W210 Virta-avaimesta?
Velppa
Viesti Kirjoittaja Velppa »
Oisko vinkkejä että mikäs mahto tulla toiselle avaimelle ku pukkaa sen virtalukkoon ni ei tapahdu mitään? Patterit vaihdettu, lukot avautuu normaalisti napista mutta kun yrittää käynnistää ni ei puhu mitään. Toisella avaimella pelaa ihan normaalisti ja myös sillä lituska vara-avaimella.
Paavo mallin 300TD
LopenUupunut
Re: W210 Virta-avaimesta?
Koita opettaa se avain uudelleen.
ohjeet pitäis olla ohjekirjassa.....
painellaan niin ja näin ja käännellään virta-avainta ratissä näin ja niin....jotain sinnepäin.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko tuo avain ikinä toiminut jos ei niin ilmeisesesti ei ole koodattu lukkoon sopivaksi
Velppa kirjoitti:Oisko vinkkejä että mikäs mahto tulla toiselle avaimelle ku pukkaa sen virtalukkoon ni ei tapahdu mitään? Patterit vaihdettu, lukot avautuu normaalisti napista mutta kun yrittää käynnistää ni ei puhu mitään. Toisella avaimella pelaa ihan normaalisti ja myös sillä lituska vara-avaimella.
Minkäslainen se avain on, ilmeisesti se uudempi, ei linkkuavain? Oireet viittaa siihen että avain ei saa virtalukossa sähköä virtalukolta (se ei toimi pattereilla virtalukossa). Usein avaimen sisältä irtoaa se iso(hko) kela joka sieppaa RF:llä virtaa virtalukosta, kannattaa avata avain ja tarkistaa juotokset.
Velppa
Voishan sitä avainta rueta kouluttaanki mutta ku ohjekirja on yllättäen saksankielinen ni ei oikein ymmärrä :) Mutta ajattelin katella siitä alfamerin kirjasta jos sattus löytyyn. Avain on toiminut tähän mennessä moitteetta montavuotta mutta tosiaan viikonloppuna kyykkäsi, ensin toimi vain "toisinpäin" ja sitten heitti pelaamasta, virta lähtipäälle ja kolaus kuulu mutta ei startannu. Ja lopuksi pimeni kokonaan. Avain mallia ei linkku.
Paavo mallin 300TD
arska10
Viitaisi tuohon kelaan josta dbfi kirjoitti
