320 CDI V6 Ahtopaineensäätömoottori
Miktoy
Viesti Kirjoittaja Miktoy »
Tämmöinen "tyyppivika" iski autoon jotenpa kysynkin nyt täältä tietoja asiasta. Asiahan koskee ilmeisesti kaikkia tämän 320 CDI V6 moottorin omistajia niin C kuin E sarjaa.
Elikkä ahtopaineensäätömoottori ei toimi. Olen nyt kolmesta eri paikasta kysynyt tätä osaa mutta vastaus on aina sama, ei myydä erikseen.
Tämä on ainut osa turbon ympärillä mille ei ole omaa osanumeroa kaikki muut osat kyllä tuntuisi löytyvän.
Pitäisi siis koko turbo ostaa tämän osan takia. Hintaa tälle noin 2800e - 2970e kysyttynä KL-varaosasta ja Veholta. Garrettilta myös kysyin mutta eivät myy erikseen.
KL-varaosasta kerrottiin että E-sarjalaisiin on tämän osan takia mennyt paljon turboja.
Tietäisikö siis joku mistä tämän osan voisi erikseen ostaa? Ei viitsisi huvikseen koko pakettia ostaa yhden osan takia.
Viimeksi muokannut Miktoy, To 14.04.2011 16:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
You've got a key to my house and my heart, but you ain't got a key to my Mercedes-Benz...
Miktoy
Re: 320 CDI V6 Ahtopaineensäätömoottori
Vastaan nyt itselleni samalla kun korjasin KL-varaosan hinnan.
Puolassa näitä joku poika korjailee, Suomessa tuskin ketään.
Linkki Puolaan: http://warszawa.szybkooferty.pl/naprawa ... 13093.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tätä osaa käyttää moni autonvalmistaja missä garrettin VNT turbo, esim Mondeon 2.0 TDCI, Jaguar X-type 2.0D, BMW, VW, AUDI jne....
Kertokaa jos joku tietää mistä tämän saa tai mistä saisi järkevimpään hintaan turbo paketin taikka sitten vaihtoehtoisen turbon missä vielä halvempi hinta?
LopenUupunut
Miktoy kirjoitti:Vastaan nyt itselleni samalla kun korjasin KL-varaosan hinnan.
jaahas, siinä on taas sitä nykymaailman rahastusta parhaimmillaan.
myykö tuo polakki noita palikoita ihan erikseen vai korjaa sinne lähetettyjä....jos myy niin kysäise hinta ja tilaa siltä...?
2500€. rahat mukaan ja kulttuurimatkalle puolaan, samalla käytät korjattavana sen säätimen ja maailman avarusta samaan rahaan. :D
Ja jos koku kertois että mihin noi ehjät ahtimet heitetään joista on vaan toi saähkökikkula rikki :shock:
Miktoy
S202 kirjoitti:Ja jos koku kertois että mihin noi ehjät ahtimet heitetään joista on vaan toi saähkökikkula rikki :shock:
Itellä ainakin taitaa jäädä odottelemaan parempia aikoja / myyntiä sitten joskus eteenpäin jos joku sillä jotain tekee. Tuosta vanhasta varmaan saisi hyvän turbon jollekin ketä kaipaa "isompaa" turboa kunhan lukitsee tuon säätömoottorin isoimpaan asentoon.
Eipä ainakaan ole nuo liikkeet mistä olen turboa kysynyt niin mitään hyvitystä vanhasta tarjonneet eli eivät näin ollen vaadi sitä takaisin. Enkä myöskään antaisi.
Vaihtoehtona myös se että kun ostan tuon uuden turbo paketin niin otan siitä tuon sähkömoottorin ja laitan sen nykyiseen turboon ja pidän uuden turbon tallessa. Mutta tässä se riski että JOS noissa läpissä on karstaa ja ne jumittaa joskus niin se jumitus voi rikkoa tämän uudenkin säätömoottorin jotenka tarkoitus siis vaihtaa koko paketti.
Tästä kaikesta sopasta offtopiccina niin alkaa ketuttaa tuo Garrettin toiminta. Heikoinlenkki turbossa tämä osa jo ihan maalaisjärjellä ajateltuna, (Muovinen paketti missä piirilevyä sisällä kuuman rautakimpaleen vieressä) eivätkä sitten voi myydä tätä erikseen jotta saavat myytyä koko pa*#an.
Sekä toisena kokemuksena VAG konsernin kulkineesta kun turbo meni niin näistä garrett on kieltänyt huoltamisen. Kapitalismia kerrassaan...
Miktoy
LopenUupunut kirjoitti:
Google kääntäjään lykkäsin tuon tekstin ja mitä siitä irtisain sekä mitä ebaysta tai joltain puolan baysta :D niin se ostelee niitä ja korjailee ja myy eteenpäin sekä korjaisi vissiin jos sille jotain uskaltaisi lähettää.
Ihmetyttää vaan tuo sopivuus ja muutenkin että viitsiikö mitään mondeon osaa mersuun laittaa, noissa kuitenkin piirilevy sisällä ja jotain ohjelmaakin ilmeisesti on niin toimiiko ne kaikki keskenään...
Miktoy
Ratkaisin ongelman sitten niin että uusi turbo on nyt tilattu. Hintaa tälle karvan alle 2000e Suomesta.
Puolaan ollaan ottamassa yhteyttä ja katsotaan miten käy, jos saisi tuon rikkinäisen korjatuksi.
XV70D
Viesti Kirjoittaja XV70D »
Jos tommonen vika on kaikissa cdi v6 ootettavissa, niin onko siihen mitään estokeinoa eli toisin sanoen huoltotoimenpidettä millä säästyy 2000€:n laskulta. Vai onko ainoa mahdollisuus pitää aina pöytälaatikossa varalta tuo uuden turbon summa???
W211 E320cdi V6
TH
Viesti Kirjoittaja TH »
Jos Garretin säätömoottori on tyyppiä Hella 6NW008412 , niin samaa servoa on käytetty
Ski Doo moottorikelkassa E-rave actuator nimellä varaosakoodi: 420889430
uuden varaosan hinta Jenkeissä n.500$ ja käytettyjä saa reilulla satasella.
TH
Ei ole sopiva mersuun, samannäköinen päällepäin paitsi kääntövarsi mutta ei toimi.
dealer kirjoitti:
Taitaapi olla koodattu eri tyypiselle singnaallile
Onko Johdotus sama?
Sama johdotus on.
dealer kirjoitti:Sama johdotus on.
Eli on ohjailu piiri ohjelmoitu
erilaiselle singnalille,
Koe yksilö oli uusi?
Kyllä, uudella osalla kokeilin mutta ei onnistunut ... nyt on vaihdettu uudesta moottori vanhaan palaneen tilalle ja kokeilu jatkuu.
exautisti
Viesti Kirjoittaja exautisti »
Mitä tuolle pitää tehdä että sen saa toimimaan..... ?
