Miten on?
Koska pitää vaihtaa tai suositusvaihtoväli?
w124 300TD 24V jakoketjun vaihtoväli
Mercedes Benz 300 D -92
Mercedes Benz E300TD -95
- Pakardinen
Re: w124 300TD 24V jakoketjun vaihtoväli
Suositus taitaa olla 200tkm. Jos haluaa pelata varman päälle.
Jotkut sanovat, että kannattaa vaihtaa sitten, kun alkaa ääntelemään...
Vaikka se ketju kestää niin se kuluu eli pituus kasvaa ja ajoitukset alkaa menemään pois kohdiltaan. Ruiskutushetki viivästyy ja kone alkaa käymään huonommin. Tätäkin voi yrittää kompensoida kääntämällä pumppua, mutta jossain tulee raja vastaan. Ja jos löysä ketju pääsee hyppäämään pykälän niin tulee ikävää jälkeä.
Oman rottelon 300 tkm ajettu ketju on selvästi kulunut vaikka isot pojat ajaa ainakin puoli miljoonaa samalla ketjulla.
Jakoketju siis kestää koneen käyttöiän eli kun ketju katkeaa niin moottori kuolee. Vähän sama kuin vaihteistoöljyn "filled for life" eli ei vaihdeta öljyjä niin vaihteisto kuolee. Kukaan ei vain määrittänyt sitä käyttöikää.
