W211 ja kääntyvät ajovalot, vm-2004
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Miten voi testata, muutako s***rilla toimiiko kääntyvät ajovalot ?
Pitääkö ajaa jotain tiettyä nopeutta ja käännellä rattia vai kääntyvätkö valot parkissa ollessa kun kääntää rattia, pitääkö vaihde olla D- asennossa (automaatissa).
Kertokaas te ainakin ja miksei muutkin joilla on nämä kääntyvät ajovalot (ei sellaset joissa sumuvaolo syttyy).
Testerillä ne kääntyy. En ole huomannut, että kääntyvätkö ne ajossa. :shock:
Ex. S211 270 cbia T
Sape
Re: W211 ja kääntyvät ajovalot, vm-2004
Viesti Kirjoittaja Sape »
Ei ne käänny paikallaan ollessa. Ajossa kyllä huomaa kääntymisen ihan selvästikin. Eli pimeellä vaan ajelemaan.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Olikos noissa vielä niin, että vain lyhyet kääntyy, pitkät ei?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
nh1131
Onko tietoo nopeudestä mikä pitää olla?
Ex. S211 270 cbia T
Sape
Pitää olla bi-xenon että molemmilla kääntyy. Luulen että muissa palaa toinen sumuvalo.
Mulla ainakin kääntyy jo ihan kävelyvauhdissa, ja lähivaloilla sen huomaa selvemmin.
nh1131
Joo, code on 615 Bi-xenon headl. (LHD veh) w. corn. function.
Ex. S211 270 cbia T
Siis 619 on se "Cornering illumination" optio, uudemmissa 211:ssä sytyttää sumuvalon hitaassa nopeudessa "risteyksissä" kääntymisen suuntaan. 615 mm. sisältää ne kääntyvät xenonit.
nh1131
Nyt loppu ajovalojen korkeiden säätö ropailun jälkeen.
Siis ainakaan ei liikuta valon kera (valokeila ei liiku seinällä), liikkuu kyllä ilman valoa mutta on hankala tai mahoton nähdä sitä kun itse starttaa autoa. valot kyllä syttyy muuten starttauksen jälkeen.
Laitoin pojan starttaan ja mielestäni ne hivenen liikku ilman valoja, ennen sen huomas seinästä kun valot liikku ylös ja alas.
Missä vaiheessa ne korkeus säädät pitäs toimia, hehkutus asennossa avain tai vasta startatessa vai sitten kun auto käy.
En ole kiinnittänyt ennen huomitota tähän hommaan, kun ovat toimineet moitteetta ennen tätä testausta.....
Pitäskö noi kurvivalot liikkua kun valokatkaisin on 0-asennossa ja comandista on se valo asetus constant (toinen vaihtoehto oli manual) sekä hiukan vauhtia ja ajossa kääntelee rattia. Vai pitääkö napsauttaa valokatkaisin toisin, mihin kohtaan ?
Ex. S211 270 cbia T
Sape
Valot osoittaa alas kun auto ei käy, ja käynnistettäessä nousee ajoasentoon. Kyllä sen huomaa varmasti jos liikkuu.
Pitää ne liikkua ajaessa kun valot palaa, sama se missä asennossa katkaisin on. Paikallaan ei kyllä mielestäni käänny.
Usein niissä missä on ne valot mitkä kääntyvät sivusuunassa pitää olla valot katkaisiasta päällä muuten liikuvat vain ylös alas
(on myös ollut jokunen missä katkaisan asennolla ei ole väliä "liekö sitten joku ohjelma versio ero vai mikä")
myös jos valojen nolla pisteen asetus on tekemättä, jää usein osa valojen liikeistä pois tai toimii miten sattuu
(Esiintyy usein lampun tai asennon tunistimen irroituksen jälkeen)
myöskään lamppujen kääntömootrien vikatoiminto ei ole kauhean harvinainen(asento tietoa ei tule kunnolla kokoajan, moottori jossain kohta tahmea)
nämä käytännössä havaituja
typeyks
Viesti Kirjoittaja typeyks »
Täällä ollaan taas pienen tauon jälkeen mersun "onnellinen" omistaja.
Ongelmana on W211 vm'03, jossa oikeanpuoleinen korkeus/kaarre-säätö ei toimi. Testeri ilmoittaa moottorivika tai sähkövika. Testerillä valot käytetty ylimmässä ja alimmassa kohdassa sekä oikea + vasen. Kuskinpuoli noudattaa käskyjä, mutta appari on mykkä.
Onko jollain ollut vastaavaa?
Kuolettaako tuo korkeussäädönmoottori myös sivuttaisliikkeen?
Saako noita moottoreita jostain erikseen vai onko se tonnin paukku korjata tuo vika?
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Hankala tapaus.
typeyks kirjoitti:Täällä ollaan taas pienen tauon jälkeen mersun "onnellinen" omistaja.
Ennen lampun vaihtoa kannatta kurkata sinne sisään joskus ovat ollet korjatavissa(irto osia vialisia johtoja...)
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Sisältääköhän tuo mun optio kurvivalot?
622 Intell. Light System w. bi-xenon (LHD veh.)
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80
simppa80 kirjoitti:Sisältääköhän tuo mun optio kurvivalot?
Itse itselleni vastaten sisältää ja nyt on vänkärin puoli mykkänä. Ei tee enä äsitä ylös alas liikettäkään startatessa. :evil:
Lampun jo irrotin mutta eihän sille mitään osaa tehdä. Mykkä mikä mykkä. Onko vinkkejä?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
