ONGELMA W202 C200 -95 APUA !!!
aamuna87
Viesti Kirjoittaja aamuna87 »
KOPIOITU mese.fi foorumilta oma teksti.
Elikkä ongelmana -95 w202 C200:nen. Matka-ajossa tasakaasulla pätkii satunnaisin väliajoin, aivan ku pätkäis bensaa tai syttöä. Ja sitte en tiedä on tämä ominaisuus vai ihan tehon puutetta mutta kun ajan 5.vaihteella 100kmh ja haluankin vauhdin 120kmh, painan kaasun pohjaan mutta kappas menee varmaan 30s ennen kuin vauhti on matelemalla kasvanut. Kulkujakaan ei oikein tunnu olevan, esim 140kmh on aika tiukassa. Shocked
A P U V A !
aamuna87
Re: ONGELMA W202 C200 -95 APUA !!!
Ilmamassamittaria ei ole imuilmaputkessa. Pieni anturi kuitenkin löytyy imuilmaputkesta, ilmeisesti imuilmanlämpötila anturi? Noh vaihdoin taannoin tulpat ja olin unohtanut tuosta anturista koko johdon irti Laughing Laitoin johdon kiinni ja yritin auto-comilla tutkia vikakoodeja, vastauksena "auto ei vastaa diagnoosipyyntöön oikein, diagnoosi tilaa ei ehkä tueta" jotenkin noin, en ehkä sanasta sanaan muista oikein. Ihmettelin tätä koska ei koskaan aikaisemmin ole auto-com moista herjannut, autoon saa yhteyden mutta vikakoodeja ei ulos, airbag puolelta sain tiedon että ei vikakoodeja.
Sitten koeajolle, 3.vaihteella hikisesti kiersi 5000rpm asti sitte loppu kiihtyvyys, noh 4.vaihteella 4000rpm juuri ja juuri, 5.vaihde silmään ja vauhti ei juuri 135kmh korkeammalle kivunnut. Kokeilin vauhdissa kytkin pohjaan ja kaasu pohjaan useamman kerran tuloksena vaihtelevasti ja vaikeasti 5000-5500rpm tuloksia, ei siis kierrä edes 6000rpm! Vai pitääkö kiertääkään, mittaristossa alkaa punainen alue n. 6300rpm paikkeilla. 4000rpmn kohdilla alkoi kuulua ihme röpellystä, saattoi toki resonoida pakoputken suojapellistäkin. Kaiken kaikkiaan tuntuu että auto todella nuhainen jostain syystä.
Voiko tulpat olla epäsopivat, koska laitoin reikiin briskin iridiumit Question
Bensansuodatin lähtee vaihtoon, koska näytti melko vanhalta.
Pitää vielä ihan putsata toi imuilmanlämpötila anturi ja vaikka lambdakin puhaltaa puhtaaksi. Mutta miten tässä on toteutettu toi ilmamassamittaus?
Haluttaa saada pirssi soivaksi ku on niin pirun hieno kuntoinen kohtuu kilsoilla ja ollu minuakin ennen hyvällä pidolla.
Unohtui vielä, kun lähden ympyrästä kiihdyttään vaikkapa 2.vaihteella, kiihtyvyys ei ole tasaista, välillä nytkäsee vaikka kaasu on pohjassa kokoajan.
Kahjo
Viesti Kirjoittaja Kahjo »
Kuulostaa samanlaiselta ku meikäläisen 36sessa, vaihdoin kans tulpat mutta ei auttanut, onko kulutus noussut? Lambda voisi selittää korkean kulutuksen, mutta niin myöskin ilmamassamittari.. Toisaalta kaikki kellä on menny ilmamassamittari rikki on sanonu, että auto sammuilee valoihin suun muuta.. Sitähän tämä ei tehnyt? Kävin lukemassa omasta vikakoodit ei mitään.. Tänään lähtee vaihtoon öljyt ja suodattimet, tuskin kylläkään miksikään muuttuu.. Kerro jos saat hommaan jotain selvyyttä..
C 36 AMG
aamuna87
Kahjo kirjoitti:Kuulostaa samanlaiselta ku meikäläisen 36sessa, vaihdoin kans tulpat mutta ei auttanut, onko kulutus noussut? Lambda voisi selittää korkean kulutuksen, mutta niin myöskin ilmamassamittari.. Toisaalta kaikki kellä on menny ilmamassamittari rikki on sanonu, että auto sammuilee valoihin suun muuta.. Sitähän tämä ei tehnyt? Kävin lukemassa omasta vikakoodit ei mitään.. Tänään lähtee vaihtoon öljyt ja suodattimet, tuskin kylläkään miksikään muuttuu.. Kerro jos saat hommaan jotain selvyyttä..
Asia keskittynyt toiselle foorumille, syynä tähän aktiivisemmat käyttäjät :D
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... c41#386313" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä lopussa on lambda ja yj-rele auttanut saman koneen ongelmissa,lue.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=101344" onclick="window.open(this.href);return false;
Kahjo
Missä toi yj-rele sijaitsee, ja saako semmosia uusia muualta ku KL tai vehosta? :oops:
C 36 AMG
En suosittele muita kuin alkuperäistä.Entäs tinaat vanhan.
Epäilenpä ettei YJ-relettä monet valmistajat tee mutta voihan Vehon paketista maksaa jos välttämättä haluaa.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
KL-Varaosista saa YJ-releitä n. 50e, löytyy w202 korista konehuoneesta apukuskin puolelta, sieltä missä ECU, siinä on sulake tai kaks päällä. :wink:
