ASD-perä
cosworth
ASD-perä
Viesti Kirjoittaja cosworth »
Mikä on vikana kun asd-perän merkki valo palaa koko ajan. Joka nurkassa oli saman kokoiset vanteet 16 tuumaset mutta kaks paria takarenkaista meni jostain syystä kankaille :D Edessä on nyt 15 tuumaset ja vauhtia reilu parikymppiä niin merkki-valo sytyy. Käytin varsin vielä entisiä rattaita paikallaan niin valosyttyy nyt 50 kympin vauhdissa. Ja tosiaan ennen näitten renkaitten kanssa leikkimistä ei ollut mitään ongelmaa valo sytty ainostaan sillon kun anto kunnolla kenkää että kumpanenkin rengas pyöri tyhjää.
lst
Re: ASD-perä
Viesti Kirjoittaja lst »
Niin, en nyt ihan varma ole, mutta eikös ASD-valon pitäisi palaa vain silloin, kun järjestelmässä on vikaa. Eli, kun ASD-kytkeytyy, niin valon ei pitäisi palaa, vaan sen keltaisen kolmion siinä nopeusmittarin keskellä. Eikä senkään palaminen vielä todista ASD:n toimimista, vaan ainoastaan, että pyörät lyö tyhjää. Kokemusta ei ole kuin w124 asd järjestelmästä, enkä tiedä mihin muihin autoihin samaa järjestelmää on laitettu. Tuo ajossa syttyminen jotenkin kertoisi vikakoodin paukahtamisesta kesken ajon, eikä vikakoodien lukemisesta ole juuri hyötyä, jos vika ei ole päällä pysähdyksissä. ABS-anturit ehkä voisivat aiheuttaa tuollaisen vian. Kannattaa kokeilla puhdistaa ne ensin. Vikakoodien lukemiseen löytyy ohjeet foorumilta, kun käyttää hakua.
LopenUupunut
Re: ASD-perä
lst kirjoitti:Niin, en nyt ihan varma ole, mutta eikös ASD-valon pitäisi palaa vain silloin, kun järjestelmässä on vikaa. Eli, kun ASD-kytkeytyy, niin valon ei pitäisi palaa, vaan sen keltaisen kolmion siinä nopeusmittarin keskellä. Eikä senkään palaminen vielä todista ASD:n toimimista, vaan ainoastaan, että pyörät lyö tyhjää. Kokemusta ei ole kuin w124 asd järjestelmästä, enkä tiedä mihin muihin autoihin samaa järjestelmää on laitettu. Tuo ajossa syttyminen jotenkin kertoisi vikakoodin paukahtamisesta kesken ajon, eikä vikakoodien lukemisesta ole juuri hyötyä, jos vika ei ole päällä pysähdyksissä. ABS-anturit ehkä voisivat aiheuttaa tuollaisen vian. Kannattaa kokeilla puhdistaa ne ensin. Vikakoodien lukemiseen löytyy ohjeet foorumilta, kun käyttää hakua.
voisko johtua siitä että edessä on 15" renkaat ja takana 16"....mikäli oikein tuota kirjoitusta tavasin :wtf:
lst
Re: ASD-perä
Joo kyllähän sillä on varmaan vaikutusta, mutta jos oikein ymmärsin, niin sama vaiva oli, vaikka renkaat oli ensin samankokoiset 16 tuumaset? Kai rengaskoko oli sama?
Jari Ke
Re: ASD-perä
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
cosworth kirjoitti:Mikä on vikana kun asd-perän merkki valo palaa koko ajan. Joka nurkassa oli saman kokoiset vanteet 16 tuumaset mutta kaks paria takarenkaista meni jostain syystä kankaille :D Edessä on nyt 15 tuumaset ja vauhtia reilu parikymppiä niin merkki-valo sytyy. Käytin varsin vielä entisiä rattaita paikallaan niin valosyttyy nyt 50 kympin vauhdissa. Ja tosiaan ennen näitten renkaitten kanssa leikkimistä ei ollut mitään ongelmaa valo sytty ainostaan sillon kun anto kunnolla kenkää että kumpanenkin rengas pyöri tyhjää.
Siirrä ne etuset taakse ja polta nekin niin ASD lakkaa herjaamasta. Kun poltit ne takaset niin niitten kehä on pienempi kuin etusten ja ABS luulee että takaset sutii kun ajelet yli viittäkymppiä. 3km/h taisi riittää nopeuserona etusten ja takasten välillä siihen kun valo syttyy kojelautaan?
