W210 Automaatti ongelma
hit100
Viesti Kirjoittaja hit100 »
Tervehdys
Olisi seuraavanlainen probleema, automaatti laatikosta alkoi kuulumaan kohinaa kun laittaa D tai R päälle, ei ole oireillut ennen tätä mitenkään, ääni on tasainen kohina ja kun auto liikkuu niin ääni häipyy, olisin kiitollinen jos joku osasi neuvoa mitä kannattaa tehdä, auto on -97 Väyrynen 220D ajettu 650 tuh 5 vaihteinen automaatti, mekaaninen laatikko ja tyyppi 27 722,6 kävin tarkistamassa ru saitilta Vin numeron perusteella mooi.
tempera
Re: W210 Automaatti ongelma
Viesti Kirjoittaja tempera »
Koska on öljyt vaihdettu viimeksi? Joa kauan kauan sitten niin kannattais harkita sitä ensin
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
hit100
Moi mercedes väki, nyt öljyt vaihdettu ja ääni pysyy edelleen ja kun aamulla auto kylmä niin ei inahdustakaan laatikosta, mutta kun ajaa puoli kilometriä ja seisahtuu valoihin niin alkaa ääntämään, ääni on lähinnä samanlainen kuin ohjaustehostin pitää jös öljyt vähissä, siis apu olisi tervetullut ja ääni moottorin päässä laatikkoa.
Paskamaista neuvoa kun osittain tämä on hakuammuntaa mutta jos joku sitten lopuksi ammattimies suodattaa nämä jutut ja kertoo vian eli älä usko keneenkään mutta mulla olisi veikkaus kun ääni muuttuu ja häipyy kun ajat niin turbiiniin.Mulla sinakin jenkki äänti joka loppui kun vaihde kelas kierrokset ja taas kuului kun otti isomman kun pyörintä ero oli suurin pumppu -ja turbiinipyörän välillä.On muuten jo kilsoja mesessä ja onkohan alkuperäinen aski ja turbiini
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Tarkista nyt kuitenkin se pakoputki.Pieni reikä saa mitä ihmeellisempiä ääniä aikaiseksi.Suhinaa,vihellystä ym.
Varmaan siinä turbiinissa vikaa,mutt tää nyt olis se halvempi versio.
Toinen juttu mikä tuli mieleen on startti,ettei se jää jotenkin jumiin ja pyörii koneen mukana vähän aikaa?
hit100
Kiitos neuvoista :D
Asia on niin että turbiini ja laatikko on ehjät, vika on yksi venttiili käytetään nimitystä KYB venttiili. Ja tuo kuvailemani ääni tulee siitä kun turbiinin veto pitäisi lakata kyseisen venttiilin ohjaamana kun pysähtyy jarrut päällä esim liikennevaloihin, mutta venttiili ei toimi niin kuin tarkoitettu, syyt öljy puuroa tai sähkö ei avaa venttiiliä
ehkä myös koneen ja rungon välinen maadoitus, joten kuvailemani ääni oli aivan oikea ja toki laatikko joka on minulla 722.603 ei pienistä hajoa se voipi pellit hävitä ennen kuin laatikko tai turbiini tarvitsee vaihtaa öljyt ja suodatin vaan vaihtoa ja Kestää on se auto hyvää kesää MB 220 d ajettu vain 648150 km
Epes
Viesti Kirjoittaja Epes »
Kiitos neuvoista
Vaihdatitko venttiilin ja totesit että siinä se vika oli?
Meikäläisen -99 W210:ssä samanlainen ongelma eli vapaalla (N) käydessä tyhjäkäyntiä ei kuulu mitään ääniä mutta jos laittaa jonkun vaihteen päälle, alkaa krahina ja krohina. Heti kun antaa vähän kierroksia ja auto liikkuu niin krohina katoaa. Vai kyb-venttiili, mistä sellaisen saa ja paljonko suurinpiirtein maksaa?
Epes kirjoitti:
Kiitos neuvoista
KL-varosat alle 100€
