Kattoluukun sensori, W204 ?
supera
Viesti Kirjoittaja supera »
Kattoluukku aukeaa "nykien" varsin nopeasti pesun jälkeen. Onko näin että sensori varsin herkkä pölylle/lialle joka aiheuttaa tuon nykimisen?
Voiko tuota pelkkää "sensoria" putsata/säätää ?
Re: Kattoluukun sensori, W204 ?
supera kirjoitti:Kattoluukku aukeaa "nykien" varsin nopeasti pesun jälkeen. Onko näin että sensori varsin herkkä pölylle/lialle joka aiheuttaa tuon nykimisen?
Mikä sensori saisi sen luukun liikkumaan nykien ja miksi? En keksi mikä kattoluukun sensoreista olisi edes likaherkkä, siis kohtuudessa, liikkeitä valvotaan HAL-antureilla ja moottorikuormitusta virtamittauksella.
supera
Minulle nuo HAL-anturit jne ovat vieraita toiminaltaan. Ajauksena oli että onko kattoluukussa jokin sellainen kohta jota kannattaa ensin putsata jos
aukaistessa tekee nykimistä. Heti pesun jälkeen menee napin kertapainauksella täysin auki.
Onko näin että ei edes sulkeudu kertapainauksella vaan tekee sen portaittain ?
Toivottavasti pystyin selventämään kysymystäni. 8)
Onko tässä autossa panoraamakattoluukku vai tavallinen? Jostain syystä näytti siltä että tavallisen kattoluukun voitelu ei kuulunut ollenkaan huolto-ohjelmaan, vaikuttaa oudolta.
supera
Autossa tavallinen kattoluukku. Tarkistin vielä tuota toiminallisuutta. Luukku aukeaa molemmissa "auki"-toiminnoissaan yhdellä napin painauksella
täysiin raja-asetuksiin. Suljettaessa luukku menee kiinni nykäyksittäin (molemmista asennoista).
Auto 2008-mallia, huolto tehty edellisen kerran viime keväänä. Onnistuuko tuo voitelu maallikolta kotioloissa ?
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Mulla nyki myös kattoluukun kiinnilaitto w203:ssa. Asia korjaantui "opettamalla" kattoluukkua (sama tekniikka kuten sähköikkunoissa). Eli avaa kattoluukku auki ja pidä nappia pohjassa hetken aikaa kun luukku on auki jolloin kuuluu pieni napsahdus, sitten sama juttu kiinni laitettaessa. Testaa rupeeko näin toimimaan.
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
supera
Tsekasin vielä nuo uudestaan "opettamalla". Vaiheittaiseen (nykivään) ei auttanut luukkua suljettaessa molemmista asennoista.
Kiskot myös putsasin ja öljysin.
pekka785
Viesti Kirjoittaja pekka785 »
mulla kans kattoluukku sohlaa. välillä toimii välillä ei meinaa nappia totella ollenkaan. olen koittanut normittaa mut ei tunnu oikein auttavan kuin hetken. miten toi oikein tarvis opettaa? on panoraama
W205 220cdi
