S203 ISOFIX-kiinnityksen jälkiasennus, Facelift
Onko kukaan tehnyt kyseistä projektia S203:een, jolta löytyisi hyvä kertomus kyseisestä projektista.
Ajattelin jos tuon pystyisi itse tekemään, ei kiinnostaisi veholle kantaa rahaa, kun tänä päivänä on muitakin menoja.. Tiedän että homma onnistuisi, jos vain löytyisi hyvät ohjeet jostain.
Olen nähnyt S211 korisen version ohjeista, mutta nyt olisin kiinnostunut S203-korin versiosta, koska kiinnitys/toteutus on erillainen. Haulla en löytänyt.
Kiitoksia etukäteen vastanneille. Privanakin voi poistää.
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ti 06.09.2011 19:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black Mirror
Re: S203 ISOFIX-kiinnikkeiden jälkiasennus?
Tänään kysäsin veholta tuosta asennuksesta.
Vastasivat näin:
Hei
Valitettavasti ISOFIX-kiinnityksen asentaminen jälkikäteen ei onnistu Veholla koska se ei ole luvallista.
Vastasivat näin:
Hei
Kysyin veholta, että onnistuuko ostamaan sitten kiinntysosat, jos asennusta ei pysty suorrittamaan vehossa. Ilmoitti että.
Hei,
Oikella takapenkille:
Isofix-rauta, A2038601187, 59€
2 x ruuvi, N000000003120, 2,80€/kpl
2 x mutteri, N000000003175, 0,41€/kpl
Hei,
Eikun ruuvaamaan kiinni omalla luvalla.
W213 220d +W242 electric drive
Tänään kävin sitten pitäjänmäenvehosta hakemassa raudan, kun prinsessa istuimen vaihtoheti häämöttää.
Tilasin edellä mainitut osat:
2 x ruuvi, N000000003120, 2,80€/kpl (ei tarvittu)
2 x mutteri, N000000003175, 0,41€/kpl (ei tarvittu)
Paitsi, että näköjään tuo rauta tulee tasan tarkkaan ainoastaan kahdesta kohtaa kiinni. Ja tarvittava ruuvi ja mutteri tuli raudan mukana. Miksiköhän veho minulle myi nuo muut ruuvit ja mutterit? Onko ideoita? Kuuluuko ne kuitenkin asentaa jotenkin raudan kanssa?
Tuossa asennuksessa kesti minulla ainakin noin 5min. Että todella helppo. Itsellä tosin jäi homma vähän vielä kesken koska tarvittava torx-hylsysarjani on mäntsälän mökillä, niin kiristin pultit nyt ainoastaan käsin. Eli jälkikiristys vielä puuttuu. Tosin eipä hätää koska prinsessani paino ei ole vielä tarpeeksi iso uudelle istuimelle, joten hätä ei ole vielä suuri.
Itse vaan raotin pehmustetta sivuun sen verta että sain raudan paikalleen. En ruvennut turhaan purkamaan mitään edestä. Ainakin Faceliftissä tämä sujui todella nopeasti koska kaikki paikat olivat autossa valmiina ja reikiä ei tavinnut tehdä, mutta en osaa varmaksi sanoa vanhemmasta 203:sta.
Tosin hirvityttää jotenkin että miten tuollainen rautakin voi olla ainoastaan varmistettu kahdesta kohtaa? Onko nyt laskettu tulevan istuimen ja lapsen paino mahdollisesssa kolaritilanteessa, että varmasti kestää? Mutta en kuitenkaan usko että tarkoitus olisi ISO-Standardia mennä rikkomaan ja mennä rautaan muokkamaan/tekemään yhtään enempää reikiä kuin raudassa on alkuperäin ollut. Siinä kohtaa koko ISO-standardi ja ISO-fix kiinnitys tavallaan menettää minusta täysin arvon ja merkityksen.
muutama kuva.
muutama kuva.
Re: S203 ISOFIX-kiinnityksen jälkiasennus, Facelift
Olin vehoon yhteysessä ylimääräisten osien puitteissa ihan turvallisuuden nimissä, niin ilmoittivat pahoittelut.
elikkäs jos joku kyisen ISO-fix raudan C-sarjalaiseen haluaa asentaa, niin ei tarvitse kuin tilata, mukana tulee tarvittavat asennusosat 1kpl ruuveja ja 1kpl muttereita.
