rail paineanturin vian mittaus?
lepetek
Viesti Kirjoittaja lepetek »
Voiko jotenkin mittaamalla todeta onko anturi ehjä? Kysessä viton rail-paineanturi.
mebsu
Re: rail paineanturin vian mittaus?
Viesti Kirjoittaja mebsu »
lepetek kirjoitti:Voiko jotenkin mittaamalla todeta onko anturi ehjä? Kysessä viton rail-paineanturi.
Joku muu osannee vastata sähköiseen mittaamiseen, mutta omastani oli havaittavissa mekaaninen kuluma:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 56#p675456" onclick="window.open(this.href);return false;
w210 270cdi -00
w201 2.0 -90
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eipä oikein muuten pelkällä yleismittarilla kuin, että anturin kahteen liittimeen tulle 5V:n syöttöjännite.
Kolmas liitäntä on signaaliulostulo, jonka jännite muuttuu railpaineen mukaan 0..5V:n välillä.
Korjaamolla sensijaan voidaan mitata railpainemitarilla todellinen paine sekä verrata sitä testerin avulla ecun näyttämään (anturista saatava) paineeseen.
Jos yleismittarimittaus vahvasti viittaa vikaan: 5V tulee, mutta signaalijännite on mitä sattuu esim. jämähtänyt johonkin arvoon vaikka kierroksia muuttaa tai muuttuu rajusti laidasta laitaan auton käydessä tasakierroksilla, kannattaa melkeipä anturi vaihtaa suosiolla.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuo vika selviää kun viet johonkin *.rin päähän niin näytää nuo arvot
http://partscatalog.ru/mercedes/1/car/2 ... 66U/47/060" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut arska10, La 07.05.2011 16:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lepetek
ok! Kiitoksia vastauksista. On vaan aika kova hinta uudella anturilla 340€:a. Täytyy mielenkiinnosta mitata mitä se näyttää. Palaa edc-valo sekä moottorin kierrokset turva moodissa, niin huolto epäili anturi vikaa. No,viikon päästä menee huoltoon.
arska10
Tuolta e-bayssa noita löytyy humattavasti halvemmalla
mebsu
arska10 kirjoitti:Tuolta e-bayssa noita löytyy humattavasti halvemmalla
Mikä saksalainen tai englantilainen tuotenimi paineanturilla on - en osaa käyttää oikeita hakusanoja saksan ebayssä.
w210 270cdi -00
w201 2.0 -90
Oisko rail pressure sensor... mutta hae sillä osanumerolla niin o varmaan oikein.
arska10
Katso tuolta sivulta osanumero ja jätä a-kirjain pois kun paat googleen haun niin löytyy
Miten tässä on päädytty siihen että vika olisi nimenomaan paineanturissa eikä esimerkiksi säätimessä tai ilmavuodon aiheuttamasta paineiden vaihtelusta (ymmärtääkseni sitä säätimen signaalia ei oltu tarkistettu vielä)?
petrisa
Jos autoa ei ole käytetty piuhan päässä, niin pelkän vikavalon palamisen perusteella on täysin arpomista alkaa osia vaihtelemaan. Minä aluksi oletin, että vähintäänkin vikakoodit on luettu ja se viittasi railpaineeseen, mutta ilmeisesti ei sittenkään. Kaiken lisäksi vikakoodikaan ei aina kerro suoraan vikapaikkaa. Joten malttia vielä niihin osien tilaamiseen, suosittelisin.
Piuhan päähän ensiksi ja sitten vasta hutkimaan....
arska10
arska10 kirjoitti:Tuo vika selviää kun viet johonkin *.rin päähän niin näytää nuo arvot
Tuotahan alun perin sanoin
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
[quote="mebsu Mikä saksalainen tai englantilainen tuotenimi paineanturilla on - en osaa käyttää oikeita hakusanoja saksan ebayssä.[/quote]
Paineanturi = Drucksensor Paineensäätöventtiili = Druckregelventil
W203CDI
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=mercede ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Kaverilla on purettuna viton cdi kone jossa on muistaakseni vielä jäljellä railpaine anturi ja säädin, jos kiinnostaa niin YV:llä saa lisää tietoja..
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
lepetek
Tuo vika on tosiaan paikallistettu tuohon anturiin. Nimittäin oma kämmi että meni rikki(lämpeni) Oli motti hieman jäässä ja puhallin kone huoneessa ja se puhallin meni täysteholle letkua vasten painuessaan. Kun Huomasin sen , niin puhalti suoraan anturille ja anturin kaulus oli jo hieman sulanut. Heti tämän huippu operaation jälkeen syttyi tuo edc-valo kuten pelkäsinkin kun käynnistin auton.
:oops:
