Peräntasonsäädön öljy W114?
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Vehollakin on vähän epäselvyyttä mitä öljyä sinne ruumisauton peräntasonsäätöön pitäisi laittaa. Öljy on todella notkeaa, kirkasta ompelukonemaista öljyä. Ostanko vain tuon varaosanumerollisen pöntön Vehosta vai mitä täällä suositellaan?
Lasse Wirzenius Veholta kirjoitti:Terve
Löydän vain vanhan mikrofilmin asiaan liittyen, enkä voi olla ihan varma kuinka
nykyöljyistä tuon helpoimmin löydät, mutta tuon öljyn tulisi täyttää Mercedes-Benzin
vaatimustaso 343.0
Nuo eri autovalmistajien vaatimusnumerot löytyvät aina öljypullojen takaetiketistä,
ja tuon 343:n siis pitäisi löytyä.
Mercedes-Benz -öljynä tuon oman öljyn varaosanumero on: 000 989 91 03, mutta
varmasti on useampia eri valmistajien hydrauliikkaöljyjä, jotka myös tuon normin 343
täyttävät.
Lasse
tango
Re: Peräntasonsäädön öljy W114?
Viesti Kirjoittaja tango »
Neste hydrauli 15 superia ainakin itse laitan tuohon W115 ambulanssiin.
Petteri Kivimäki
Ei varsinaisesti ole öljyä ollenkaan vaan litkua, kuten englanninkielinen termi oivaltaa "hydraulic fluid";
Itse olen tasonsäädössä käyttänyt tuota "oikeaa" Febin litkua, kun ei kauheasti maksa, mm. Motonetistä saa.
EQA 250 2021
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
ZH-M on se oikea öljy tuonne.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Kiitos vinkeistä! Miksi minäkin yritän Veholta kysellä, enkä vain suoraan kysy täältä?
Ostin Motonetistä Febiä hintaan 9,90 €. Veholla olisi tähdellinen ollut muistaakseni 26 €. Purkki ei nykyään ole tuollainen sininen, vaan hopeanharmaa pahasti samanlainen kuin Mersun "omissa" öljyissä. Mistä sen tietää, vaikka myyvät juuri samaa tavaraa Veholla eri etiketeillä hieman paremmalla katteella.
tango
Saul kirjoitti: Ostin Motonetistä Febiä hintaan 9,90 €. .
Neste hydrauli 15 super n.70e 20 litraa.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Eikös tuo ZH-M ole samaa öljyä mitä ASD perässä?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Petteri Kivimäki
^Sama öljy kiertää saman pumpun kautta sekä tasonsäädössä että ASD -järjestelmässä, eli myös luistonesto-osassa ASD-perää.
Varsinaiset peräöljyt on sitten erikseen, normaalisti perämurikassa. Mutta nekin on omanlaistansa laatua.
EQA 250 2021
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
tango kirjoitti:
Mutta tuosta litrastakin jäi puolet käyttämättä eli kokonais- ja varastointikustannukset jäävät pienemmiksi. ;)
tango
Saul kirjoitti:
tango kirjoitti:
Onhan se noinkin. Itselläni oli käyttöä vähän reilummalle määrälle, sillä tuo ratkaisu sopi minulle paremmin.
