Minkä W124:sen jousi kyseessä 319 402 141 99
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Moi,
Tuollainen numerosarja löytyi W124:sen jousen alapäästä. Se oli oikein isketty jouseen eikä maalattu. Kyseinen jousi makailee autossa, jonka ajo-ominaisuudet ovat huonot, vaikka alusta täysin kunnossa ja välyksetön-myös pyörät suunnattu. Kyseessä etujousi. Saako tuosta numerosta selville mikä jousi olisi kyseessä?
Eli: 319 402 141 99
tomant
Re: Minkä W124:sen jousi kyseessä 319 402 141 99
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tuo 319 402 141 99 ei ole EPC:n mukaan Mercedes-Benzin varaosanumero. Ne ovat muotoa (A)124 000 00 00 eli kahdeksannumeroisia.
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
kardaani
No jos tuo edessä oleva numero on 319 ja loput 8 muita, niin mikä mersumalli on 319? Vai onko sellaista lainkaan?
Tällasen löysin netistä:
http://www.dingler.de/modelle/modellaut ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Olisiko tarvikejousi?
kardaani
Ei ole tietoa, mutta laadukkaasti on stanssattu numero jousen alaosaan. Jousen vahvuus on työntömitalla mitaten 14,65 ja kakkosen kumit päällä. Musta tuntuu, että jousi on niin pirun jäykkä, että alatukivarret ei pääse joustaan normaalisti, jotenka autosta tulee "epänormaali" ajettava-tämä on vain ajatus, mutta, kun mitään muuta ei tule mieleen, ja koskaan ei ole ennen tullut W124:sta ajellessa mieleen, että eipä tällä kyllä viitsisi maantiellä huvikseen ajella. Huom. auton alusta on kunnossa ja kulmat on säädetty.
tomant
tomant kirjoitti:Tuo 319 402 141 99 ei ole EPC:n mukaan Mercedes-Benzin varaosanumero. Ne ovat muotoa (A)124 000 00 00 eli kahdeksannumeroisia.
Tarkemmin laskien varaosanumerot ovat kymmennumeroisia.
tomant
Googlella löysin paku mb319 mutta luulisi olevan jousen aika kankea.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sprinter/3432764" onclick="window.open(this.href);return false;
kardaani
atlas kirjoitti:Googlella löysin paku mb319 mutta luulisi olevan jousen aika kankea.
No löytyykö sieltä EPC:stä tuollaista 319 alkuista-pakettiauton jousta?
ES
Viesti Kirjoittaja ES »
Ei sieltä löydy. Ei löydy korimallia 319 edes, L/O319 valmistus alkoi 1955 ja loppui muistaakseni -67 ja siinä oli sitäpaitsi lehtijouset. Minibussi.
Ei tuota korimallinumeroa uudelleen ole käytetty. Ne jouset on jostain muusta autosta, tai se numero ei ole osanumero ollenkaan.
Laita oikeat jouset siihen.
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
