S500 1999 NAVI COMAND APUVAAAAAAA
UWS
Viesti Kirjoittaja UWS »
Kyseinen värkki lakkasi toimimasta täysin. Vehon mukaan johdotus/virransaanti OK, ei vikakoodia muistissa ja laitteelle ei pääse eli laite on hajalla.
Uusi käyttölaite 3.800 euroa....
Nyt pari kysymystä joilla olisi tarkoitus säästä iso kasa euroja -> parhaan säästön aikaansaajalle bisset :)
- Onko havaintoa millä hinnalla ja mistä ao osan (A220820468980) saisi halvemmalla tai jopa käytettynä
- Onko havaintoa mikä olisi järkevä MB huoltomesta pohjoissaksassa jos ajan sinne vaihtamaan ao laitteen
tai viimeisenä
3.800 eskolla uskoisin saavani kohtuu hyvän soittimen hajonneen tilalle koska en tarvitse navia/puhelinominaisuutta. Eli mistä kannattaisi lähteä kyselemään tuohon reikään sopivaa soitinta joka toimisi mahdollisimman helposti yhteen sen romumäärän ja elektroniikan kanssa joka vielä on ehjänä ? Eli vanha ulos ja joku blaukkarin tms tsetti sisään ?
Re: S500 1999 NAVI COMAND APUVAAAAAAA
Olisko eBay mitään ellei joku ota tuota nykyistä korjaukseen:
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=comand+ ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
UWS
Eipä tullut mieleen että joku ottaisi korjaukseen... Onko suosituksia kuka osaisi tai mistä kannattaisi kysellä ?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Osanumeron perusteella sulla on -99 malli eli se johon ei saa Suomen karttoja kirveelläkään. Kannattaa ostaa tilalle 2000-2002 malli; on päällepäin samannäköinen, täysin yhteensopiva, mutta toimii DX-kartoilla eli myös Suomi-versiolla (no kartathan pitää sitten myös päivittää).
Ja käytetyn markkinahinta on aika paljon pienempi kun uuden ohjehinta. Mullakin oli vielä vuosi sitten autotallissa pölyttymässä yksi mutta myin sen ja ryy... eikun tankkasin rahat samantien, molemmat autot täyteen, eikä paljon jäänyt yli.
UWS
onko tuosta 2000-2002 mallista osanumero tms tunnistetta jonka perusteella voin metsästää sitä ? nimimerkillä täysin tietämätön
jysi
Tuolta jotakin - korimalli W220 ja MY200* tai sitten EPC:stä: (foorumilta löytyy linkkejä ilmaisiin) "Räjäytyskuvat ja alkuperäiset osanumerot"
Sulla on muuten tuo oma osanumero liian pitkä, pitäisi olla A ja 10 numeroa. Se viimeinen "80" saattaa tarkoittaa tehdaskorjattua osaa - en ole täysin varma mutta liittyy enemmän siihen mistä se tuli kun mikä se on, eli ilmankin pärjää.
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Mulla kanssa 1999 mallin auto, johon olisi kiva saada navi ja suomen kartat toimimaan.... Kerrotko lisää edessä olevista ongelmista/syistä/kokemuksista?
Netistä lueskein, että tarvitaan firmwaren päivitys, mutta tämä ei sitten taida riittää???
jysi
RAM kirjoitti:Netistä lueskein, että tarvitaan firmwaren päivitys, mutta tämä ei sitten taida riittää???
Eli: W220 comandit 1999-2002 joissa on n. viiisituumainen näyttö on Boschin tekemiä ja niissä on kahta erilaista navigaattoriosaa:
1999-vuosimalli (valmistuspäivä 08.09.1999 saakka, rungonumero 078550 saakka):
Comand C eli se käyttää Blaupunktin/TeleAtlaksen non-DX levyjä
2000-2002 vuosimallit (valmistuspäivä 08.09.1999-01.09.2002, rungonnumero 078550-372602):
Comand D eli se käyttää DX-levyjä
Suomen karttaa on saatavilla vain DX-levynä => toimii vain uudemmassa Comandissa. Eli täytyy vaihtaa vanhan Comandin tilalle uudempi jos haluaa systeemin toimimaan. Joskus on netissä ollut juttua softapäivityslevykkeestä jolla C-mallin olisi saanut päivitetttyä D:ksi mutta käytännössä kukaan koskaan missään ei ole tuossa tiettävästi onnistunut, muutenhan tuota levyä myytäisiin eBayssä täyttä päätä.
