W124 200D ja 250D alusta ja jarruerot?
- ventti-ville
Elikkä on suunnitteilla laittaa w124 200D:hen joko 2,5L tai 3,0Litran dieselimylly. elikkä onko millasia jousitus tai jarru eroja? entä jos laittas vaikka 300TD koneen? mahtuuko 6 sylinterinen kone ja onkohan kiinnikkeet samassa kohdassa? ja miten on katsastuksen laita? entä passaakohan vanha laatikko? hieman enemmän tietävät voisivat valaista hieman.
124 E 200D Voimakone
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Re: W124 200D ja 250D alusta ja jarruerot?
Noitahan on myyty samalla korilla ja samalla tekniikalla ei niissä mitään eroa ole ainut mikä pitää vaihtaa jos panee kutosen
keulalle on syylärin tuuli ojain joka on tuossa 5-sylinterisessä pidempi
- ventti-ville
eli ei tartte vaihtaa periaatteessa mitään vaikka laittais 300TD koneen? tarkoitan alustasta taikka jarruista? ja vain muutoskatsastaa?
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Ei periaateesa noita on kahdenlaisia joissa menee suoraan heittämällä toisissa joutuu vaihtamaan etujouset ettei keula mee liian alas
saahan sen toki kumeilla jäykistettyä sen näkee sitten kun pudotaa koneen keullalle
- ventti-ville
elikkä sillo vissii menee vanha laatikkoki suorilla paikallee?
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Tuosta laatikosta en oo varma kun niitä on kahdella eri akselipituudella
- ventti-ville
eli laatikko pitäisi myös vaihtaa ja kenties kardaani?
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Kallistuksenvakaajan ja etujouset joudut vaihtaa 250 omiin, muuten heittämällä.
Noista etujousista en olis niinkään varma itte kun joskus vaihdoin koneen niin ei tarvinut vaihtaa jousia ei pudonnut keula alas.
- ventti-ville
okei, oon miettiny jos sen 300TD koneen tohon laittas ku hieman rojektina tällä hetkellä.
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
300TD on farmarikorinen vaparidiesel. Tarkoittanet turbodieseliä ?
Joudut vaihtamaan etujousien lisäksi mm. etujarrut.
Vaihteisto ja perä jne... on viisasta vaihtaa, tai siis jättää koko homma tekemättä ja hankkia "valmis" turbodiesel.
- ventti-ville
joo siis turbotiisseliä meinasin, no sitte kait toi 250D jos sille ei tartte alkaa jarruja uusimaan
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Samat jarrut ja alustan osat on 200-250D pl. aiemmin mainitut etujouset jotka nekin joissain tapauksissa ovat samat.
