124:seen kaukosäätö keskuslukitus
baikal89
Viesti Kirjoittaja baikal89 »
ois tarkotus laittaa rimen kaukosäätö omaan lankkuun mut ku toi sähköpuoli ei mitenkään hirveen hyvin oo hallussa niin oisko kellään valmiista kytkennästä kuvia? ei viittis tota takapenkin alla olevaa poksia väärillä kytkennöillä hajottaa! auto 124w 300ce -91
Obnoxio
Re: 124:seen kaukosäätö keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
En kyllä muista missä 124:sessa on alipaineboksi, mutta vaikea se kytkentä ei ole. Muistaakseni yksi johto katkaistaan. Kai sulla ohjeet on siinä kauko-ohjainsarjassa? Jos sulla on tehdasasennettu varashälytin, kannattaa katkaista peräkontin johto(tais olla keltainen), eikä sitä kuskinoven sinistä johtoa.
Rise
Viesti Kirjoittaja Rise »
Pari viikkoa sitten kokeilin Rimen kaukosäätimen(-ohjaimen) asennusta, mutta huonolla menestyksellä.
Kerroin tästä jo jokin aika sitten toisessa viestiketjussa.
Keskuslukituksen pumppu (W124:ssa) sijaitsee takapenkin alla vänkärin puolella.
Kyseessä Rimen kauko-ohjain: KE 117 N. Asennusohjeet oli tosi puutteelliset.
Mersuforumin sivuilta yritin etsiä ohjeita, miten se tulisi asentaa. Auto on MB 239 E -92 (w124).
Mersuforumilta keräämän tiedon perusteella tein seuraavat kytkennät:
Punainen: +12 V
Musta: maa=0.
- siniset johdot poikki, 2 kpl.
Valkoinen johto: Pumpun puoli, sinisiin johtoihin.
Oranssi/musta: ei pumpun puoli, sinisiin johtoihin.
Keltainen ja valkomusta yhdistin keskenään. (Tämä kytkentä tuli tehtyä väärin)
Vilkut: Ruskea 1 mustavalkoiseen ja ruskea 2 mustavihreään. Diodit väliin.
Alempi jumpperi oikeassa reunassa.
Kun kaukosäätimestä painaa, niin yksikkö naksuu,
mutta mitään ei tapahdu. Vilkut vain välähtää.
Otin kuvat toisesta autosta (260 E -91) ennen asennusta, jossa on käytössä VDO:n kauko-ohjain.
Kytkentä on pääpiirteissään sama kuin edellä, mutta yksi oranssi johto on kytketty rasiaan takapenkin alla kuljettajan selän takana. (Mikä johto ja mikä rasia?)
Vaihe 2.
Kytkin keltainen/musta-johdon +12 V:iin Rime:ltä saaman lisäohjeen mukaan.
Mutta ei toiminut vieläkään.
Naksuu ja vilkut välähtää, mutta ovet ei sulkeudu, eivätkä avaudu.
Alempi jumpperi pois viimeisistä pinneistä; tilanne on sama.
Avaimella ei myöskään toimi, kun KO-yksikkö paikallaan.
Kun KO-yksikön ottaa pois ja laittaa liittimeen hyppylangan, siis siniset piuhat
yhdistetään. Tällöin kytkentä on sama kuin ennen asennuksen aloittamista,
niin keskuslukitus toimii avaimesta. -> Rele ainakin toimii.
Vaihe 3.
Korjaus: Oranssi piti yhdistää valkomustaan.
Nyt keskuslukitus avautuu, mutta ei sulkeudu. Avaimella nyt toimii.
Vaihe 4.
Löysin uusia ohjeita mersuforulta: Sillä on väliä kummanko katkaisee (sininen vai vihreä). Joissain mersuissa katkaistava on vihreä, ei sininen...
Kokeilin vihreillä johdoilla. Tilanne huononi: Ei auennut kaukosäätimellä.
Sinisillä johdoilla aukesi aikaisemmin.
Sitten luin, että (sin. tai vihreitä) johtoja ei saakaan molempia kytkeä, vaan toinen pää pitää jättää ilmaan. Jätin toisen vihreän ilmaan. Nyt aukesi kaukosäätimellä, mutta ei sulkeutunut.
Sama tilanne, kuin molemmat siniset oli kytketty.
Vaihe 5.
Sitten vaihdoin takaisin sinisiin ja kytkin vain toisen sinisen.
Aukeaa kaukosäätimellä, mutta ei sulkeudu. Eli sama tilanne.
Vaihe 6.
Seuraavaksi mittasin tulevien sinisten johtojen jännitteet: molemmat n. 12,2 V ja
vihreiden jännitteet olivat 12,2 ja 11 V. (Toinen johto olisi pitänyt olla 9 V ja olikin 11 V.)