Ja vaihto on noiden välillä helppo koska kotelo on sama, liittimet on samat jne. = onnistuu heittämällä (+ehkä tarvitsee konfiguroinnin testerillä jos audiolisävarusteita kuten CD-boksi, puhelin, SBS, Bose on huomattavasti enemmän tai vähemmän). Kokemusta on ja onnistuu.
Uudemmissa radioissa on sitten enemmän työtä. 2003 on välimalli jossa on vielä D2B-väylä mutta leveä näyttö = puuosat uusiksi. Sitä uudemmissa on MOST-väylä joten kaikki audiolisälaitteet täytyy myös vaihtaa. Jommassa kummassa vaihdossa (2003 tai 2004 alkaen) myös CAN-liikenne auton ja Comandin välillä muuttui niin että kaikki featuret ei toimi jne.
RAM
Kiitokset tiedoista..
Tällaista tietotulvaa vastauksena kysymyksiinsä sitä aina toivoo :D
UWS
Niin arvon tietoviisaat, käykö siis tämä siihen:
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Comand-2-5- ... 9328906986" onclick="window.open(this.href);return false;
ei ole kun about 3,5Keuroa halvempi ku veholla...
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Missä päin sää asut UWS? Ohan noille korjaajansakin, ties vaikka olis vaan tyyliin kondesaattori päästäny mönjät ulos tms.
UWS
Tampereellahan minä mutta suomi on sen verran pieni maa että muutaman tonnin säästöllä kannattaa ajella vaikka toiselle puolelle...
Eli jos löytyy osaavaa korjaajaa niin yhteystietoja otan mielelläni vastaan...
jysi
UWS kirjoitti: käykö siis tämä siihen:
Käy, mutta vuosimalli on "1999" = todennäköisesti se vanhempi malli johon ei saa Suomen karttaa
UWS
Nooni, nyt on sitten ebay puhunut ja rahteineen hintaa tuli vajaat 400 egua. Katotan mitä posti tuo.
Halvemmallakin olisi ollut tarjolla mutta myyjä ei suostunut laittamaan paypalmaksulla vaan olisi halunnut pankkisiirron ja käsittääkseni tuo ei anna sitten sitä ebayn ostoturvaa. Eli ilmeisesti kusettajiakin on liikkeellä jonkinmoinen määrä.
Onko hajua edelleenkin täysin maallikolle infota mikä on paras paikka iskeä tuo motikka kiinni, Veholle menen vasta viimeisessä hädässä...
jysi
Paypal päättää yleensä kaikki kaupat myyjän vahingoksi jos ostaja valittaa, siitä allergia.
Comandin vaihto toiseen samanlaiseen kestää n. 15 minuuttia joten ei se saisi kovin paljoa maksaa missään. Teen ilmaiseksi jos tuot auton pihaan... mutta halvinhan ei oo yleensä se paras.
Taski
Viesti Kirjoittaja Taski »
koita tammelassa semmoista kun vilte elektroniikka. On ainakin automankkoja ja vahvareita korjaillut hyvällä menestyksellä.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mihin tuossa -99 S500 puhelin järjestelmässä SIM pitää tunkea?
E350CDI&A180CDI
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
ssuvik kirjoitti:Mihin tuossa -99 S500 puhelin järjestelmässä SIM pitää tunkea?
Mulla ainakin puhelimeen, eli vanhaan Nokiaan keskikyynärnojan sisällä..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ssuvik
Pyöritelin sitä puhelinta aikani, mutten löytänyt mitään selvää paikkaa kortille. Eikä mitään luukun näköistäkään. Ja tuossa luurissa on lukee vain mersun nimi, Nokiasta ei mitään mainintaa missään..
E350CDI&A180CDI
jysi
Ennen faceliftiä W220:ssä on ollut Euroopassa ainakin neljä eri puhelinsysteemivaihtoehtoa (+Japanin ja USA:n mallit ja eri kännykkäversiot siihen päälle) joten ei ne kaikki ole aivan samanlaisia.
Kiinteänä puhelimena 99-mallissa on Motorolan tekemä systeemi jossa on 4 osaa: luuri ja pidike keskikonsolissa + itse puhelin ja D2B-sovitin oikealla (apumiehen) puolella takapenkin alla. Jälkimmäiset on molemmat mustia rasioita ja kiinnitetty kiiltävään aluspeltiin. Sovittimeen menee 2 oranssinväristä valokuitua ja puhelin on se jossa on pyöreä antenniliitin. Puhelimen toisessa pässä on paikka täysikokoiselle SIM-kortille eli sille luottokortin kokoiselle.
