olla päällä vaikka pyörittää konetta. Ja itse olen ymmärtänyt että kone ei pyöri silloin."
Kyllä moottori normaalisti pyörii,vaikka käynnistyksenesto olisikin päällä.
Tähti näyttäköön tien.
