w211 varashälytin
Kuju71
w211 varashälytin
Viesti Kirjoittaja Kuju71 »
Olisiko kellään tietoa miksi hälytin alkaa omia aikojaan ujeltaan ja vilkkuun milloin sattuu? Aamulla oli akku tyhjänä ku oli yön vilkkunu valot..
tekee samoin vaikka keskellä päivää eikä kukaan ole ollut lähelläkään autoa?!
Saako hälyttimen jostain pois päältä?
Auto on w211 320cdi -04
Berglund
Re: w211 varashälytin
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Ainakin sisätutkan sekä "hinaus" hälyttimen saa pois.
Ne ovat siinä taustapeilin alla kattossa.
Painat niitä yhden kerran kumpaakin kun virrat ovat sammutettu ja
avain on pois virtalukosta.
Ne ovat pois seuraavaan oven lukkojen avaukseen saakka.
Sisätutka voi huutaa vaikka jos sisälämppäri on päällä tai
jokin ns. heiluu sisällä.
Myös akun varaus vaikuttaa hälyjen toimintaan.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Berglund
Pieni päivitys tähän. Itselläkin halutun soi itsestään. Vika oli että sireenien komponentti akut loppu, ne vaihtamalla
loppui hälytykset. Voi vaihtaa sireeninkin, se on kuskin sisälokarissa oikealla puolella.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ja *:lla saa poistettua koko järjestelmän käytöstä. Ihan turha kapistus.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Se sireenin piuhan kosketushäiriö tekee myös tuota.
edit. luin uudestaan, voipi olla muualla.
Berglund
Sireenien akut tuli vaihdettua ja hälytin ei soi itsestään. Mutta ei se soi vaikka pitäisi. Vilkut vain vilkkuu.
Pitäisikö se koodata uudestaan? Ainakaan ulkomaalaiset foorumit eivät listaa kuin akkujen vaihdon korjaus töiksi.
Olisiko ideoita mitä pitäisi seuraavaksi kokeilla?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Nostetaan ketjua (vaikka väärä auto onkin..), itsellä samaa vikaa;
Hälyttimestä akut loppu -> vaihdettu uusi hälytin -> ei eloa.
Auto ML 270 -02.
Uusi sireeni KL-varaosista, uudessa eri varaosanro (korvaava osa).
Starilla luettu koodit, ei vikaa.
Starilla AAM alta koodauksista löytyy kohta sireenille (H3/1), uutta osaa koodattaessa kysyy maaversiota, ei muuta.
Kokeiltu vaihtoehtoa "rest of the world", antaa virheilmoituksen.
Onko vapaaehtoisia testailemaan starilla tuota kuntoon (hyvitän menetetyn vapaa-ajan toki)?
Olisiko pitänyt kokeilla toista maaversiota?
AAM:n oma maaversio on nyt "Norway/Sweden", jotta valot on aina päällä.
Tuota samaa vaihtoehtoa ei hälyn alta löydy?
Olisiko pitänyt tehdä jotain muuta, jotta auto ymmärtää uudenlaisen sireenin?
make005
Viesti Kirjoittaja make005 »
-08 w211 farkku, ovien ollessa kiinni, muttei lukittuna, niin jonkin ajan kuluttua kun tempasee oven auki niin alkaa hälyt soimaan. Aikaa en ole katsonut että kuinka kauan pitää odottaa. Ärsyttävä...ominaisuus ?? Saako jotenkin ohjelmoitua tuon hälyn pois tuosta tilanteesta ?
W211 -08 220cdi
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Toisissa on 20min tuo hälyytimen kytkentä aika tuossa omassa väykyssä on 1h.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Berglund kirjoitti:Pieni päivitys tähän. Itselläkin halutun soi itsestään. Vika oli että sireenien komponentti akut loppu, ne vaihtamalla
Omassani ei soittele turhaan mutta kerran testasin tuota niin ääni oli kuin keuhkotautisella sorsalla.
Uusi sireeni ilmeisesti sisältää uudet akut?
Minkähän hintainen sireeni on? Entä pelkät akut?
230 C 1978
Berglund
Sireeni taisi olla jotain 100-200€, akut ovat 20€ yhteensä näin ulkoa muistellen.
Ne on komponentti akkuja eli joutuu juottamaan paikalleen.
Sireeni sahataan halki ohuesti liitos kohdasta, vain muovi osa! Ettei mene piirit, sitten poistaa vanhat akut ja juottaa uudet.
Kunnon liimalla paketti kiinni.
Vanhemmissa opeleissa on tämä ko vika, ja enemmän tietoa löytyy sillä.
Ilmeisesti sama valmistaja.
Vika syö muuten akun nopeasti. Nyt en muista mikä oli sulake mikä poisti tuon hälyttimen & muita toimintoja.
Marko M
Kiitos tiedoista :-)
230 C 1978
mooperi
Viesti Kirjoittaja mooperi »
Kiinnostaisi tietää, että jos uuden laittaa tilalle niin pitääkö sopeuttaa starilla, vai saako tosiaan poistettua koko hälytystoiminnan *:lla.
Kiitos vastauksista.
Marko M
KL-varaosat antaa hintaa sireenille 186,50 :oops:
Varaosanumero A2198203226. Ilmeisesti tuo on korvaava versio numerolle A1718202526
230 C 1978
Berglund
mooperi kirjoitti:Kiinnostaisi tietää, että jos uuden laittaa tilalle niin pitääkö sopeuttaa starilla, vai saako tosiaan poistettua koko hälytystoiminnan *:lla.
Ei tartte sopeuttaa. Kyllä tuon *lla pois saa.
Mulla oli sireenin irti kun korjailin muutaman viikon eikä mitään ulkoisesti vikoja ollut, vikakoodeja tuli.
Tuo vika piilee siinä että järjestelmä luulee että jännite akulta on laskenut alle tresholdin eli tilannetta jolla estetään akun irroitus ja murtautuminen kun akku tyhjä ja sireeni ei soi. Tämän takia sireenissä on akut, mutta suunnittelija ei ole ottanut huomioon sitä kun sireenin akku loppuu.
Se laukaisee hälyjen murtohälytyksen kokoajan päälle, kun oikea tapa olisi sama mikä on palohälyttimen patterin loppumisen yhteydessä eli lyhyt piippaus & vilkut vilahtaa. Näin ollen ei akku loppuisi parissa päivässä.
Näytti itsellä hälytys soivan 5min välein koko yön, joten tekee hyvää akulle :D
JoneN
Viesti Kirjoittaja JoneN »
Marko M kirjoitti:KL-varaosat antaa hintaa sireenille 186,50 :oops:
https://www.ebay.co.uk/p/Mercedes-Benz- ... 1855881412
S211 E320 cdi -09
