w211 kaukosäädin ei toimi
Lancelot
Viesti Kirjoittaja Lancelot »
Auto on 270 farkku ja kaukosäädin lakkasi toimimasta kauempaa. Säädin toimii kyllä lähellä kuskin ovea, kun säädintä osoittaa oveen.
Ilmeisesti infrasäädin toimii, mutta mikä on toinen säädin ja mistä etsiä vikaa?
arska10
Re: w211 kaukosäädin ei toimi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita vaihtaa siihen kaukosäätimeen patterit jos kerran toimii läheltä
Lancelot kirjoitti:Auto on 270 farkku ja kaukosäädin lakkasi toimimasta kauempaa. Säädin toimii kyllä lähellä kuskin ovea, kun säädintä osoittaa oveen.
Jos paristojen vaihto ei auta niin sitten varmaan auton antennissa vikaa. Eli toimii IR:llä mutta ei RF:llä.
Lancelot
Molemmat avaimet lopettivat toimimasta yhtäaikaa ja molempiin vaihdoin patterit eikä auttanut.
Eli tuossa RF:ssä lienee vika. Mistähän tuota antennia osaisi etsiä?
Lancelot kirjoitti:Molemmat avaimet lopettivat toimimasta yhtäaikaa ja molempiin vaihdoin patterit eikä auttanut.
Farkussa taitaa olla vasemman takasivulasin antenni, se on samalla toinen FM-antenni. Vahvistin D-pilarin verhoilun takana.
kojamo
Viesti Kirjoittaja kojamo »
W210:stä korjaantui sama vika kun käytti "sähköt irti"
Irroitin katosta sen sisävaloyksikön ,liitin irti ja takaisin .
Senjälkeen on toiminut.
E 220 CDI avantgarde STW -14
E 280 CDI avantgarde STW -07 EX
E 270 CDI avantgarde STW -01 EX
124 250 TD 93 EX
124 200 D 90 EX
Mustang-66 V8 Museorekisteröity EX
Pontiac GTO Convertible -67 Museorekisteröity.
kojamo kirjoitti:W210:stä korjaantui sama vika kun käytti "sähköt irti"
Tähän voisi laittaa sen W210:n vuosimallin, niissä kun voi olla vastaava tai ihan erilainen systeemi kuin 211:ssä, vuosimallista riippuen.
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Mulla olis kans ongelmaa W211 -04:ssa. Ei meinaa oikein ovet aukeilla kun painelee avaimen napeista. Saako sen patterin itse siihen avaimeen vaihdettua?
Ja taytyykä patterinvaihdon jälkeen jotenkin resetoida/aktovoida avain uudelleen käyttöön?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Jacka kirjoitti:Mulla olis kans ongelmaa W211 -04:ssa. Ei meinaa oikein ovet aukeilla kun painelee avaimen napeista. Saako sen patterin itse siihen avaimeen vaihdettua?
Avaimen paristot on helppo vaihtaa itse, ohjekirjastakin löytyy ohjeet. Pattereita saa marketistakin. Ei 211:ssä tarvita mitään resetointeja avaimen pariston vaihdon jälkeen.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
You tubessa myös ohje patterin vaihdosta.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... 3688.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Jacka
Nyt on vara-avain mukana. Ainakin tuossa omassani välähtää punainen valo kun painaa ohjeen mukaan ovia auki ja kiinni (linkin ohjeen mukaan).
Pitääkö tuo valo välähtää punaista vaiko kenties esim vihreää valoa?
PVBasstard
Viesti Kirjoittaja PVBasstard »
Jos pattereiden vaihto ei auta, niin tuossa ketjussani on vastaus ko. pulmaan: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=102626" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes-Benz V250 Bluetec W447 -15
EX:
Toyota Land Cruiser J150 -10
BMW F11 530d xDrive -11
BMW E70 X5 3.0da -08
Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
BMW 530dA touring -02
BMW 525 tdsa Touring -94
Toyota avensis 2.0TD wagon -99
Audi 100 2.8 V6 -91
Nissan micra 1.0 -86
nautseri
Nimimerkki , JP74 , ollut tälläinen vika.
Oisko apua.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä yksi paristonvaihto juttu.
http://www.youtube.com/watch?v=m8Y4Lt1g ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
