123 huurtuminen
ike
123 huurtuminen
Viesti Kirjoittaja ike »
Miten se oli tuo huurtuminen sateella :shock: ? Muuten toimii ok mutta sateella tahtoo mennä umpeen....oliko noihin ilmanottoaukkoihin joitakin suojia tms.....
Re: 123 huurtuminen
ike kirjoitti:Miten se oli tuo huurtuminen sateella :shock: ? Muuten toimii ok mutta sateella tahtoo mennä umpeen....oliko noihin ilmanottoaukkoihin joitakin suojia tms.....
1. Pese lasit astianpesuaineella sisäpuolelta ja kuivaa lastalla.
2. Tsekkaa kangaslattiamattojen aluset: ovatko märät, onko lattialla vettä?
3. Lämmityslaitteen kenno vuotaa.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Muistakaa myös ajatus pulloon puhaltamisesta.
Eli pääseekö ilma varmaan myös autosta pois? W123:ssa valtaosa ilmasta kai pakenee C-pilarin läpi. Muistaisiko Timo, meneekö osa ilmasta myös takakontin kautta ála W126.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Aku P kirjoitti:Muistakaa myös ajatus pulloon puhaltamisesta.
Jos menee, niin mitätön määrä mielestäni. Tuuletus on suunniteltu tapahtuvaksi C-pilarin aukkojen kautta.
castrol
huurre
Viesti Kirjoittaja castrol »
Olen huomannut ettö suomiautoissa varsinkin lämppärinkenno kerää kaiken maailman töhkää ja kun se kastuu niin ei auta vaikka kuivaisit millä lastalla kun se kosteus tulee lämppäristä.
Ei tietenkään ole sanottua että kaikissa mersuissa on töhkää lämppäri täys mutta mulla on ainakin ollut jokaisessa :)
Toki on mahdollista niinkuin tuolla sanottiin että matot on märkiä sisäpuolelta jos ei ole ikuna kuivattu.
Mutta sateista ja huuruista kesän jatkoa kaikille
2 slow 2 race
Re: huurre
castrol kirjoitti:Mutta sateista ja huuruista kesän jatkoa kaikille
Jos tästä kesästä selviää henkissä, niin ei ole mitään hätää tulevina kesinä. On tämä kesä ainakin tuonut auton heikot kohdat esiin :D
On muuten hienoa, näin oman kaivon varassa elelevänä, kun on kaivo ollut piripinnassa keväästä saakka. Viime kesänä haettiin vettä kannuilla ja pestiin pyykit muualla. Autoa ei pesty kertaakaan, joten en minä näistä säistä valita.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Onko vedenpoistoletkut konehuoneen puolella auki? Eli ne kaksi rintapellistä tulevaa, alaspäin taivutettua kumiletkua, joiden päät on lätässä..
ike
Joo,tota minäkin epäilin ekaksi mutta on ihan ok. Samoin on tuo poisto, ilmaa tulee pois(huomaa ihan kädellä kokeilemalla takaovien/ikkunan sivusta). Kennosto ei vuoda, ei ainakaan tiputa/huurru muuten . Luulen että syynä on tuo ilmanottotapa ja nämä sateet(taisi tulla eilen uusi sm vrk:ssa ) koska sateella tuuletusilman mukana tulee vettä sisälle. Muistelin vaan että tuohon ilmanottoaukkoon olisi ollut saatavilla joku suoja.......
Joku hämminki siellä kuitenkin on, koska esim. oma autoni on (em. paikasta) täysin kuiva.
Timo K.
Viesti Kirjoittaja Timo K. »
ike kirjoitti:Joo,tota minäkin epäilin ekaksi mutta on ihan ok. Samoin on tuo poisto, ilmaa tulee pois(huomaa ihan kädellä kokeilemalla takaovien/ikkunan sivusta). Kennosto ei vuoda, ei ainakaan tiputa/huurru muuten . Luulen että syynä on tuo ilmanottotapa ja nämä sateet(taisi tulla eilen uusi sm vrk:ssa ) koska sateella tuuletusilman mukana tulee vettä sisälle. Muistelin vaan että tuohon ilmanottoaukkoon olisi ollut saatavilla joku suoja.......
Tarkasta että ne ajan kanssa halkeilevat vedenojauskourut ilmanottoaukoissa ovat ehjänä. Pyyhkijät pois, ritilät ja keskiosa pois niin pääsee käsiksi.
Kaima voi antaa varaosanumeron niille kumisille kiinnikkeille joilla tuo keskipelti on kiinni :lol:
Koneella on koneen tahti
Aku P
Ei kyllä huurru minullakaan. Onko se auto ihan varmasti kuiva lattioistaan ja muista paikoista? :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
ike
Jos kerta muilla toimii niin pitänee purkaa/tarkistaa tuo rakennelma pyhinä vielä tarkemmin.Tuosta varaosanumerosta olisi tietysti hyötyä niin voisin tilata/kysyä nuo kiinnikkeet.
Timo K. kirjoitti:Kaima voi antaa varaosanumeron niille kumisille kiinnikkeille joilla tuo keskipelti on kiinni :lol:
Älä vinoile, eikö sulla muka ole fetissiä Mersun pieniä kiinnikkeitä kohtaan? :wink: Varaosanumeroa niissä ei kyllä tainnut olla, mutta ovat puoli-ilmaisia Veholla.
ike
Taisi selvitä se vika. Tuo keskipelti oli kulunut puhki vänkärin pyyhkijän puolelta. Siis siitä pyyhkijän juuresta sieltä muovin alta. Ilmeisesti tuo pyyhkijän käyttöakseli mennyt väljäksi ja hangannut tuon reiän sinne 'kupin' pohjalle.
