W123 löytöni
mikaj78
W123 löytöni
Viesti Kirjoittaja mikaj78 »
Morjensta vaan kaikille!
Uusi mies foorumilla ja uusi mies Mersujen parissa. Tällaisen helmen satuin löytämään ja alla siitä hieman tarinaa ja linkki kuviin.
Eli auto on W123 koppainen 200 bensa ( 108hv) , manuaalivaihteinen ja vuosimallia 1983. Mittarissa on 315 tkm ja auto on lähes originaalissa kunnossa. Haaveena olisi saattaa tämä kulkupeli kolmen vuoden päästä museorekisteriin. Tuon matkan aikana olisi tarkoitus perehtyä aikalaisen sielunelämään ja opetella itsekin tekemään jotain. Olikos muuten tähän 200:n olemassa suomenkielistä korjausopasta? Siihen 300 dieseliin taitaa ainakin löytyä...
Tässä olisi muutamia kuvia autosta: http://s1199.photobucket.com/albums/aa469/mikaj78/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaikenlaiset kommentit ja kannanotot ovat enemmän kuin tervetulleita.
W123 200 -83
massikkamies
Re: W123 löytöni
Viesti Kirjoittaja massikkamies »
No en ainakaan ole löytänyt mistään W123 bensojen suomenkielistä opasta. Haku on kyllä päällä. :wink: Onnea uudelle hankinnalle!
W123, W124, W201, W202 W210 ja Kaappi osia tarjolla! 045-8o46434
adenauer300
Re: W123 löytöni
Tyylikäs peli kaikin puolin. Hyvin pidetty. Onnea hienolle hankinnalle.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
touhottaja
Re: W123 löytöni
onnee vaan uudelle hankinnalle :D
mistäs löysit auton :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
Re: W123 löytöni
Onnea onnea! Käyttöohjekirjahan kuuluu vanhempaan malliin ennen v. 1980 :-). Uuden voit tuurilla vielä löytää Veholta, alle 40 e.
Antti S
Re: W123 löytöni
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Hieno löytö! Ehdottomasti joo museorekisteriin kun aika tulee täyteen. Tälläisiä hyvinsäilyneitä alkuperäisiä ei ole liikaa :)
Työkalu: Vito 116CDI 2018
mikaj78
Re: W123 löytöni
mistäs löysit auton
Töiden kautta tuli tällainen vastaan ja kun tarjoutui tilaisuus ostaa tämä niin ei voinut jättää ostamatta.
Käyttöohjekirjahan kuuluu vanhempaan malliin ennen v. 1980 . Uuden voit tuurilla vielä löytää Veholta, alle 40 e
Joo huomasin asian kanssa kun selailin teknisiä tietoja siitä eikä siellä ollut tätä "voimakonetta" lainkaan :D
Näin olisi tosiaan tarkoitus. Muutama juttu pisti heti silmään kun autoa tutkin. Takaluukku on sisäpuolelta maalattu pensselillä korinväriseksi. Onkos se alunperin musta näissä? Hanskalokeron kannen jalopuulistassa on reikä ja se on paikattu purukumilla :shock: Takapuskuria on lohmaistu johonkin ja pitänee vaihtaa...Pöläreissä on tietysti muutamat lohmot mikä ei ole ihme kun kerran ovat alkuperäiset...Kuskin puolella loksunkaaressa takana on kanssa raapasu mihin on sutastu pensselillä paikkamaali.
Konehuoneessa näyttää kyllä varsin alkuperäiseltä. On liittimiä myöten johtotähteä. Imuilman esilämmitysputki pakosarjalta on joku alumiininen kurkkuputki/ jeesusteippi viritelmä. Lisäsin kuvan tuosta tonne photobucket galleriaan.
Mihin kohtiin tuossa noin yleisesti ottaen kannattaa kiinnittää huomiota sitä museorekisteröintiä silmällä pitäen?
W123 200 -83
terho
Re: W123 löytöni
Viesti Kirjoittaja terho »
Onnea hankinnan johdosta ja tervetuloa forumille.
