M102 öljyn paineet todella huonot
Nyt talvi säilytyksen jälkeen ö paineet on laskeneet, kylmä kone tyhjäkäynnillä siinä 2-3 , lämmin kone ajallisesti pitkän ajon jälkeen niin laskee jopa nollaan. Kierroksia saa olla joku 3-4t ennen kuin on täydet paineet. Öljyt on vain muutama tuhat kilsaa ajetut castrol 5w-40. Onko siinä suodin tukossa , öljysihti tukossa? kone käy kauniisti kuitenkin ilman nostajien rapinaa tms.
jaakko.putkisaari
Re: M102 öljyn paineet todella huonot
Oiskohan Ö paineen anturi vaan tiensä päässä,omassa m103 oli vähän samantapaisia oireita korjaantui tuon anturin vaihdolla.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Voihan se ylipaineventtilikin roskasta tai sakasta mennä jumiin että se avautuessaan jääkin auki asentoon ylipaineen jälkeen eli just kylmillä öljyillä.Siinä lohkon kupeessahan se on isot mutterit,auki ja putsaus ja pientä tutkimista sen kunnosta.
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Hyvin tyypillistä M102:lle talviseisonnan jälkeen, öljynsuodatin tukossa.
Wade
Viesti Kirjoittaja Wade »
Leka kirjoitti:Hyvin tyypillistä M102:lle talviseisonnan jälkeen, öljynsuodatin tukossa.
Täältä vastaavanlainen kokemus, eilen ajelin omalla 230E:llä kolmisensataa kilsaa ja paineet tyhjäkäynnillä vain 0,3 kilon luokassa. 2000 kierroksella ajossa paineet vain 1,3 ja jossain 3000n nurkillakin vain 2 kinkamilla. Aiemmin ollut paineet tyhmäkäynnillä 2 nurkilla ja ajossa aina tapissa. Kone toimi muuten aivan kuin ennenkin = hyvin.
Kai se on sitten filtteri tukkeessa, sehän on aivan naurettavan kokoinen pilttipurkki.
Wade
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
uusi öljynsuodatin korjasi ongelman omassa tapauksessani. juuri noin heikot olivat nuo paineet M102:ssa.
case closed, uusi ö suodin ja homma toimii taas :)
