W124 300D, Polttoaineputki vuotaa
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Rupes putki (painepuolelta, eli keskimmäinen tuosta 3:n rykelmästä) vuotamaan lemmarin kohdalta, takarenkaan edestä. Onko kukaan vaihtanut koko putkea? Taitaa olla aika iso homma? Entäpä jos katkaisen putken ja pistän letkua väliin? Vuotaako tankki pumpun läpi kokonaan tyhjäksi jos ei saa/ehdi tulpata? Onko ilmaus ongelma? Kokemuksia?
J-PK
Re: W124 300D, Polttoaineputki vuotaa
Eikö kellään ole ollut samanlaista vaivaa? Onpa outoa?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
se on ilmeisesesti paluupuolen putki joka vuotaa kyllä sinne voi laitaa esim muovsen pneumatiikkaletkun letkun väliin älä paa sitä millään
klemmareilla kiinni se kuitenkin menee rikki vähän ajan kuluttua tee siihen kunnon kiinitys esim helmiliittimillä ns ermetolla.
Kyllähän tuolta polttoainetta tulee ei koko tankillista se linja vaan tyhjenee ja suodatin.
Ilmaus paa suodatin täyteen polttoainetta ja startaa niin pitäis kyllä hörähtää käyntiin
J-PK
Kiitos vastaajille, huomenna auto "kyljelleen" ja katsotaan, quis käy. Detali.ru:n kuvan mukaan on imu(paine) putki.
p3h
Viesti Kirjoittaja p3h »
Katastussetä syssyllä raapi mun 250D:n rautasta jarruputkee vlta -86 ja kehotti vaihtaan sen ja palaan sitte näyttään.
Oli kepulit kelit ja harkinnasta huolimatta - josko vaihtais kaikki putket samalla - vaihdoin vaan sen vaaditun...
Aika näprääminen takakelkan yläpuolella - kun ei oikein silmä tahtonut työpisteeseen ulettua kätösistä ja työkaluista puhumattakaan.
Onnistu kuitenkin.
Ja katso, kului pari kuuta ja rupes polttoaineputki tiputtaan - siitä ylämäestä takapäässä. Sanoin ett kettu.
Vielä viheliäsemmässä kelissä (tossa pihalla siis) koslan alle ja taas taivutteleen uutta kuparia paikalleen.
Harkitsin jatkoja ja muita kepulikonsteja ekaks mut se on sentään mepa.
Uus putki konehuoneesta tankille ja basta.
Imeskelin tankin tyhjäks ja siin yhteydes raapi letku paskat liikenteeseen nii et joutu vaihtaan polttoaineen karkee- sekä hienosuotimet koska motti nyki niin rutosti putkirempan jälkeen.
Joo, kyll ne polttoaine- ja jarruputket voi kukahyvänsä ite vaihtaa. Jos kerta mäkin.
Ei se vaadi ku kärsivällisyyttä.
-(_Y_)-
Nuorena halusin muuttaa maailmaa - ei onnistunut
Sittemmin vaimoani - turhaan
Nyt vain omaa itseäni - vaikeeta sekin... joskin ainoa, joka toimii.
Letkulla ja klemmareilla voi korjata.
jokkew124
Viesti Kirjoittaja jokkew124 »
mä voisin kysästä että varmaan w124 200d samanlailla menee noi putket niin mistä suunnasta kannattaa lähestyä tota putki rykelmää? mullakin paluu putki tiputtaa. jättää yhdessä päivässä semmosen neliön kokoisen märän läntin takarenkaan eteen. mulla tossa oli taka rengas irti ja lampulla kattelin sinne niin siitä suunnasta ei kyllä meikän räpylät sinne sekaan mahdu. ja leimakin edessä, tosta varmaan inssi vetää hylyt eikö?
-88 W124 200D 685tkm
