W203 -04 ja vetokoukun sähköt??
aho
Viesti Kirjoittaja aho »
Pitäisi lähteä kärryn kanssa venettä hakemaan ja mikään valo ei pala trailerissa. Trailerin sähköt ovat kunnossa, toimivat siis toisessa autossa ok. Myös autossa kaikki valot palavat normaalisti. Autossa on se 13-napainen liitin johon ostin adapterin 7-napaiselle pistokkeelle ja tökkäsin kärryn johdon kiinni, mutta ei tuikun tuikkua pala :shock:
Koukku on mallia westfalia irrotettava ja autossa olevassa pistokkeessa on mersun logot, eli lienee jokin alkuperäinen mersun sähkösarja kyseessä. Koukkua on käytetty varmaan vain kerran-kaksi, ainakaan siinä ei juuri käytön jälkiä näy. Itse tutustuin koko koukkuun vasta äsken ensimmäisen kerran.
Tarviiko tuo auto käyttää jossain piuhoissa/testerissä, että kärryn valot saa toimintaan tai onko siellä jossain erillinen sulake kärryn valoille??
W203T 270cdi avantgarde facelift-04
jariay
Re: W203 -04 ja vetokoukun sähköt??
Viesti Kirjoittaja jariay »
Ainakin farmareissa on siellä takakontissa vasemmalla puolella kun avaa sen verhoiluluukun, sulakerasia ja
siinä sulake vetokoukun sähköistykselle, se tulisi ekana mieleen jos kaikki pimeänä.
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Samaa minäkin veikkailisin! On nähty tämmöinenkin: kaveri kytki valot perseellään olevan(varmaan 50%peräkärryistä via tuttu poliisi!) W203:perrään.seuraus:kaveri ihmetteli :piruko tätä rakkinetta vaivaa,kun ei es tyhjää kärriä vedä! Vastaus: SAM veti moottoriecun vikatilaan!
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Täälläkin ongelmia vetokoukun sähköjen kans. Ykskään valo ei kärryssä pala, mutta kun saman kärryn kytkee toiseen autoon niin kaikki pelaa ongelmitta. Auton pistokkeellekkaan ei tule mitään jännitteitä ku mittasin niitä auton ollessa käynnissä valot päällä. Sulakkeetkin oli ehyet. Mistä seuraavaksi alkaa vikaa ettimään?
Taikl
Eilen vaihtelun uuden pistokkeenki vielä varuiksi ku oli jo parhaat päivänsä nähneet. Siltikään kärryyn ei tule valoja. Siihen yhteen naistaan tulee kyllä jatkuvasti 12v niinku kuuluuki. Muut ovat pimeänä, ja kärry on varmasti kunnossa ettei kyllä siitä johu. Mikä sulake numero on vetokoukun sähköille ku ei sitä kaaviota tuossa minun autossa enää ole
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Taikl kirjoitti:Eilen vaihtelun uuden pistokkeenki vielä varuiksi ku oli jo parhaat päivänsä nähneet. Siltikään kärryyn ei tule valoja. Siihen yhteen naistaan tulee kyllä jatkuvasti 12v niinku kuuluuki. Muut ovat pimeänä, ja kärry on varmasti kunnossa ettei kyllä siitä johu. Mikä sulake numero on vetokoukun sähköille ku ei sitä kaaviota tuossa minun autossa enää ole
http://mercedesml.info/RearFuses.pdf
pistokkeet kiinni? sulakkeet mitkä "lisäsulake kohdassa tässäapauksessa 17 ja 18 koukulle, toinen +12v ja toinen menee koukun boksille
mahdollisuuksia että liitintä irti, tai koukun "ohjainlaite" pimeenä, sulake jne
Taikl
shade_z kirjoitti:
Sulake nro 18 oli irrotettu. Myös se sulakkeen pohja/liitin oli pois paikaltaa. Löyty taka samin takaa se turkoosin värinen liitin. Uskaltaako tuoho laittaa sulakkeen? Mitä voi pahimmillaan hajota :D tuntus että tarkotuksella irrotettu. Sen verra lujasti jäi kyllä se liitin kiinni; ja tuskin iha omin avuin ois sinne samin taakse päässy piiloon.
Taikl
Auton pistoke vaihettu, ja sulake laitettu takas. Ainaki toistaseksi pelaa kaikki niinku kuuluuki.