Kytkin vihreään (12,2 V) valkoisen (pumpun puoli) ja oranssi/musta ei pumpun puoli vihreään.
Toisen vihreän jätin jatkuvaksi (tinasin yhteen). Samoin siniset tinasin jatkuviksi.
Vaihe 7.
Seuraavaksi aukaisin vihreän jatkuvan päät irti.
Eli sama tilanne jatkuu.
Joku oli saanut aikaisemmin toimimaan vaiheen 5 kytkennällä, joku vaiheen 6 tai 7:n.
En osaa sanoa, millä kytkentävaihtoehdolla sinä saat toimimaan. Minä en saanut toimimaan.
Vaikka tein useita eri kytkentäjä, niin autossa oleva keskuslukitusyksikkö pysyi luultavasti ehjänä,
ainakin keskuslukitus toimii vielä avaimella. Jokaisen kytkentämmutoksen aikana käytin keskuslukituksen
sulaketta pois paikoiltaa (sulakerasiassa sulake C, MB 230E).
Tilasin MTT-trading oy:ltä (uuden/toisen) kauko-ohjaimen.
Ensi viikolla yritän asentaa sen. Saa nähdä saanko sen toimimaan.
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Oompahan vähä niin kuin samaa mieltä noitten Rimen ohjeitten suhteen, ovat tyyliin kytke sen ja sen värinen johto vaikkapa vilkun johtoon ja ei mainita sanallakaan mistäpäin autoa johto löytyy. Asentelin tuossa pari viikoa sitten Rimen Pajeroon ja pitiolla mallikohtaiset ohjeet mutta ei niistä apua ollut. Vastaavasti muutama vuosi takaperin asentelin omaan ja emännän lankkuun Vaecon kaken jossa oli tarkat ohjeet mistä kohtaa autosta löytyy johdot joihin kake kytketään eikä mennyt kuin pari tuntia per auto kun vastaavasti Rimen asennuksessa tärväytyi pitkä päivä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Rise
No niin, johan alkoi pelaamaan kaukosäädin, kun vaihdoin merkkiä.
MTT-tradingilta tilaamani alkoi toimimaan ensi yrittämällä. Hyvät asennusohjeet ja vielä merkkikohtaiset.
Poikkesin sen verran ohjeista, että kytkin vihreään ovelle menevään johtoon, kun se oli valmiiksi poikki.
Ohje suositteli sinistä katkaisemaan. Muut siniset ja vihreät jäi ehjiksi, kuten heidän ohjeissa oli.
Asennusaikaa meni noin 1,5 tuntia. Olihan tuota aikaisemmin jo 12 tuntia harjoitellut Rimin vehkeellä.
Rimistä mainittakoon sen verran, että heidän verkkosivuilla mainostettiin, että saa mukaan merkkikohtaiset
asennusohjeet. Sitten kun kauko-ohjainta tilasi, niin missään vaiheessa ei kysytty, että minkä merkkiseen autoon
kauko-ohjain tulee; sitä ei tilatessa voinut mainita. Selvä ristiriita toiminnassa.
Jos yrityksessä on yksi asia pielessä, niin yleensä siellä on monta muutakin asiaa pielessä.
Kun kyselin pari viikkoa sitten asennusohjeita heiltä, niin antoivat vinkiksi mersuforumin yhden viestiketjun
jossa oli käsitelty heidän kauko-ohjaimen asennusta. Siinä ketjussa (2009) oli onnistutti asentamaan
Rimin kauko-ohjain ainakin 3:n harrastajan toimesta, mutta jokaisella tuntui olevan erilainen kytkentä.
Yrityksen ja erehdyksen kautta. Lisäksi johtojen värit ovat muuttuneet 2:n vuoden sisällä.
Kun ilmoitin heille, että en saa toimimaan heidän vekotinta, niin käskivät viedä ammattilaiselle
asennettavaksi. Onhan tuota itselläkin jokunen vuosi elektriniikka alan kokemusta.
Ei he olleet siitä huolissaan saako asiakas myymänsä laitteen toimimaan.
Tärkeämpää näytti olevan, että kun rahat on saatu, niin soronoo.
En kehdannut alkaa taistelemaan 42 euron takia.
Ei olisi iso vaiva tehdä kunnolliset asennusohjeet.
Mutta omaakin vikaa oli kun yritin päästä halvalla.
Toisen merkkinen maksoi 66 E.
Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas.
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
sompio
Just näin!
Minäkin harkitsin peruutustutkan tilaamista samaan pakettiin kaken kanssa Rimeltä mutta onneksi tilasin vain pelkän kaken ja sen kokemuksen opettamana en sitten muuta sieltä tilaakkaan. Oli senverran heikot ohjeet asentamiseen.
