No voi sun viimesen kerran! Tuossa rauhallista äitienpäivää viettäessä huomasin että autossa paloi takaluukun valot, enkä saanut niitä sammumaan, en sitten millään! Nyt piti sitten irroittaa akku yöksi, ettei ihan imaise tyhjäksi, kun akun iästäkään ei ole tuon taivaallista tietoa. Että onko arvon raadilla mitään tietoa mistä tuo auto sen valon kytkee päälle? En löytänyt sellaisia perinteisiä nakkuloita joita etu- tai takaovissa on, eli onko se kytkin siellä jousen paikkeilla piilossa tai jotain? Että meneekö kovaksikin purkamiseksi, että se löytyy se vika...
Tuolta 'vinkkejä joita ei ole käyttöohjeessa'-säikeestä löytyi mahdollinen takaluukun purkuohjeistus tahi mikälie, mutta kun linkki ei tietenkään toimi.
EDIT: Eli tarkennetaan vielä auto W124 300TD -88
Masa
W124 farkkuun jäi takaloosterin valot päälle. Forever.
Klapaucius
Yksi marsu mallia W124 300TD vm.88
Re: W124 farkkuun jäi takaloosterin valot päälle. Forever.
Eikö se sammumut edes siitä kojelaudan keinukytkimestä? Joka tapauksessa kontin valokytkin on se toinen mikrokytkin siinä takaluukun "lukossa". Muistaakseni verhoilut pitää purkaa ja ehkä lukko nostaa pöydälle että saa mikrokytkimen vaihdettua. Niin, se toinen mikrokytkin ohjaa sitä luukun imumoottoria.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Klapaucius
Oukkidou. Kiitoksia! Täytynee purkailla lukkoa sitten. HArmi vaan että tänään alkoi työt, niin ei ole aikaa enään kivemmille projekteille. Saamarin pankkitili ja sen kyltymätön nälkä... Otin niitä verhoiluja irti tuossa pari päivää sitten, joten se on sitten onneksi jo tehty.
Masa
Masa
Klapaucius
Kerrottakoon vielä että vika on korjattu. Ratkaisuna oli katsoa että missä se 2v mukelo viipottaa, auto kun on kiva leikkipaikka. Eli kävi nappia rämppäämässä. Että semmottista.
