w201 pyöränpultit
RapSu
w201 pyöränpultit
Viesti Kirjoittaja RapSu »
Kesävanteet odottelee alle laittoa, mutta pultit uupuu. Vanteet ovat Zender Starit 90-luvulta ja ne ovat ilmeisesti peräisin jostai vaggineesta, koska keskireikä oli alunperin liian pieni mersuun. Nyt pitäis tietää mitkä pultit noita varten ostaa. Selvää on se, että w201 menee 12mm pultit ja vanteisiin menee pallokannat. Päänvaivaa aiheuttaa se, että en tiedä ovatko vanteet alunperin tarkoitettu 12mm vai 14mm pulteille. Olen vertaillut 14mm yleis pyöränpulttia ja mersun alkuperäistä 12mm pulttia ja molemmissa on samankokoinen pallo. Sain myös vastaukseksi mdcomprexilta, että pallojen koossa ei pitäisi olla eroa. Olen kuitenkin törmännyt keskusteluihin, joissa halutaan laittaa uudemman mersun vanteet vanhaan mersuun ja 12mm pultit eivät muka sovellu uusiin vanteisiin, joissa ovat tarkoitettu 14mm pulteille. Mitkä asiat tähän nyt vaikuttavat? Riittääkö, että pultin kanta istuu hyvin koloonsa sillä tuo 12mm mb:n alkuperäinen sopii oikein hyvin. Samoin tekee myös tuo 14mm pultti :D
Yksi asia mikä vielä kiinnostaa on, että minkä kokoinen reikä vanteessa tulisi olla 12mm pultille? vanteiden reiät ovat noin 14mm kokoiset. Alkuperäisessa peltivanteessakin näytti olevan jopa 15mm reikä, joten voinko huoletta ostaa nuo 12mm pultit?