A2038601187 oikealle takapenkille ja A2038601087 vasemmalle.
Kiitosta tälläsistä ohjeista,saattaapi muutama forumilainen hakea samantien raudat omaansa.
Minulle ei paikallisessa käyttöautossa myyty yllä olevia osia. On kuulemma estetty niiden tilaaminen. Onko näitä joku vielä asennellut? Melko vanha ketju kun on..
Pitäs W203 ja W211 asennella..
2015 vuoden alkupuolella ainakin vielä myivät minulle isofix raudan Oulun veholta S203:seen.Wrathchild kirjoitti:Minulle ei paikallisessa käyttöautossa myyty yllä olevia osia. On kuulemma estetty niiden tilaaminen. Onko näitä joku vielä asennellut? Melko vanha ketju kun on..
W211 500E -03
Audi A6 3.0TDi Quattro -09
s124 300TDT -91 PPD
Exät:
Opel Manta B 1.6S -78
s203 320CDI -05 -Tuikutettu-
BMW E39 535iA -96
W124 300D -89 PPD (EX M104)
s123 300TD -81/84
W123 240D STT Turbo -85
s124 250TD -91
BMW 525i -91
W124 300E - 24 -89
Audi 100CS 2.2i -86
W211 500E -03
s124 300TDT -91 PPD
Exät:
BMW E39 535iA -96
s123 300TD -81/84
s124 250TD -91
BMW 525i -91
W124 300E - 24 -89
Audi 100CS 2.2i -86
Sain tilattua bald.de:stä raudat w203. Minun w211 ei heidän mukaan voi edes asentaa näitä kilkkeitä..
Voisitko laittaa linkin, josta ostit?Wrathchild kirjoitti:Sain tilattua bald.de:stä raudat w203. Minun w211 ei heidän mukaan voi edes asentaa näitä kilkkeitä..
Kiitos
Sori kun kesti vastaus. Jos on vielä ajankohtainen niin laita sähköpostia Baldshop@bald.de, ne haluaa sitten sun auton VIN numeron.Hefner kirjoitti:Voisitko laittaa linkin, josta ostit?Wrathchild kirjoitti:Sain tilattua bald.de:stä raudat w203. Minun w211 ei heidän mukaan voi edes asentaa näitä kilkkeitä..
Kiitos
Maksoin paypalin kautta.
Päivitellään.
Sama rauta on yhteensopiva ainakin w220 kanssa optiolla 223.
Numero A2208600287 korvaantunut numerolla A2038601187
- Sisäänajossa
Moro.
Osaako joku sanoa onko tuon isofx raudan jälkiasentaminen ns. laitonta ja jos on niin mistä se johtuu?
Raudan tarvitsisi nykyiseen s203 mutta on vähän sellainen asia millä ei haluaisi leikkiä.
Onko olemassa jotain turvallisuusriskiä siinä että tilaa ja laittaa raudan itse kiinni?
Laitoin raudan tilaukseen fixparts-onlinestä mutta asia alkoi vähän mietityttämään.
- Sisäänajossa
Selvittelin asiaa niin ainakaan kuopion hartikaisella eivät osanneet sanoa miksi rautaa ei saisi asentaa kun sen saa heiltä myös ostettua. 120e/puoli oli osalle hintaa kiinnikkeineen.
Ostin toisen raudan sieltä kun tilatun raudan toimitus tuntui kestävän.
Nyt olisi sitten yks oikeanpuolen rauta ylimääräisenä jos joku tarvitsee. Näytti olevan pakettia myöten täysin sama kuin minkä hartikaiselta ostin.
Moro, tuosta viestistä nyt jo 4 vuotta aikaa, mutta ei kyseistä rautaa enää sattuisi ylimääräisenä olemaan?tuu_nainen kirjoitti: ↑Pe 13.11.2020 16:54 Selvittelin asiaa niin ainakaan kuopion hartikaisella eivät osanneet sanoa miksi rautaa ei saisi asentaa kun sen saa heiltä myös ostettua. 120e/puoli oli osalle hintaa kiinnikkeineen.
