Mersu E 220 vm2000 sähköikkuna rikki ja ei pysy ylhäällä
josako
Viesti Kirjoittaja josako »
Jaahas
Olis sellainen ongelma vanhan mersun kanssa kun sähköikkuna meni rikki ja nyt sen saa käsin painettua alas ja ei meinaa pysyä itsekseen ylhäällä,
jos vain sais vähän tukee mm ohjeita tai henkistä kannustusta tai jos jollain muulla on ollut sama ongelma ja selvittänyt sen do it your self tyylillä kuuntelen mielellään ohjeita kyseisestä ongelmasta
Kiitos
Esa H.
Re: Mersu E 220 vm2000 sähköikkuna rikki ja ei pysy ylhäällä
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Todennäköisesti joudut ovipahvin ainakin irti:
Etuovi: http://www.youtube.com/watch?v=thAVY-3Ye6g" onclick="window.open(this.href);return false;
Takaovi: http://www.youtube.com/watch?v=yuKbj6sF-gM" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Pillari
Viesti Kirjoittaja Pillari »
Mulla meni väyrysen takalasin nosto mekanismi rikki, kun poika vetäs oven kiinni kun oli nosto päällä. Syy, vaijeri oli tippunut rissoilta.
Otin ovipahvin pois ja "pönkäsin" listan pätkällä lasin ylös. Osat olis ollu n. 100e 8v sitten, mut homma jäi tekemattä ja autokin vaihtui.
Eli jos moottori käy, niin selviät ehkä tuolla vaijeri / rissa sarjalla.
josako
Jess Kiitoksia vaa Esa H. ja Pillari. Täytyy huomenissa katsoa jos saisin sen lukittua kiinni asentoon.
Unohtui mainita että kyseessä on takaoven ikkuna mutta eipä se mitään..
Ilmastointiteipillä on kätevä lukita lasi yläasentoon.
mud
Viesti Kirjoittaja mud »
Entiseen W210 -96 vaihdoin taakse molemmille puolille tuon lasinnostinmekanismin. Molemmista oli vaijeri irronnut kun muoviosat oli hajonneet. Osa maksoi n. 60 € KL-varaosista ja vaihto onnistui tämmöseltä tumpeloltakin kun seurasi ohjeita. Linkistä löytyy ohjeet vaihtamiseen jos moottori vain on kunnossa.
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