Aivan asiallisen näköinen peli. Dieseleitä suurin osa tännetuoduista oli. Uudemmat m102 moottorilla ovat selkeästi parempia kuin vanha m115. Eräässä vanhassa tekniikan maailmassa oli aiheesta juttua. Korjausoppaita on w123 dieselmalleihin kirjastoissa, mutta mielestäni oli joku vastaava, ei alfa merin, jossa käsiteltiin myös bensiinimalleja. Museotarkastuksessa kait kokonaisuus ratkaisee, mutta mitään yksittäistä selkeää moitittavaa ei saisi olla.
Mulla on vastaava vm. -84, ajettu 290 000. Viime talvet tallissa ja kesät vaarilla (nyt 91 v.) kesäautona. Saa olla kyllä viimeistä kesää.
MB C180 -99
(MB 200 -84)
MB 250 CE -70
EX: MB 200D -90, A 170 CDi -02
Re: W123 löytöni
Morjehdus!
Hienon näköinen kärry kyllä, eipä siinä mittään. Museokatsastusjuttuihin en osaa antaa neuvoja, ainakaan vielä. Jos oikein innostun, niin saattaa olla, että omasta coupestani yritän tehdä museoajoneuvon. Sen jälkeen tietää sitten enemmän siitä.
Mutta tuohon yhteen kysymykseen on infoa:
mikaj78 kirjoitti:Takaluukku on sisäpuolelta maalattu pensselillä korinväriseksi. Onkos se alunperin musta näissä?
Ainakin tässä topicissa http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 523#p45523" onclick="window.open(this.href);return false; on ollut siitä juttua.
Eli käsittääkseni tuon tekstin mukaan siis tämänikäisessä väri on "galinitgrau matt 7129 Teilenummer 000 986 86 33 = 1 Liter " Vaikka tuon ketjun otsikko on helman väriin liittyvä, kyllä siinä yhdessä kohdassa ulkomaan kielellä mainitaan tavaratilan värin olevan sama kuin helmojenkin väri. Tumman harmaa mattaväri siis.
T:Timo
adenauer300
Re: W123 löytöni
Museorekisteröintiä varten laitat nuo muutamat edellä mainitsemasi kohdat kuntoon ja siinä se on.
Museorekisteröitävää autoahan ei minkään lain mukaan tarvitse varsinaisesti entisöidä, vaan se voi myös olla hyvin säilynyt, alkuperäinen yksilö, jolloin se myös mainitaan tarkastus papereissa.
Kuvia romuista:
Aapo.T
Re: W123 löytöni
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Moottoritila pitää myös hinkuttaa siistiksi, perinteinen museoautohan on suomessa semmonen joka on päältä ja sisältä kiiltävä mutta kone on noen peitossa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
mikaj78
Re: W123 löytöni
Löysin muuten netistä tällaisen http://russek-publications.com/shop/mer ... cedes.html
w123 bensa 200 löytyy tosin lontooksi, mutta eiköhän se kuvien kera taitu. Kotiin kannettuna 23€.
W123 200 -83
touhottaja
Re: W123 löytöni
mikaj78 kirjoitti:Löysin muuten netistä tällaisen http://russek-publications.com/shop/mer ... cedes.html
onhan noita suomenkielelläki, paitsi jos välttämättä haluaa sen lontooks :D
JiiPeeL
Re: W123 löytöni
Viesti Kirjoittaja JiiPeeL »
Juu hieno on Mese, livenäkin :D
mikaj78
Re: W123 löytöni
Löytyykö? Mistäs niitä saa?
W123 200 -83
Sharedoc
Re: W123 löytöni
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Joko on museorekisterissä?
pekkaja
Re: W123 löytöni
Viesti Kirjoittaja pekkaja »
Jos on 83 vuosimalli ,niin ensi vuonna voi museorekisteröidä . Minimi ikävaatimus on 30 vuotta ajoneuvon valmistusvuoden päättymisestä .
