W211 -03 antennivahvistimen sijainti (farkku)?
PVBasstard
Viesti Kirjoittaja PVBasstard »
Eli missä on tuon antennivahvistimen tarkka sijainti tuolla farkussa? Ja oisko jollain hettää sen varaosanumeroa? Ongelmana on se, että kumpikin avain ei enään toimi kuin n. metrin päästä IR-lähettimen:n avulla.
Mercedes-Benz V250 Bluetec W447 -15
EX:
Toyota Land Cruiser J150 -10
BMW F11 530d xDrive -11
BMW E70 X5 3.0da -08
Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
BMW 530dA touring -02
BMW 525 tdsa Touring -94
Toyota avensis 2.0TD wagon -99
Audi 100 2.8 V6 -91
Nissan micra 1.0 -86
Re: W211 -03 antennivahvistimen sijainti (farkku)?
PVBasstard kirjoitti:Eli missä on tuon antennivahvistimen tarkka sijainti tuolla farkussa? Ja oisko jollain hettää sen varaosanumeroa? Ongelmana on se, että kumpikin avain ei enään toimi kuin n. metrin päästä IR-lähettimen:n avulla.
Pitäishän sen avaimen toimia IR:lläkin paljon kauempaa jos avaimella osoittaa kahvan IR-vastaanottimeen.
Se keskuslukon signaalia vastaanottava antenni on vasemmalla puolella D-pilarissa (farkussa, siis S211:ssä).
PVBasstard
DBFI kirjoitti:
Joo ottaa se välillä sivulta kauempaakin. Missäpäin D-pilaria se sijaitsee? Ravotin vähän sitä pilarin verhoilua, mutta en kyllä nähnyt mitään vahvistinta.
EX:
Audi 100 2.8 V6 -91
pasi71
Viesti Kirjoittaja pasi71 »
Jatketaan tätä ketjua, kun itselläni aivan sama vaiva. Keskuslukon kaukosäätö toimii vain kun osoittaa kuskin oveen. Lisäksi radion kuuluvuus on todella heikko. RDS löytyy ajoittain.
Mersu on minulle uusi tuttavuus joten kaikki vinkit ovat tervetulleita. Vahvistimen tuolta löysin, mutta miten selvitän onko vahvistin rikki vai johdoissa joku katkos? Onko oikeassa sivuikkunassa myös antenni? Miten soittimen saa irti, jos tarkistaisin sieltä päästä liitokset. Autossani on Audio 50 APS.
PVBasstard
Moro pasi71
Mistä päin fyysisesti löysit tuon vahvistimen? Onko sullakin farmari?
EX:
Audi 100 2.8 V6 -91
pasi71 kirjoitti: Autossani on Audio 50 APS.
Audio 50:n tapauksessa viritin on AGW:ssä takaluukun vasemmassa reunassa pahvien takana.
pasi71
PVBasstard kirjoitti:Moro pasi71
Vahvistin löytyi kuskin puolelta, tavaratilan sivuikkunan keskikohdasta, ylhäältä. Varaosanumero mun autossa oli A2118202989. Tämän numeron perusteella tilasin ruotsista osan, joka pitäisi saapua nyt alkuviikosta. Saas nähdä alkaako keskuslukko toimimaan.
pasi71 kirjoitti:
Tarkistitko ennen uuden (käytetyn?) osan tilaamista ettei kontakteissa ollut mitään korroosiota ja että vahvistimelle tuli käyttöjännite (ja tietenkin myös maajohto kunnossa)?
pasi71
Tarkistin ja kahteen johtoon tuli +12V ja yksi oli maa. Liittimen irroitus ei vaikuttanut radioon millään tavalla. Käytetyn osan tilasin hintaan 300sek.
Nämä mersun boksit ja termit on volvomiehelle täyttä hepreaa, mutta uuttahan tässä opitaan kokoajan :lol:
futaa
Viesti Kirjoittaja futaa »
Mullakaan ei toimi kaukosäätimet kuin ihan kuskin oven vieren seudulta.
Mistähän lähtisi vikaa selvittämään, radio toimii kuitenkin moitteetta ja paristot on kaukosäätimeen vaihdettu.
Onkos webaston kaukosäädin samassa systeemissä, kun se sitten taas toimii kauempaakin?
Autossa on myös tuo keyless go toiminto, mikä toimii myös.
Onkos joku muu saanut avaimet toimimaan ja millä konstilla?
w211 e320 Sedan Avantgarde Amg-styling vm. 2002
ex c230 kompressor Sport ATP vm. 97
ex 190 2.3 16v vm. 85
futaa kirjoitti: Onkos webaston kaukosäädin samassa systeemissä, kun se sitten taas toimii kauempaakin?
Webaston kaukosäätimen vastaanotin on siinä hain evässä katolla (tai tässä takalasin yläosassa).
pasi71
Vahvistin vaihdettu eikä paljoa auttanut :( . Mistä pitäisi hakea seuraavaksi vikaa? Tietysti koodinlukuun olisi kai viisainta mennä ensimmäisenä.
Mikä boksi vastaanottaa avaimelta tulevan radiosignaalin? Voiko avaimen toiminnan tarkastaa Veholla? Autossa kun ei ole kuin yksi avain ja kaukosäätö toimii vain infrapunalla.
PVBasstard
pasi71 kirjoitti:Vahvistin vaihdettu eikä paljoa auttanut :( . Mistä pitäisi hakea seuraavaksi vikaa? Tietysti koodinlukuun olisi kai viisainta mennä ensimmäisenä.
Täällä sama homma, vahvistin vaihdettu ilman tyydyttävää tulosta. Pitäsikö tuo antennivahvistin jotenkin ohjelmoida tuonne autoon uudestaan?
EX:
Audi 100 2.8 V6 -91
haijaayl
Viesti Kirjoittaja haijaayl »
myös ongelmana radion huono kuuluvuus.auto on clk 320-99.radion antenni vahvistimen löysin auton vas.takakulmasta ja puhdistin kaikki liittimet mikä auttoi vähän.silti radion kuuluvuus on heikko.olisi mukava kuulla onko joku löytänyt tähän ratkaisun.
pasi71
Onko kukaan saanut uutta selville?
Itse hommasin uuden avaimen, kun ei ollut kuin tuo yksi. Eipäs toimi radiovastaanotin tämänkään kanssa. Auto oli starin perässä ja vikakoodeja ei ollut. Ei myöskään reagoinut vieraisiin avaimiin. Epäilyksenä nyt antennin viallisuus, edellyttää lasin vaihdon. Lasin hinta 275 + 1,5 tuntia työtä, lisäksi minun tapauksessa ikkunan tummennus.
Aika epätoivoiselta alkaa tuntumaan :(.
pasi71 kirjoitti:Onko kukaan saanut uutta selville?
Siis hinnan perusteella sivuikkunasta kyse (160 Saksan hinnastossa), millä perusteella päädyttiin siihen että se lanka sivulasissa on rikki ja itse vahvistin ja sen liityntä lasiin ovat kunnossa?
pasi71
DBFI kirjoitti:
Kyllä, farmarin sivuikkuna. Keskimmäisen lasissa olevan johdon liitos on juotettu uusiksi. Vahvistin pääteltiin ehjäksi, koska kahdella eri vahvistimella on testattu. Itse olen mitannut tuon korjatun liitoksen "yli", niin ainakin yhteys on, mutta onko vastus liian suuri. Päättelin kylläkin että keskimmäinen johto on radion antenni, koska silloin kun se oli irti, radio ei kuulunut lainkaan. Takimmainen johto keskuslukolle (?), koska etummainen on maa. Eikös tuon pystyisi testaamaan irtojohdolla jossa on sama vastus kuin lasissa olevassa johdossa? Näin siis maalaisjärjellä ajatellen ;)
pasi71
Aihetta pengottu lisää. Otin vielä vahvistimen esiin ja mittailin uudestaan. Takimmaiseen liittimeen tulee kolme johtoa, 2 x 12 V ja 1 x maa. Ikkunaan tuleviin johtoihin ei tule mitään. Sitten kun ottaa irti sen ison liittimen, jossa on soittimelle menevä antennijohto ja kaksi jotain muuta, niin ikkunaan tuleviin johtoihin tulee 2 x 12V ja 1 x maa. Toivottavasti joku tajusi mitä tarkoitan.
Tää on nyt kokeiltu kahdella eri antennivahvistimella ja molemmilla sama ilmiö. Keksiikö kukaan mikä on jutun juoni, mistä hakea vikaa? Radion kuuluvuuteen ei vaikuta millään tavalla se, onko takimmainen syöttövirtaliitin paikallaan.
Roger
Viesti Kirjoittaja Roger »
Onko vikaa löytynyt? Omassa -03 e320cdi:ssa sama vika. Uusi avain hommattu eikä auttanut. IR-toimii.
futaa
Onkos joku saanut ongelmaan jotain selvyyttä, itselläni kylläkin sedan mutta avain toimii vain kuskin oven vierestä , mutta ei kauempaa.
Lisäksi keyless go toimii, mistä se ottaa signaalinsa, tietääkö kukaan?
Lisäksi alkuperäisen webaston avain toimii moitteetta, kauempaakin.
futaa kirjoitti:Onkos joku saanut ongelmaan jotain selvyyttä, itselläni kylläkin sedan mutta avain toimii vain kuskin oven vierestä , mutta ei kauempaa.
