-06 viton umpion kosteus ja umpion irroitus
ansseli
Viesti Kirjoittaja ansseli »
Moo-ro, umpioon siis kerääntyy kosteutta niin että umpio on alareunasta jo vihreä 5mm matkalta. Vaihdoin jo takakannen koska klipsi oli rikki mutta tilanne ei sillä korjaantunut. Nyt täytyisi siis saada umpio irti lähempää tarkastelua varten. Mitä kaikkea siitä joutuu irroittamaan? Maski ainakin, mutta joutuuko myös lokarin yms?
-Vito 120 -08 autom. 245tkm, ML 280 -09 autom 200tkm
-exät Vito 115 -06 autom. 100tkm, clk 200 -98, clk 230 -99 autom. -
JeremyH
Re: -06 viton umpion kosteus ja umpion irroitus
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Maski irti (kolme ruuvia)
Puskuri irti (kaks ruuvia maskin luona ja yhdet molemmissa etupyörän koteloissa, muutama ruuvi ja töpsylä* puskurin alareunassa. Saattaa olla muitakin mutta nuo nyt ainakin. Sen jälkeen puskuri vaan vedetään pois, suoraan eteenpäin)
Umpio irti (neljä ruuvia per umpio)
*töpsylällä tarkoitan sellaista painonappia vaimikäsenniminytolikaan. Joka vaan nypätään irti.
Omat:
Huolehdittava:
ansseli
lähtihän se irti, availin umpion ja pyyhin vedet pois ja uudet liimamassat väliin :clap: , mutta aamulla oli taas kosteutta umpiossa :thumbdown: eli vituiksmän, ei siis auta muuta kun uutta etsimään, mutta tulipahan kokeiltua...
foku
Viesti Kirjoittaja foku »
Moi !
Mulla oli samaa ongelmaa ja syyksi paljastui se muovinenkansi joka "napsautetaan" paikalleen. Laitoin siihen tiivisteeseen silikoonia.
Se on tosi vaikea painaa paikoilleen ja jää helposti toisesta reunasta auki (auton keskeltä).
Nyt ei ole enää vuotanut, ainakaan vielä.
T:Foku
Vito 111CDI-2,7/34K pitkä
Automaatti
Vm. 2004
Suzuki GSX-R 1000 K4
huonotuurinen
Viesti Kirjoittaja huonotuurinen »
Minä kuivasin omani hiustenkuivaajan ja muoviputken avulla (puoli vuotta sitten). Ajattelin tehdä saman tempun kun kosteutta ilmenee, mutta ei ole vielä tarvinnut kuivata... :thumbup:
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
ansseli
Sen takakannen vaihdoin heti alkuunsa ennenkuin avasin umpion kun siitä oli 2 klipsiä poikki, nyt se niin piukka että saa puukalikalla kammeta paikoilleen :clap: noh täytyy syksyllä sitten vaihdella uusi umpio, 188€ näyttää kl pyytävän.
