W203:Vanhan mallisten sulkien tilalle BoschAerotwinRetrofit?
skiguli
Viesti Kirjoittaja skiguli »
Onko kukaan asentanut noiden koukullisten sulkien varsiin uudemman malliset kokonaan kumiset pyyhkimet?
http://rb-aa.bosch.com/boaa-fi/Product. ... lication=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimivatko ongelmitta jos laittaa alkuperäisten pituiset 600mm ja 550mm bosch aerotwin pyyhkimet?
C180 Komp -03 sport sedan
LopenUupunut
Re: W203:Vanhan mallisten sulkien tilalle BoschAerotwinRetro
skiguli kirjoitti:Onko kukaan asentanut noiden koukullisten sulkien varsiin uudemman malliset kokonaan kumiset pyyhkimet?
En tiedä juuri W203:sta mutta väyryseen olen pari silikonisulkaa laittanut ja toimii mainiosti, nytkin on tarjoustalon alta 10€ sulka kiinni...
paljonko on bochilaisella hintaa....50€?....meinaan nuo halpis sulat tuppaa olemaan välillä jopa parempia kuin nuo merkkisulat...
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
tenavassa ei ainakaan toiminut tuo silikoonisulka, tai toimi se siihen asti että herkes pyyhkimästä eli noin kuukauden se kesti ja sitte se meni nii veltoks että ei enää painunu reunoilta kunnolla lasia vasten.
Jari_N
Viesti Kirjoittaja Jari_N »
Omat kokemukset lähinnä vag osastolta, mut Boschin retrofitit toimii hienosti. Toiseen kulkineeseen laitoin valeon vastaavat uuden lasin kaveriksi kun boscheja ei just silloin ollut varaosamarketin hyllyssä. Kiinnitysmekanismi oli todella tökerö, jätti alusta asti raitaa ikkunaan ja reilun kuukauden kuluttua alkoi toinen sulka repeillä. Boschit tilalle ja hyvin pyyhkii edelleen :) Boschin kiinnitysmekanismi on myös hienosti koteloitu huomaamattomaksi ja matala.
Sopuhintaan saa hipun sontaa
skiguli
Nuo Boschithan maksaa sen 30e/2kpl.. Mietin vain apukuskin puolella olevaa sulkaa joka on hieman kaareva alkuperäisessä että jos siihen laittaa sellaisen suoran silikonisulan että tuleeko siitä sitten jotain ongelmia..
LopenUupunut
skiguli kirjoitti:Nuo Boschithan maksaa sen 30e/2kpl.. Mietin vain apukuskin puolella olevaa sulkaa joka on hieman kaareva alkuperäisessä että jos siihen laittaa sellaisen suoran silikonisulan että tuleeko siitä sitten jotain ongelmia..
oukkei, boshien hinnat on näköjään pakosta tulleet alas...hyvä.
ainakaan väyrysessä ei haittaa vaikka on melko kaareva lasi laidoilta, hyvin pyyhkii koko alueelta...voi johtua tietty melko jäykästä yksivarsisysteemistä ?...eli painaa melko lujaa lasia kohti tuota sulkaa ? ja silikonisulkahan on melkein "pyöreä" kun sitä pitää kädessä....
noita valeon (tarjoustalo) sulkia mulla menee se 2 vuodessa....ja välillä kyllä ehkä 4 tai 5 tai 6....miten niitä jaksaa tuolta tallista vaihdella...kertaakaan ei ole tarvinnut rikkoutumisen takia vaihdella vaan vaihdan "etukäteen" jollain naisen logiikalla noita...nytkin taitaa tallissa olla 4kpl varastossa ja yksi takakontissa....
E: kaareva lasi onkin tuossa ducatossa....väärä muistikuva....mutta on ducatossakin silikonisulat (valeo/tarjoustalo)...ja hyvin toimivat.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Ylivoimaisen parhaaksi olen havainnut Motonetista ostetut Valeo-sulat, joita oon ostellu W210:ihin jo pari kertaa. Niitäkin on siellä samaa tyyppiä kahdessa erilaisessa paketissa, toisessa lukee Valeo Made in Poland ja toisessa Valeo Made in Germany + oikeen mersun alkup. varaosanumero. Oon valinnu jostain syystä noita saksalaisia ja on olleet tosi hyviä. Väyrysen pyyhin taitaa olla 20 €. Myös Bilteman 7 € pyyhin oli ihan hyvä (kestoltaan), joskin rakenne on tosi heiveröinen ja rimpula.
Akeem
Re: W203:Vanhan mallisten sulkien tilalle BoschAerotwinRetrofit?
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Erehdyin ostamaan "rungottomat" champion sulat tuohon omaan ceemeliin. Ei toimi.
Nyt metsästelen sulkia uusia. Ongelmia tuotaa tuo mersun oma kiinnitys systeemi noissa sulissa, mikähän tuon systeemin virallinen nimi on?
Tässä ei ainakaan enää tuota vanhaa kunnon koukkukiinnitystä ole.
Mielellään kokeilisi ainakin tuolla apparin puolella hieman lyhyempää sulkaa.
Nythän kumpikin on 550mm.
Onko 2003 vuosimalliin asti koukkukiinnitys ? onnistuiskohan vaihtaa vanhan mallin varret, jos näin :D
MB W203 200CDI A 2006
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Oliskohan nyt vaan väärät sulat sulla? Kokeiles jotain valeoo tai sit alkuperäisiä (ei nekään järkyttävän hintasia ole). Sit pistät sinne pissapojan säiliöön sellasta nestettä joka ei jätä kalvoo.