Keyless Go:lla on omat antennit, lisälämmitin käyttää kattoantennia, ei takalasin antennia. Viittaa vahvasti antennivahvistimeen tai sen sähkönsyöttöön.
Roger
Käytin akun plusnavan irti, niin alkoi RF-toimimaan.
Roger kirjoitti:Käytin akun plusnavan irti, niin alkoi RF-toimimaan.
Mikähän selitys tälle ihmeparannukselle mahtaisi olla? En keksi mitään nollautuvaa muistia mikä tuossa radio-ohjauksessa palautuisi toimimaan resetistä. Hyvä ja olellista että toimii mutta vielä parempi jos tuolle löytyisi oikea selitys.
futaa
Meneekös koko auto sekaisin jos itsekin koitan tuota konstia?
Kauan sitä plus napaa piti pitää irti.
Ja mitä kaikkea sitten joutuu autolle opettamaan uusiksi yms.
futaa kirjoitti:Meneekös koko auto sekaisin jos itsekin koitan tuota konstia?
Ei se auto sekaisin mene, minuutti, pari riittää resetoimaan ohjainyksiköt. 211:ssä ei tainnut tarvita ratin kulma-anturia kalibroida (pyöritellä laidasta laitaan), ikkunat ja kattoluukku pitää opettaa (painetaan pitkään kumpaankin laitaan niin one-touch alkaa toimia). Akunkengän irrotuksessa samat "varotoimet" kuin akun vaihdossa.
futaa
Otin plus navan pois pariksi minuutiksi, ja avot molemmat avaimet alkoivat toimimaan ja hyvin pelaavatkin :)
Esp vikailmoitus tuli näytölle mutta kun käänsi rattia molempiin suuntiin niin valo sammus, ja ikkunoita käytin muutaman kerran auki ja kiinni.
Todella ihme homma, mutta pääasia että avaimet pelaavat jälleen.
Kiitokset Rogerille vinkistä :)
Viimeksi muokannut futaa, Su 25.09.2011 17:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pasi71
Samaa kokeilin jo toistamiseen, ei vaikutusta :( .
Takalasin pyyhin tekee satunnaisesti yhden pyyhkäisyn, kun virrat laittaa päälle. Olisikohan tällä mitään yhteyttä takapään sähkövikoihin. Johtonippu hankautunut puhki tai jotain?
PVBasstard
Käytin miinusnavan kaapelia n.30min irti akusta ja näin keskuslukistus kaukosäätimellä alkoi pelaamaan kuten pitääkin...jes!! On tätä asiaa saanu kyllä vatvoa ja miettiä monet illat!
EX:
Audi 100 2.8 V6 -91
Roger
Ihan vahigossa tuo apu tuolle vialle löytyi. Ihan muista syistä käytin akunkenkään irti. Hyvä että muillakin toimi!!!
Roger kirjoitti:Ihan vahigossa tuo apu tuolle vialle löytyi. Ihan muista syistä käytin akunkenkään irti. Hyvä että muillakin toimi!!!
Vaikuttaisi jo joltain tyyppivialta ja siltä kuin joku ohjainlaite menisi tilttiin ja estäisi kaken signaalin etenemisen radion kautta. Se kaken signaali vaan menee antennilta suoraan taka-SAMille ja sieltä CAN-väylälle, olisko taka-SAMi syyllinen? Yksittäisen ohjainlaitteen resetoinnilla olisi mukava selvittää mistä tarkalleen on kyse mutta taka-SAMilta ei taida saada sulakkeita irrottelemalla resettiä pelkästään prosessoreille (ison pre-fusen irrottaminen on jo sama kuin irrottaisi akunkengän). Oliskohan tästä jotain huoltotiedotetta?
EDIT: eli tällainen juttu (osittainen lainaus) löytyikin. takaSAM syyllinen ja korjaus on uuden osan laitto (jos ei akun nyppiminen huvita tai auta):
Possible complaints:
-Central locking not functioning.
-Fuel gauge indicating incorrect value
-Turn signals not functioning
-Rear lamps always on
-ATA [EDW] siren starts without obvious cause (false alarm)
Affected signal acquisition and actuation module (rear SAM) control units
0025459901 SAM with Q5 or Q6 status
0035450001 SAM with Q5 or Q6 status
2115451901 SAM with Q5 or Q6 status
2115452001 SAM with Q5 or Q6 status
Cause
The potential of the charge carriers changes in the control unit microcontroller.
Remedy
If a complaint is received, disconnect the rear SAM control unit (N10/2) from the on-board power supply, wait approx. 10 min and
then reconnect it. If the control unit no longer communicates with the DAS (diagnostic tester) (this is identified by an "!" in the quick test) or if fault code "9020" is stored in the fault memory, the rear SAM control unit is definitely defective.
