Puhelin
Lokari
Puhelin
Viesti Kirjoittaja Lokari »
Terve!
Olisko kellään tietoa? MB E280 CDI -06 (pre-facelift). Yritän saada bluetoothin toimimaan. Auton näppäimistöstä saan yhteyden kännykkääni ja syötettyä PIN- koodin, mutta auton näyttöön tulee aina teksti: insert telephone. Tarviikohan siihen asentaa joku lisälaite, jotta toimii. Ihmetyttää, kun se saa langattomasti kuitenkin yhteyden kännykkääni. MB- liikkeellä sanoivat, että siihen pitäisi asentaa joku teline, johon puhelin kytkettäisiin. Telineeseen tulisi langallinen kytkentä auton järjestelmään. Kun puhelin on telineessä, niin puhelut voisi hoitaa korvanapin kautta. Tuntuu uskomattomalta, että tarvitaan tällainen viritys. Auton järjestelmä kun saa yhteyden puhelimeeni ilman virityksiä kysyäkseen PIN- koodia, niin miksi se ei toimisi muutenkin ilman ylimääräisiä telineitten kytkemisiä? Onko jollain kokemusta antaa vastaus?
Kiitokset ja hyvää päivän jatkoa!
arska10
Re: Puhelin
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisiko olla niinkin yksinkertainen juttu että tuo bluetooth pitäisi aktivoida *.lla
Re: Puhelin
Lokari kirjoitti:Terve!
On tuo varmaan ohjekirjassakin selitetty. Ehkä tuo tuntuu ihmeelliseltä mutta pitää muistaa että pre-facelift suunnittelu on ajalta ennen vuotta 2002 (jolloin sedan tuli myyntiin) ja silloin MB:n turvallisuusnäkemyksiin kuului että auton sisällä ei käytetä suuritehoisia radiolähettimiä tarpeettomasti etteivät turvalaitteet häiriinny. Käytännössä kaikki auton elektroniikka kyllä sietää puhelimen lähetystehot mutta se autosi BT on tosiaan vain nappikuuloketta varten plus yleensä sillä saa siirrettyä puhelinmuistion COMANDiin jos siinä on paikallinen muistio. Auton omasta BT-laitteesta puuttuu tarkoituksella BT HF profiilin tuki.
Sinulla kun tuo BT kuitenkin kuuluu (ja kun auto sanoo "insert phone" eikä "no phone" tms.) niin oletettavasti autossa on UHI-sarja eli keskikonsolissa on liitin johon laitetaan joko puhelinkohtainen teline tai BT adapteri (joka tukee joko BT HF profiilia tai BT SAP profiilia).
Itse asiassa MB toi ensin tuon BT SAP adapterin sillä samalla periaatteella että kännykkä ei lähettele auton sisällä. BT SAP palikalla itse puhelimen lähetin on pois käytöstä, puhelimesta käytetään vain SIMiä BT yhteyden yli. Markkinoiden paineesta tuotiin se BT HF mahdollisuuskin myöhemmin.
tj86430
Re: Puhelin
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tästä aiheesta on täällä lukuisia keskusteluja.
Lyhyesti: jos keskikonsolissa, ylempien kansien alla, on sellainen pieni liitin (ns. UHI-liitin, todennäköisesti siinä on muovinen irrotettava suojus päällä), niin sinun pitää ostaa siihen liittimeen sopiva adapteri. Bluetooth-adaptereja on kahta "mallia" riippuen siitä mitä protokollaa halutaan käyttää: SAP (Sim Access Profile) ja HFP (Hands-Free Profile). Mersulla on ainakin paria eri mallia (v2 ja v3) ja sitten on ViseeoO, jolla on MBP-2 (http://www.viseeostore.com/viseeo_mb2.asp" onclick="window.open(this.href);return false;, tuolta näet myös miltä se UHI-liitin näyttää) ja näköjään nyt keväällä tulossa uusi malli MBP-3, en tiedä onko jo saatavissa.
kokeile hakua sanoilla ViseeO tai Bluetooth
e: DBFI olikin nopeampi
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Lokari
Re: Puhelin
Suuret kiitokset!
Sain tarvitsemani tiedot!
