Radion irrotukseen liittyviä kysymyksiä muutama
McKorhone
Viesti Kirjoittaja McKorhone »
Terve kaikille, olen uusi tulokas foorumilla. Tuli vaihdettua autoa ja nyt on alla sitten 2000 vuoden CLK rättikatolla. Pienellä koneella mutta oli niin siisti ja hyvin pidetty että tuumin että mennään sitten enempi cruising-meiningillä, avoautoilun henkeen sopien :D
En pikaisella haulla löytänyt vastauksia muutamaan radion irrotusta koskevaan kysymykseen joten kysytään sitten tässä. Autossa on alkuperäinen radio sellainen matalampi malli jossa on jonkin sortin navigaattorikin (sitä ei käsittääkseni saa toimimaan Suomessa mutta ei se haittaa, mulla on puhelimessa navigonin softa). Haluaisin kytkeä Harman-Kardonin iPod-liitäntäsetin (vanhempi malli mustavalkoisella näytöllä) radioon. Onko radiossa takana mitään aux-liitäntää tai vastaavaa vai liitänkö antennipiuhan väliin? Jos irrotan radion sähköistä se menee käsittääkseni lukitustilaan joka aukeaa sitten oikealla koodilla. Autossa on tuhti nippu manuaaleja sun muuta mutta mistä kohtaa pitäisi löytyä tuon koodin? Radion irrotukseen tarvitaan kaiketi 2 litteää "avainta". Saako näitä järkevään hintaa Suomesta vai pitääkö tilata netistä. Tai sitten olisiko jollakulla foorumilaisella lainata noita avaimia kun en ajatellut koko ajan olla irrottelemassa sitä radiota.
Auto on kyllä aivan mahtava, nyt pitää vielä vähän "tuunata" sitä mieleisekseen.
jysi
Re: Radion irrotukseen liittyviä kysymyksiä muutama
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kumpi malli kyseessä?
APS4 = Radiossa ei ole CD-soitinta, tavaratilassa navigaattori jossa aukko navigointilevylle, lisävarustelistassa koodi 351 = Suomen karttaa ei ole saatavilla
Audio 30 APS = Radiossa sisäänrakennettu CD, lisävarustelistassa koodi 353 = Karttoja saa suoraan tiskiltä
Jos kyseessä on jälkimmäinen, silloin n. 300 eurolla saa autoon Densionin D2B-liitäntäsarjan jonka avulla iPodia (tai muistitikkua jossa MP3:sia) voi käyttää ratin säätimistä. Soitin/tikku näkyy CD-vaihtajana valikossa.
Kummassakaan radiossa ei ole AUX-liitäntää. Antenniliitäntä on toimiva mutta äänenlaadullisesti ei ihan yhtä hyvä vaihtoehto.
McKorhone
Audio 30 APS lienee kyseessä koska siinä on se cd-soitin. Hyvä tietää että navigaattorin saa pelittämään Suomessakin jos tarvii. Harmann-Kardonin systeemi jäi 'ylimääräiseksi' edellisestä autosta joten taidan asentaa sen ensin ja katsoa pärjäänkö sillä vai pitääkö saada säädöt rattinappeihin.
Kiitokset neuvoista.
