Autossani MB E320 CDI 2003 farmari on Comand APS NTG1. Kaikki on toiminut tähän asti moitteitta. Nyt kytkin keskikyynärnojan puhelinpaikkaan Nokia 6310i -puhelimen, joka tuntuu toimivan muuten auton järjestelmän kanssa, mutta puhelun aikana toinen osapuoli ei kuule ääntäni. Taustapeilissä tuntuu olevan 4 mikrofonia. Putsasin puhelimen kontaktit, puhdistin istukan kontaktit, testasin myös toisella Nokia-puhelimella, mutta edelleen sama ongelma. Kokeilin comandin valikoista resetin, mutta ei apua. Puhelun aikana comanin valikossa on mikrofonin mykistyskohta, mutta sitä softkey-nappia painamalla ei tapahdu mitään ja se mic off -teksti on koko ajan sameana, eikä siis muutu kirkkaaksi, niinkuin pitäisi. Missä vika saattaisi olla, ja mitä asioita voisin kokeilla? Jossain tavaratilan pohjassa on ilmeisesti järjestelmän ohjausyksiköitä ja niitä yhdistäviä MOST-johtoja. Pitäsikö comand resetoida jotenkin toisella tavalla? Lupaan pienen palkkion sille, joka antaa parantavan vinkin!
Liha
W211 puhelinongelma...mikki mykkänä --ratkaistu!
Viimeksi muokannut Liha, Ma 18.04.2011 17:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E 320 T CDI 2003
E 200 1994
200 (W115) 1975 museorekisterissä
+VW Golf IV 2003, Polaris Magnum 425 6x6, ruohonleikkureita, moottori- ja raivaussahoja & perämoottoreita
E 200 1994
Re: W211 puhelinongelma...mikki mykkänä
Kotiläksyt olet näköjään lukenut kun nuo liittimet olet jo tarkistanut ja toista puhelintakin kokeillut. Seuraava arvaus olisi se kierrekaapeli, tietenkin liittimet keskikonsolin valepohjan alla ja takaboksissa ohjainlaitteesta kannattaa tarkistaa.
Testerillä kannattaisi mikrofonien toiminta testata, mikrofoneja on jostain autoista mennyt rikki mutta niissä vain yksi mikrofoni ja kai tuo 211 jotain pihinää antaa vaikka yksi olisi rikkikin.
Kokeilitko sitä mikrofonin mykistystä puhelun aikana? Onko autossa ääniohjaus (mikrofonsignaalien reititys vähän erilainen)?
Tervetuloa foorumille.
Hei,
mikrofonin mykistys ei toimi puhelun aikana: mykistysnäppäntä painamalla ei tapahdu mitään. Puhelin kyllä toimii, kun sen nostaa keskikonsolista kaapeleineen irti. Katselin sitä keskikonsolin valepohjaa altapäin, siinä oli 4 kpl T10 torx-ruuveja ja pari pienempää. Irroitin ne 4 ruuvia, mutta välipohja ei auennut. Sen avaamiseen tarvitsisin neuvoja samoinkuin siihen, mistä löytyy ne ohjausyksikköboxit. Ne viissin on jossain akun lähellä tavaratilan alla. Miten sinne pääsee farmarimallissa käsiksi?
Autossa ei ole ääniohjausta.
Yst terv
Liha
Helsinki
Yst terv
Liha
Helsinki
E 320 T CDI 2003
E 200 1994
E 200 1994
Ongelma on nyt ratkaistu: Menin sinne takakontin etuosan lattian alle: takaselkänojat kaadetaan eteenpäin ja sitten kohotetaan tavaratilan lattian etuosan pohjalevyä etuosastaan n. 3 cm ja vedetään levyä sitten eteenpain, niin levy irtoaa. Siinä on levyn etuosassa nastat ja takaosassa korvakkeet. Levyn alla on suojavaimennushuopa, se pois. Sen alta löytyi kolme ohjausboksia, joista oikeanpuolimmainen oli ilmeisesti antenniin liittyvä. Keskimmäisen ja vasemmanpuoleisen välillä risteili oransseja valokuitukaapeleita. Irroitin varovasti vasemmanpuoleiseen boksiin menevän liittimen (johon tuli 2 oranssia valokaapelia), katsoin että oranssit kaapelit istuvat hyvin paikoillaan liittimessä ja painoin liittimen takaisin paikoilleen. Sitten sormimääräisesti kokeilin kaikki muut kolmen boksin liittimet, että istuvat napakasti paikiollaan ja voilá...puhelin toimii moitteitta!
E 320 T CDI 2003
E 200 1994
E 200 1994
- blackslide
Re: W211 puhelinongelma...mikki mykkänä --ratkaistu!
Onnittelut onnistuneesta korjauksesta! Ei voi kuin ihmetellä miten nuo liittimet on tehty noin huteriksi (ainakin D2B väylässä heiluvat vajaan sentin suuntaansa).
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
