W124 Oven lukon pohja pyörii tyhjää? neuvoja!
Akke
Viesti Kirjoittaja Akke »
Alkutilanne, Lukko jumitti! Porasin vanhan lukon mäsäksi ja sain lukon irti ja uusi tilalle, Mutta ovia ei saa avaimella lukkoon eikä auki.
Oven sisällä oleva pyöreä osa pyörii tyhjää, Minkä sisään varren pää tulee! Ja toisesta mersusta samaa osaa ruuvimeisselillä pyörittämällä se osa ei pääse pyörähtämään ympäri. Onko ovipahvin irroittamalla mahdollisuutta päästä purkamaan/katsomaan/vaihtamaan osaa? Kenkkumainen tilanne mutta onneksi apukuskin ovi vielä toimii!
W124 300d-24v
Timo N
Re: W124 Oven lukon pohja pyörii tyhjää? neuvoja!
Viesti Kirjoittaja Timo N »
avase ovi ja kato siihen tiivisteen viereen niin siinä on reikä josta näkyy 6-koloruuvi, oisko ollu 3mm kannalla, se auki ja sit saat sen
lukkohärpäkän pihalle, piti vissiin kääntää avainta lukossa samalla
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Akke
Olen saanu Lukon pihalle ja vaihdettua mutta siellä sisällä oleva musta ympyrä pyörii tyhjää!
W124 300d-24v
Timo N
mullakin lyö tyhjää, mut minkä sisällä sulla musta pyörii tyhjää
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Akke
siis se lukossa oleva tanko jossa päässä on semmonen lattapää. http://farm5.static.flickr.com/4018/437 ... 4dc3eb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;. Lukon kun työntää paikoilleen niin se lattapää menee semmoisen mustan ympyrän sisään. ja se pyörii tyhjää!
W124 300d-24v
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olisiko lähtenyt irti se rautaväkänen joka menee lukkomekanismiin ovipahvi irti niin selviää
leluville
Viesti Kirjoittaja leluville »
hei, en osaa ainakaan vielä vastata ongelmaasi, mutta jokseenkin samassa tilanteessa olen, kummankin oven lukot
nyt rikki, avain ei käänny. Mistä hankit uudet/uuden, onko lukkopesää mahdollista purkaa ja haittalevyjä/tappeja
korjata..
