Vilkut lakkas toimimasta
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
Miistähän mahtais johtua tällänen? Välillä ei toimi ollenkaan ja välillä vilkkuu erittäin hitaasti. Mistähän päin tuota kannattaas ruveta selvittämään?
Mihinä vilkkurele sijaitsee w202 meses?
Samuli H
Re: Vilkut lakkas toimimasta
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Hätävilkkukatkaisija aiheuttaa usein vilkkujen toimimattomuutta. Jos voit niin kokeile toisella katkaisijalla tai putsaile vanhaa.
Petterii
Pitääpä kokeilla jos saan tuon paneelin nätisti irti
Petterii
Jees elikkä hätävilkkuki pelaa yhtä satunnaisesti ku vilkut. Hätävilkkua näpyttäessä lakkas vasemman puolen kaiuttimet pelaamasta, mitähän ihmettä?
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Petterii kirjoitti:Jees elikkä hätävilkkuki pelaa yhtä satunnaisesti ku vilkut. Hätävilkkua näpyttäessä lakkas vasemman puolen kaiuttimet pelaamasta, mitähän ihmettä?
Eihän noilla kaiken järjen mukaan ole mitään sähköistä yhteyttä. Olisiko radion piuhoissa löysä liitos paneelin takana ja palastui kytkintä räplätessä.
Petterii
olis katsastuksen aika ja pitäis tämä vika vihdoin korjata eli ekana vois kokeilla tuota onko vika hätävilkun katkasijas. lähteekö tuo katkasija vetämällä irti vai pitääkö ottaa koko paneeli irti, ja jos pitää niin miten? muistelisin että siinä oli joku tarkka järjestys mitä piti ottaa irti
Petterii
Mesemiehet hoi! pikaista apua tarvisin, huomasin että hätävilkku vilkkuu normaalia hitaammin ja kun laittaa virrat päälle niin lakkaa toimimasta. Samalla huomasin että pyyhkijät ei toimi sillä ensimmäisellä asennolla, muilla toimii.
masa66
Viesti Kirjoittaja masa66 »
Lainasin tämän naapurifoorumin Mekasta:
Kadonneiden vilkkujen metsästys
Mersutiedon Mekka
Kadonneiden vilkkujen metsästys (124 ehkä myös 201):
Molemmat vilkut + hätävilkut pimeänä:
Tarkista sulake nro: 6 (valkoinen, 8A)
Jos sulake on ehjä, pura keskikonsolista hätävilkkunappi esille. (Kaksi ruuvia radion yläpuolella, puhaltimen nopeus ja suunta valitsimet irti -> alta löytyvät mutterit irti. Nyt paneeli lähtee irti. Irroita alta kaikki 6 ruuvia ja ota etukehikko nappien päältä pois)
Ota hätävilkkunappi irti pohjasta ja yhdistä hyppylangalla navat 49 ja 15. Jos vilkut alkaa toimia niin vika on hätävilkkukytkimessä (virrat pitää tietysti olla päällä). Kytkimen purku ja puhdistus saattaa auttaa, KL:ssä uusi kytkin 16e. Väliaikaisratkaisuna navat 15 ja 49 voi tinata yhteen kytkimestä, tällöin hätävilkut ei tosin toimi muuten kuin virrat päällä.
Jos vilkut pysyvät edelleen mykkinä, kannattaa seuraavaksi kokeilla toimivaa vilkkurelettä (yhdistelmärele). Rele löytyy sulakeboksin takaosasta, sulakeboksin kansi pitää irroittaa (6 ruuvia). Rele kooltaan n.3*8*6cm joko muovinen tai peltinen kotelo (201 821 0047). Releen sisällä on kolme kelaa joista keskimmäinen kuuluu vilkkusysteemiin.
Jos vilkut ei vieläkään toimi niin tutki monitoimiviiksen toiminta.
Itsellä meni rele vaihtoon...
T. masa
Petterii
Kiitoksia!
Petterii
tämäki tosiaan johtu tuosta monitoimireleestä. Mutta kun boksia painaa alaspäin alkaa pyyhkijät, vilkut ja hätävilkut pelaamaan eli jonki näköstä yhdityshäikkää, vai onko vain merkki että rele ois hajoamas? Tiedä mitä muutaka vois tehdä ku oon putsannu kyllä kaikki pinnat että mikä sielä sitte on. Pitää vielä koittaa kaverin releellä joskus ku vain saadaan autot vierekkäin
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
aikoinaan kans w202 korises meni toi monitoimirele ja painamalla relettä ainoastaan toimi :thumbup:
samas releen on takalasin lämmitinki että jos aiot nimeltämainitsemattomastamotonetistä hakee uuden niin kädet jäätyy talvella jos joudut autoa työntämään, se ei jostain syystä sisälly hintaan :D
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tätä ketjua voisikin lainata: Vitossa (w639 -05 115CDI) vilkut toimivat välillä normaalisti, välillä taas jompikumpi (useimmiten molemmat, siis sekä oikea että vasen) tikuttavat "tiheästi". Tätä tapahtuu yleensä muutaman kerran peräkkäin (joskus vain kerran) ja sitten taas (molemmat) toimivat pitkän aikaa normaalisti.
Välillä myös viallisen polttimen merkkivalo voi palaa hetken, mutta sillä ei välttämättä ole mitään yhteyttä tähän (voi palaa vaikka vilkut toimivat ok, tai voi olla palamatta vaikka vilkut eivät toimi ok).
Ideoita?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Kaimann
Viesti Kirjoittaja Kaimann »
Entisessä bemarissa oli yksi vilkkupolttimoiden kannoista hapettunun ja sai huonoa kontaktia, välistä toimi normaalisti ja välillä taas vilkutti tiheämpään niinkuin olis palanut poltin.
