Lämmönsäätimien valot (w201)
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Mesestä on palanut kummastakin lämmönsäätimestä sekä puhaltajan liukuvivusta valot pimeäksi. Onko hankala homma vaihtaa polttimot? W124:sähän on helppo ku tarttee vetästä vaan se rulla pois ja vaihtaa polttimot mutta tuosta omasta en vetämällä saanu niitä pois. Entä onko sille puhaltimen liukukytkimelle ollenkaan valoja?
Re: Lämmönsäätimien valot (w201)
Mielestäni kyllä vetämällä pitäisi lähteä. Jos vain ei ole käynyt niin, että kannoissa on ollut kiinni suuremmat polttimot (esim. 1,2 W) originaalien (0,4 W matta) asemesta. Tämä voi aiheuttaa säätönupin kiinnisulamisen, ja vedettäessä jää pelkkä kahva/päällisosa käteen, eli nuppi menee kahtia/rikki.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Vahvistan edellisen. Vaihto tapahtuu 201:ssä ja 124:ssa samalla tavoin.
-T
Kinnunen
jees poks, pitää lähteä sitte hampaat irvessä vetämään niitä pois..
miten sitte se puhaltimen liukusäädin, onko sille ollenkaan valoja?
pedro
Viesti Kirjoittaja pedro »
Kinnunen kirjoitti:jees poks, pitää lähteä sitte hampaat irvessä vetämään niitä pois..
Muistaakseni sille ei ole valoja, vaan valo heijastuu lämmönsäätönupeista.
jep, voimalla lähtee!!! saa tosiaan aika tosissaan vetää jos esim. ekaa kertaa niitä pois ottaa 8)
Kinnunen
noniin, sain vetästyä pois..vaan olivat kyllä tiukassa!! Pihtienkin kans oli melkonen vetäminen...2 polttimoa oli 6 wattisia, kolmas sitte se 4 wattinen, mikä taitaa olla se oikea polttimo. Joo tosiaan sille liukusäätimelle ei näyttänyt olevan omia polttimoita.
ja vielä semmonen juttu, että onko niille lämmönsäädinrullien lämpöasteikoille ja puhaltimen puhallussuunta-merkeille omia polttimoita? Käsittääkseni on, mutta se taitaa olla hieman haasteisempi operaatio vaihtaa..vai :?:
