W211 320 Cdi:n laatikko temppuilee
Pääsiäisen alla lähti lauhduttimen letku irti ja öljyt pihalle, ajossa. Auto tuli kuntoon kun letku liitettiin paikalleen ja lisättiin öljyä 5,5ltr.
7.5 lauantaina alkoi auto pienen nykimisen ja jätti tielle myöhemmin. Kun sammutin koneen, toimi se oireillen välillä ei ottanut kierroksia mutta veti ja toisinaan otti kierroksia muttei ollut veto tallella. Kun hinuri saapui, auto toimi ja korjaamolla kanssa, sekä maanantaina kuin ei koskaan oisi vikaillut edes? Outoa.
Tietääkö joku edullista tai edes kohtuu hintaista korjaamoa jossa osataan laatikot korjata?
Kiitän asiallisista vastauksista.
Nykyinen:S211 E 320 CDI -04
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Re: W211 320 Cdi:n laatikko temppuilee
Ehdottaisin ensimmäisenä kuitenkin teettämään se glykolitestin (josta oli puhetta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=103076), koska jos se on syyllinen niin tehdas voi tulla vastaan laatikon korjauksessa. Tiedät sitten testin jälkeen, että pitääkö se korjauttaa merkkipajalla vai ei.
Osaavia pajoja löytyy kyllä ja foorumilaiset varmasti niitä kertoilevat, kun kerrot että mistä päin suomea haet pajaa.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Auto on tällä hetkellä Espoossa KL-autolla tutkittavana.Division kirjoitti:Ehdottaisin ensimmäisenä kuitenkin teettämään se glykolitestin (josta oli puhetta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=103076), koska jos se on syyllinen niin tehdas voi tulla vastaan laatikon korjauksessa. Tiedät sitten testin jälkeen, että pitääkö se korjauttaa merkkipajalla vai ei.
Haluavat uusia koko lodjun.
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
kuulostaa aika hurjalta kun vika voi olla loppupelissä euron osassakin.....oliko kl-autossa se omistaja (pellemiljoonahattupäinen) sitä mieltä että loota vaihtoon ?masa62 kirjoitti:Auto on tällä hetkellä Espoossa KL-autolla tutkittavana.Division kirjoitti:Ehdottaisin ensimmäisenä kuitenkin teettämään se glykolitestin (josta oli puhetta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=103076), koska jos se on syyllinen niin tehdas voi tulla vastaan laatikon korjauksessa. Tiedät sitten testin jälkeen, että pitääkö se korjauttaa merkkipajalla vai ei.
kaverihan kuulemma on mb-guru ja siltä se kyllä kuulosti kun juttelin vuosi takaperin hänen kanssaan....
en kyllä noin uuteen autoon heti lähtis lootaa vaihtamaan ilman hyviä perusteluja....???
En oo käynyt ku pari krt koko paikassa, en siis tunne ketään sieltä.LopenUupunut kirjoitti:kuulostaa aika hurjalta kun vika voi olla loppupelissä euron osassakin.....oliko kl-autossa se omistaja (pellemiljoonahattupäinen) sitä mieltä että loota vaihtoon ?masa62 kirjoitti:Auto on tällä hetkellä Espoossa KL-autolla tutkittavana.Division kirjoitti:Ehdottaisin ensimmäisenä kuitenkin teettämään se glykolitestin (josta oli puhetta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=103076), koska jos se on syyllinen niin tehdas voi tulla vastaan laatikon korjauksessa. Tiedät sitten testin jälkeen, että pitääkö se korjauttaa merkkipajalla vai ei.
Sehän mua pelottaakin jos nyhtävät turhasta rahaa jos onkin joku 20€ osa vaan mennyt.
Oletko Lopelta kun sul on noin hyvä nimimerkki
Mä muutin viime syksynä, tänne siis
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Joo siltä kl-auton omistajalta on todella vaikeeta nyhtää tietoa....kaverini sanoi että sitä isäntää joku pitäis hullunakin mutta se tietää kyllä mersuista kaiken....tosin aina kannattaa pitää mielessä että jos tietää kaiken ja elämä on sen tiedon varassa olevaa binestä niin.....masa62 kirjoitti:En oo käynyt ku pari krt koko paikassa, en siis tunne ketään sieltä.LopenUupunut kirjoitti:kuulostaa aika hurjalta kun vika voi olla loppupelissä euron osassakin.....oliko kl-autossa se omistaja (pellemiljoonahattupäinen) sitä mieltä että loota vaihtoon ?masa62 kirjoitti:Auto on tällä hetkellä Espoossa KL-autolla tutkittavana.Division kirjoitti:Ehdottaisin ensimmäisenä kuitenkin teettämään se glykolitestin (josta oli puhetta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=103076), koska jos se on syyllinen niin tehdas voi tulla vastaan laatikon korjauksessa. Tiedät sitten testin jälkeen, että pitääkö se korjauttaa merkkipajalla vai ei.
Oletko Lopelta kun sul on noin hyvä nimimerkki![]()
koitapa nyhtää vähän sieltä perusteluja miksi ne haluaa sen lootan vaihtaa, onko niin että tuo glykoli on syönyt sen lootan loppuun kuten tuossa yllä kehoitetaan testiä tekemään siltä varalta....?
pikkasen kun lukee näitä sivuja aika nopeesti törmää tuohon glykoliongelmaan tuossa mallissa....
tosin omasta mielestä kuulostaa siltä että olis jonkin sortin sähköongelma kun tulee ajoittain, luulis ton glykoliongelman ilmenevän ja vaan pahenevan kokoajan?...tähän vois viisaammaat vähän kommentoida.
joo mökki on lopella siinä räyskälässä.
- CDI203
- Asiantuntija
Myös Laatikon vikoja on tullut kaiveltua esille ja korjailtu
(joskus myös automaatti laatikoihin erikoistuneitten korjaamoiden jälkeen...)
Monesti on tosiaan jostain tullut tuomio että koko laatiko+turbin uusiksi
Ja kuntoon laitoon ei montaa osaa ole tarvinnut
Perustelevat sillä kun heiltä löytyy korjattu vaihtolodju hyllystä, niin saa auton nopeasti liikenteeseen. Mulla ei niin kiire sen puoleen ole kun ehdin jo väliaikaisen kulkupelin ostamaan. Hinta tulee sitten oman laatikon kunnostustarpeen mukaan, siis aika hinnakasta mulle jos siihen ei palikoita tarvittiskaan paljon uusia.
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Kahvimaan autossa epäilivät (puhelimitse) vian löytyvän jostain piirikortista tai ventttiilipöydästä.
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Auto taas kunnossa, laatikko uusittiin. Turbiini, venttiilipöytä ja ohjanboxi siis laitettiin ja hintaoppujenlopuksi taisi olla kohtuuhinta.
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Ihan mielenkiinnosta, mitä luokkaa on kohtuuhinta kyseiselle operaatiolle? Reilusti yli 2k€?masa62 kirjoitti:Auto taas kunnossa, laatikko uusittiin. Turbiini, venttiilipöytä ja ohjanboxi siis laitettiin ja hintaoppujenlopuksi taisi olla kohtuuhinta.
W211 E320 CDI airmatic -03
Mitä vikakoodeja oli laatikossa? vai oliko mitään ?
