W203: löytyy vain yksi jarrupalojen kulumisen tunnistin?
skiguli
Viesti Kirjoittaja skiguli »
Terve,
Huomasin renkaita vaihtaessa että jarrupalojen kulumisen tunnistin löytyy vain yhdestä renkaasta? Edessä apukuskin puolelta löytyy.. Onko näin ollut jo tehtaalta tullessa vai onko tuosta tunnistimet ajan myötä hävinneet jonnekin?
C180 Komp -03 sport sedan
hanta
Re: W203: löytyy vain yksi jarrupalojen kulumisen tunnistin?
Viesti Kirjoittaja hanta »
Kyllä edestä pitäisi löytyä molemmista pyöristä, takana niitä ei ole koskaan ollutkaan ainakaan mun W203 -01 CDI:ssä. Mutta puuttuuko sieltä vain se lyhyt (n 10 cm) piuhan loppupätkä, jossa koskettimet jarrupalalle ja iskarin alapäässä olevan johdon pistokkeelle ? Noihan hajoaa usein kun paloja vaihdetaan, eivätkä montaa euroa maksa Veholla.
W203CDI
Miktoy
Viesti Kirjoittaja Miktoy »
Kuluisen tunnisteet on ainakin meillä C203 320 CDI:ssä vain apukuskinpuolella edessä ja takana, kuskinpuolelle ei mene edes johtoja tunnistimelle.
Eli luultavasti nää on näissä lama-ajan autoissa alkanut säästää noissakin osissa.
You've got a key to my house and my heart, but you ain't got a key to my Mercedes-Benz...
skiguli
Täällä taas ei mene johdot kuin siihen apukuskin puolelle eteen. Muualla ei ole mitään johtoja..
ville86
Viesti Kirjoittaja ville86 »
Eikös se puoli mikä jarrupalaan tulee kiinni ni laiteta siihen ulompaan palaan siihen lokoseen?
heltsu
Viesti Kirjoittaja heltsu »
meikäläinen ku vaihto jarrupaloja niin toiselta puolelta hajos se tunnistin enkä uusinu sitä heti (ei sattunu oleen ku yks ehjä).. Niin palopa tietokoneen taulussa varotus --> "palat loppu" vaikka oli uudet.. Eli jos sulla ei taulussa ole viestiä palojen kuluneisuudesta niin sillon siä ei ole ku yks tunnistin..
Ja takajarruista ei löydy tunnistimia..
hanta
ville86 kirjoitti:Eikös se puoli mikä jarrupalaan tulee kiinni ni laiteta siihen ulompaan palaan siihen lokoseen?
Mun mielestä se tulee siihen sisempään palaan, jolloin se on lähempänä pistoketta. Mutta jos niissä piuhoissa on varaa, niin kait se on sama kumpaanko palaan sen laittaa. Palassahan on ihan reikä mihin se piuhan pää työnnetään.
W203CDI
ville86
Eli ennen palojen vaihtoo siin näytös oli et palat liian kulunu ja kuluneisuuden tunnistin oli risa..vaihoin palat ja sen tunnistimen ni viesti hävis näytöstä..aattelin vaa et jos sen tunnistimen tökkää väärää paikkaa ni sillon siin näytös lukee edellee se viesti et palat ois liian kulunu vaikka uudet palat ois vaihettu...?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Samoin minun vanhassa 07/2003 autossa oli vain oikealla edessä anturi.
