W211 T Takaluukku
Petteril
W211 T Takaluukku
Viesti Kirjoittaja Petteril »
Oisko kokemuksia mikä vikana, kun takaluukku ei jää kiinni eli pomppaa vain jos laskee alas, siis lukko ei ota yhtään kiinni ennen sitä sähköistä kiinniveto vaihetta eikä sen eikä sen jälkeen. Aukaisu napista kun painaa kuuluu sisältä kyllä surina. Voisko olla ihan vain joku tanko irti vai koko sähkölukko rikki?
nautseri
Re: W211 T Takaluukku
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Oisko tästä apua.
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 39036b4d4e" onclick="window.open(this.href);return false;
Petteril
Re: W211 T Takaluukku KORJATTU
Mekaaninen vika laitettiin uusi 300euroa.
