W126 KESKIKONSOLI
karjan
W126 KESKIKONSOLI
Viesti Kirjoittaja karjan »
Moi
Pitäisi vaihtaa lämpötilan säätimet ja polttimoita kyseiseen autoon mutta miten tuon keskikonsolin sivupaneelit ja kojetaulun alaosan suojat saa pois rikkomatta. En omista korjauskirjaa.
Kiitokset etukäteen
touhottaja
Re: W126 KESKIKONSOLI
ne ala pahvit on kiinni ristipää ruuveilla, etti sormillas ne ruuvin kannat ja keskikonsolin pahvit on kans ruuvilla kiinni, tais olla vielä yhellä ruuvilla :wink:
sitä korjaamo kirjaa ei taijja olla kellään, ei ainakaan suomeksi :roll:
minkäs vuuen peli sulla on :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
karjan
Auto 1987 420 SE, onko ne alapuolen suojat vain niillä ristipääruuveilla kiinni(3kpl)?
karjan kirjoitti:Moi
Kiitokset etukäteen
touhottaja
karjan kirjoitti:Auto 1987 420 SE, onko ne alapuolen suojat vain niillä ristipääruuveilla kiinni(3kpl)?
Kiitokset etukäteen
eipä se paljon muilla ole :roll:
samm
Viesti Kirjoittaja samm »
Moro!
Nyt kun päästiin aiheeseen niin kysytäänpäs samalla miten lähtee vaihteen valitsimen paneeli ja keskikonsolin lämmönvalitsimien ja ynnä muiden nappuloiden levy?
Vaihteen valitsin paneeli takapäästä on jo irti mutta etupää pitää kiinni.
Valoja sammunut niin olisi kiva saada palaamaan. :)
Autohan on w126 260 88''
W124 2,3 CE Automaatti 91''
W124 3,0 CE Manuaali 90''
W124 2,6 Automaatti 87''
ex.W126 2,6 SE Automaatti 88"
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
samm kirjoitti:Moro!
Touhottaja tämän varmaan täsmentää (kuvien kera :D ), mutta muistelisin, että sitä paneelia piti työntää eteenpäin. Siellä on kynnet, jotka pitävät sitä etupäätä kiinni.
Tai sitten se oli taaksepäin. :roll:
:oops:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
samm
Juu se paneeli liikkuu sivuttain hieman.
Mutta en ole vielä uskaltanu sen kovenmmin vääntää kun ei tiedä kumpaan suuntaan. :D
touhottaja
Harri126 kirjoitti:
:oops:
juu, etteenpäinhän sitä työnnetään, mutta kannattas ottaa ensin se tuhkakuppi pohjineen irti sitten se "monttu" siitä tuhkiksen edestä pois ja sitten vasta tyntää sitä levyä parisen senttiä etennpäin, äläkä nosta sitä väkisin ettei ne etummaiset kiinikkeet katkee :wink:niin ja siä takana tais olla yksi ruuvikin siinä romukotelon etupäässä missä matto päällä :roll:
arvaas Harri löytykö valokuvia :roll: no eipä tietenkään, etupaneeliin kylläkin muttei vaihekepin paneliin :cry:
tartteepas tehä seuraavalla kerralla kuvat sen irrotuksesta :idea:
samm
touhottaja kirjoitti:
Harri126 kirjoitti:
:oops:
Juu selvä pitääpi irrotella ja vaihtaa lamput kun kerkeen 8)
Eli sinulla siis löytyy kuvia sen levyn/paneelin missä on lämmön valitsimet ja ynnä muita nappuoita irrotuksesta??
Koska sekin levy tarviis irrotaa. :D
Jos löytyy nii eikun kuvia nii saadaa projektia etiä päin!! :wink:
