Mäcciksen 300 coupe
Mäcciz
Mäcciksen 300 coupe
Viesti Kirjoittaja Mäcciz »
No niin pitkän haaveilun jälkeen tuli hommattua c124 300 vuosimallia -88. Kilometrejä mittarin mukaan 260tkm (saattaa pitää paikkansa), erittäin hyvässä kunnossa. Tuotu saksanmaalta 2003, edellisellä omistajalla ollut vuodesta 2005. Toki pientä raplinkia autossa on, vakkari ei toimi, vänkärinpuolen turvavyönojentaja ei pelaa (moottori ääntää mutta ei tuu vyötä lähemmäs, hammasrattaat?), sähköantenni ei toimi (pitää tutkia kytkennät radion takaa tai moottori moro). Ja sitten hyvät puolet RUOSTEETON, oli edellinen omistaja ollut kaukaa viisas ja laitattanut sisälokasuojat. Tekniikka pelaa hienosti. Tuon näkönen vekotin kyseessä.
VIN näyttää tälläistä
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
412 Unknown
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
444 Unknown
506 Unknown
511 RADIO MB EXQUISIT WITH VK,RDS (PANASONIC)
531 AUTOMATIC ANTENNA
544 Unknown
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
570 FOLDING ARMREST, FRONT
586 Unknown
611 EXIT LIGHTS FOR DRIVER DOORS
620 AIR POLLUTION CONTROL
640 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
682 FIRE EXTINGUISHER
355 ANTENNA FOR TAXI-RADIO COMMUN.ON LEFT REAR FENDER
271 T.PHONE PRE-INSTALLN.COMPL.D-NET MOBILE ON TOWER
Tietääkö joku mitä on nuo 412,444, 506, 544 ja 586?
h3ba
Re: Mäcciksen 300 coupe
Viesti Kirjoittaja h3ba »
412 electric sliding roof with tilting device (? 01.07.1983)
444 tempomat (cruise control) and airbag (? 01.02.1980 ?? 31.10.1993)
Testaappa googlea :wink:
Jossaki threadissa oli joku laittanu aika sievän näkösen listan missä tais olla lueteltuna kaikki
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
http://www.mbclub.ru/mb/code/?lng=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
Syötä SA-koodi tuonne. Huomioi vuositarkennukset. Käyttämässäsi dekooderissa - niin kuin monessa - listan viimeisinä ovat väri ja sisustus, joille systeemi on löytänyt SA-selitykset.
Onpa näppärän näköinen 1. sarjan coupe. Mielenkiintoinen varustelu, takaverho on muttei takaniskatukia. Tuo 355 väri käy hyvin harmaisiin helmoihin ilman kromeja. Kannattaa näköjään uusia takapöntön ripustuskumit :-) .
jaakko.putkisaari
Ompas hienon näköinen peli onnea ja tervetuloa joukkoon mukaan,eikös tuo ole väriltään Diamond blue?
Saatko sen turvavyön ojentajan toimimaan käsin auttamalla?
Onko antenni täysin mykkä vaiko yrittää jotain radiota käyttäessä?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Mäcciz
Timo L. kirjoitti:http://www.mbclub.ru/mb/code/?lng=eng
Syötä SA-koodi tuonne. Huomioi vuositarkennukset. Käyttämässäsi dekooderissa - niin kuin monessa - listan viimeisinä ovat väri ja sisustus, joille systeemi on löytänyt SA-selitykset. .
Kiitoksia kiitoksia, selvis nyt nuo loputki numerot :wink: .
Timo L. kirjoitti:Onpa näppärän näköinen 1. sarjan coupe. Mielenkiintoinen varustelu, takaverho on muttei takaniskatukia. Tuo 355 väri käy hyvin harmaisiin helmoihin ilman kromeja. Kannattaa näköjään uusia takapöntön ripustuskumit :-) .
Joo pikku raplinkia siinä on. Nuo helmat on luonnossa enemmän sinertävät mitä harmaat, kuvat vähä vääristää. Itekki vähä ihmettelin ku ei ole niskatukia, ehkä sen kanssa voi elää :lol:
jaakko.putkisaari kirjoitti:Saatko sen turvavyön ojentajan toimimaan käsin auttamalla?
Kyllä siihen pelas ku käsin sitä autoin mutta siihen se sitte jäi. Pitää käyttää auki tuo verhoilu ja tutkia mistä ahistaa.
jaakko.putkisaari kirjoitti:Onko antenni täysin mykkä vaiko yrittää jotain radiota käyttäessä?
Antenni on täysin mykkä. Käytin soitinta pois paikaltaan ja sen näköset kytkennät että liekkö tuo edes kytketty tuohon soittimeen. Taitaa toinen vaihtoehto olla että moottori on rikki. Onko 202 kopassa moottori sama ku tässä, ois tuossa varastossa 202 moottori jouten?
jaakko.putkisaari
Jos tuo ojentaja käsin auttamalla toimii,niin saattaa olla että puuttuu varresta ne mikrokytkimen nosto palikat,joudut tosin purkamaan verhouksen tuonkin remontin ajaksi.Jos noita pikku paloja sieltä puuttuu,niitä saa Veholta vielä eikä tainnut olla montaa eukua!
Kannattaa antennin kytkennät tarkistaa sieltä radionkin päästä toki,lisäksi voi ottaa koko härpäkkeen pois ja testata suoralla akku virralla,yleensä noissa kaksi perusvikaa on sisältä antenni nailon piiska poikki korjattavissa,tai siinä piirikortissa voi olla häikää myös,harvemmin moottori kuitenkaan täysin kärähtänyt.
Nyppää irti ja tutki on suht helppo purkaa ja kasata,samalla voit sitten verrata sitä 202 moottorin käypäisyyttä.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Mäcciz
Tuli tuossa tehtyä öljynvaihto ja samalla pistin uuden öljykellon ku meinas lämpinä heitellä öljynpaineita. Nyt näyttäs paineet olevan reilassa. Huomenna jos on virtaa nii vois alkaa tutkiin tuota vyöojentajaa ja antennia.
Ville500
Viesti Kirjoittaja Ville500 »
Hieno coupe ja varsinkin väri on upea 8) Onko muuten 355 vai 348? miettisin että miksiköhän taxi radion antenni on varusteena, omassa ässässäkin on sellainen.. Onko siinä joku pointti? :?
Ville500 kirjoitti:Hieno coupe ja varsinkin väri on upea 8) Onko muuten 355 vai 348? miettisin että miksiköhän taxi radion antenni on varusteena, omassa ässässäkin on sellainen.. Onko siinä joku pointti? :?
Luepa viestini hieman ylempää ja sen kolmas virke :-). 348 tuli vasta 9/89 facelitissä.
Ville500
Timo L. kirjoitti: 348 tuli vasta 9/89 facelitissä.
Ok. Aina oppii uutta :D
Mäcciz
Kiitosta kiitosta. Eikös sullaki ne mersut noudata samaa värimaailmaa :) En kyllä tiedä mikä pointti tuossa on ollut ottaa tuo taksiradion antenni.
Pitäisikö suomentaa... jos meinaatte tuota koodia 355 varusteluettelossa. Ei siellä ole mitään taksiantennia, vaan tuo dekooderi tulkitsee luettelon lopussa auton värikoodin SA-koodiksi eli lisävarusteeksi! Samoin kuin sen jäljkeen tulevan sisustan koodin.
tervetuloa coupe klubiin! asiallinen peli.
Mäcciz
Timo L. kirjoitti:Pitäisikö suomentaa... jos meinaatte tuota koodia 355 varusteluettelossa. Ei siellä ole mitään taksiantennia, vaan tuo dekooderi tulkitsee luettelon lopussa auton värikoodin SA-koodiksi eli lisävarusteeksi! Samoin kuin sen jäljkeen tulevan sisustan koodin.
Tulipahan tuoki nyt selväksi
Mäcciz
Tuli otettua työn alle tuo turvavyönojentaja ja selvishän se mikä vikana :D
Ens viikolla ois tarkotus hommata uudet hammasrattaat tuohon ni pääsee näppään kasaan.
Kävi tuossa mielessä jos laitas noihin lahopuihin 3m hiilikuituteippiä, no saa nähä.
Mäcciz
Nyt on uudet hammasrattaat messingistä hommattu.
Tuommoset niistä tuli
Ville500
Tuokin turvavyöntyötäjä on vissii jo kertaalleen vaihdettu?? Eihän alkuperäsessä lue bosch? :shock:
Mäcciz
Ville500 kirjoitti:Tuokin turvavyöntyötäjä on vissii jo kertaalleen vaihdettu?? Eihän alkuperäsessä lue bosch? :shock:
Jaa-a tuohonpa en kyllä osaa sanoa onko vaihdettu vai ei :roll:
koskinh
Viesti Kirjoittaja koskinh »
Aivan fiksun olonen kuuppa. Pistin sulle yv:tä
Mäcciz
Oho! eipä oo tullu tätäkään päiviteltyä.
Vilkut vaihtu kesän mittaan tämmöisiksi
Muutapa ei tullu kesällä värkkäiltyä ku ajeltua ja nautiskeltua 8)
Marraskuussa kuuppa laitettiin talvilevolle ja tuli tuo antenni otettua ihmettelyn alle.
Ruoto oli ajansaatossa napsahtanu poikki
Ohuesti oli p****a ja muuta törkyä. Paikat tuli putsattua ja rasvattua hyvin. Konsolista joutui vähä aikaa ettiin antennin piuhaa mutta sieltä se löytyi. Mankka paikalleen ja kokeilu, kappas surina alkoi kuuluun peräkontista. Uutta antennia tulikin sitte kyseltyä mutta ei Kl-varaosista, MB-osasta eikä Veholta uutta löytyny, koska tähän Wisin pakettiin ei valmisteta enään niitä. Soitto kaverille Joensuun Hartikaiselle oisko jääny varastoon. Sattu hyvä tuuri ku yks piiska löytyi joka oli yhdeksän vuotta maannu varastossa :D
Tuli myös tuota takalasin verhoa pikkusen hipisteltyä ku meinas jäähä puoli tiehen. Siihen riitti puhdistus ja rasvaus.
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Hieno on, etenkin väri on bueno :thumbup: Ehkä mäkin löydän itselleni coupen tämän talven aikana, tai ainakin näin toivon :)
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Manu300cea24
Tervetuloo vaan kerhoon täältäkin. Hyvä valita. :clap:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Mäcciz
van_gils kirjoitti:Hieno on, etenkin väri on bueno :thumbup: Ehkä mäkin löydän itselleni coupen tämän talven aikana, tai ainakin näin toivon :)
Kyllä se löytyy. Itekki ku kattelin näitä ni tuntu että hinta/kunto ei kohtaa mutta sitte läpsähti nettiautoon tämän ilmoitus ni puhelin kouraan ja autoa kattoon. Kerranki oli rehti myyjä puhelimessa ja auto oli paremmassa kunnossa kuin mitä puhelimessa oli puhe :o
Mäcciz
Manu300cea24 kirjoitti:Tervetuloo vaan kerhoon täältäkin. Hyvä valita. :clap:
Kiits :!:
taviokuurna
Viesti Kirjoittaja taviokuurna »
Mäcciz kirjoitti:Nyt on uudet hammasrattaat messingistä hommattu.
Teetitkö rattaat jossain? Niitä ei näköjään saa varaosina. Miten rattaiden vaihtaminen sujui? SEC:in apparinpuoleinen ojentaja ei työnny, vaan pitää ikävänkuuloista surinaa. Mahdollisesti kyseessä on juuri tuo ratasvika. Minulla on tarpeeton C124:n kuskinpuoleinen ojentaja. Ehkä saan rattaat siitä hyvällä säkällä. :wink:
Hieno tuo sinun Coupesi! :thumbup:
R107 280 SL 1982 Antracite Grey Met.
C126 500 SEC 1984 Astral Silver Met. (EX)
C124 300 CE 1988 Willow Green Met. (EX)
W201 190E 1993 (EX)
Mäcciz
taviokuurna kirjoitti:
Joo rattaat tuli tosiaan teetettyä. Vaihtaminen ei oikeastaan ollu kummonen homma, saa ilman väkivaltaa vaihdettua :) Mulla kans kuulu semmonen surina sieltä. Melko varmasti toinen ratas osittain kaljuna siellä. Pidetään peukkuja että rattaat on samanlaiset c124 ja c126 :thumbup:
taviokuurna
Mäcciz kirjoitti:Melko varmasti toinen ratas osittain kaljuna siellä. Pidetään peukkuja että rattaat on samanlaiset c124 ja c126 :thumbup:
Jep, isommasta rattaasta oli pari hammasta lähes sileitä :D . 124:n ojentajan isompi ratas näyttäisi olevan sama kuin 126:ssa. Huomenna selvinnee sopivuus. :)
W201 190E 1993 (EX)
Mäcciz
taviokuurna kirjoitti:Jep, isommasta rattaasta oli pari hammasta lähes sileitä :D . 124:n ojentajan isompi ratas näyttäisi olevan sama kuin 126:ssa. Huomenna selvinnee sopivuus. :)
Halvaksi tuli korjaus jos passaa paikalleen :wink:
taviokuurna
Mäcciz kirjoitti:Halvaksi tuli korjaus jos passaa paikalleen :wink:
Passasihan tuo :D .
W201 190E 1993 (EX)
Mäcciz
Passasihan tuo :D .
:thumbup:
