E200T -03 puhelinvalmius
kumpja2
Viesti Kirjoittaja kumpja2 »
Hei
Ostinpa mersun pitkästä aikaa ja ilokseni huomasin että siinähän on puhelin / handsfree.
Vaan eipä ollutkaan, ja saksankielinen ohjekirja ei auttanut aiheen opiskelussa eteenpäin.
Siispä, mitä tarvitsee tehdä saadakseen tuon integroidun (20-sarjan audiolaite) puhelimen pelittämään?
En edes tiedä onko tuossa tarvittavat laitteet mukana vaan puuttuuko jotain?
Onko noissa paikka sim-kortille vai onko laite ns. bluetooth apuri? mitä osia tarvitaan? HELP !
Arvostaisin hirmuisesti jos joku osaisi valaista tietämätöntä?
terv.
Jarmo
Re: E200T -03 puhelinvalmius
kumpja2 kirjoitti:Hei
terv.
Jarmo
Todennäköisimmin autossa ei ole muuta kuin ratissa ja radiossa nappulat eikä mitään BT HF valmiutta eikä puhelinvarustusta. Jos laitat VIN-koodin näkyville niin sitten tiedetään enemmän. 03-mallissa pitäisi olla joko kiinteä puhelin ja luuri keskikonsolin lokerossa tai Nokian 6100-sarjan puhelinteline keskikonsolissa jos autossa on jotain puhelinvarusteita. Jos noita ei ole niin autoon pitäisi asentaa mikrofonit (uusi taustapeili), HF-ohjainlaite, periaatteessa antennijohtokompensaattori (vahvistin), todennäköisesti antenni ja kaikki johdotukset ja itse puhelinteline.
After market varustuksella saa BT HF valmiuden jolloin toiminnallisuus ratista, mittariston näytöstä jne. vastaa alkuperäistä.
kumpja2
Onko tuo numero: WDB211242 1A 342889 4
Mistähän löytyisi linkkejä noihin varusteisiin?
kumpja2 kirjoitti:Onko tuo numero: WDB211242 1A 342889 4
Alla varustelistaa. Puhelinvarusteet tuntuvat puuttuvan (yleensä 380 tai 386 tai 388 tms.).
053 Modification year 02/2
05N CONTROL CODE SINDELFINGEN PLANT
06N CONTROL CODE SINDELFINGEN PLANT
220 PARKTRONIC system (PTS)
249 Automatically dimming int.and ext.mirrors
260 Omission of model designation on boot lid
280 Leather-covered steering wheel/shift lever
287 Through-loading feature
414 Electric sunroof, glass version
423 5-speed automatic transmission
443 Heated steering wheel
489 AIRMATIC DC
580 Automatic air conditioning (THERMATIC)
600 Headlight cleaning system
614 Bi-xenon headlamps for LHD vehicles
690 Emergency wheel (mini spare)
803 Technical modifications
873 Heated front seats
910 Alternator, with higher capacity
915 Fuel tank with increased capacity (80 l)
926 Emission control with EU4 technique (Euro 4)
955 ELEGANCE
985 COC paper and registration certification
M18 DISPLACEMENT 1.8 LITER
U15 EASY-PACK 2nd load-compartment floor with tub
U16 EASY-PACK-stowage box
kumpja2
DBFI kirjoitti:
489 AIRMATIC DC
955 ELEGANCE
Olipas lista, mikähän tuo Airmatic CD on?
Ja palatakseni tuohon puhelimeen, millaista ' after market ' varaosaa minun pitäisi etsiä jotta saisi aktivoitua tuon 'puhelimen' toiomintakuntoon?
Vai onko niin ettei sitä saa toimimaan millään konstilla/osalla?
Jos saa niin löytyykö keneltäkään esim. www- linkkiä josta ko.osan/osat voisi ostaa?
terv.
Jarmo
kumpja2
Sain Veholta meiliä jossa sanottiin että homma hoituisi FSE 12 - osalla (autossani ei siis ole mitään puhelinvermeitä, vain idioottimaiset nappulat soittimessa ja ratissa), hinta vain 1600€.
Olisi tietysti pitänyt selvitellä vähän ennakkoon saako puhelinta koskaan pelaamaan, en vain osannut unissanikaan odottaa että MERSU olisi rakennettu noin orvosti, damn.
Nyt ei auta itku vaan lisäselvitystä kaivataan.
Meinaan nimittäin laittaa tuon puhelimen toimimaan vaikka pitäisi purkaa koko auto :twisted: hyvä projekti tälle kesälle.
Tietääkö kukaan mikä osa tuo on ja mitä se pitää sisällään? tai saako vastaavaa osaa esim. tarvikkeena jostain?
terv.
Jarmo
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
kumpja2 kirjoitti: Olipas lista, mikähän tuo Airmatic CD on?
Ilmajousitus. Vaihdekepin takaa löytyy napit joilla sitä ohjataan.
Manuaalista lisää: http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d13e38123" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
