Kytkin talven aikana veltoksi
hessuh
Viesti Kirjoittaja hessuh »
Käynnistelin autoa talven jälkeen ja kytkin on ihan velttona.
Missä vika? Vai herkistyykö itsestään?
Auto on w114 280ce -73
MB W114 280CE -73
Ranex
Re: Kytkin talven aikana veltoksi
Viesti Kirjoittaja Ranex »
vaiha suosiolla molempiin sylinterihin kumit ja luuttua kuskin jalkatilasta nesteet pois, saattaa löytyä tuntoa kun pumppaat polinta, mutta ilo ei ole pitkäaikainen.
hessuh
Vaihdelaatikon kohdalla lattialla on vähän vuotanut jotain. Olisiko kytkinnestettä? Onko millainen homma vaihtaa ne tiivisteet?
MB W114 280CE -73
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
hessuh kirjoitti:Vaihdelaatikon kohdalla lattialla on vähän vuotanut jotain. Olisiko kytkinnestettä? Onko millainen homma vaihtaa ne tiivisteet?
Se on kiinni polkimessa kahdella ruuvilla + putki. Sen saa helposti itse irti. Ilmaus lienee vaikein homma? Jos autossa on erillinen kytkinnestesäiliö niin ehdottomasti vaihda uusi letku siihen säiliöön jos siinä on halkeamia. Jos vaihdat uuden pääsylinterin niin katso että se säiliölle menevä letkun nokka tulee käännettyä oikeaan suuntaan, eikä kuten korjaamon munapäät tekivät, säiliö valui tyhjäksi vuotavasta letkusta joka oli vain "hollilla" ja samalla tuli huomattua sadat pienet halkeamat letkussa. :twisted:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
hessuh
Siinä on ate:n säiliö joka on jaettu jarrulle ja kytkimelle. Onko se ainut sylinteri mikä on polkimella? Onko siinä yksi tiiviste?
MB W114 280CE -73
Ranex
polkimen juuressa on työsylinteri joka saa sen nesteen siitä jarruneste säiliöstä ja työ sylinteri on vaihdelaatikon sivussa, näihin molempiin kannattaa vaihtaa kumit, pääsylinterissä kaks kumia ja työsylinterissä yksi kumi.
pitäs viellä varaosaputkista saaha noihin korjaus sarjat, itse ostin fixus ketjun kautta.
Ilmaus on koko remontin vaikein asia, muistaakseni ite ilmasin tippakannua käyttäen alakautta, siis työsylinterin ilmaus propusta tippakannulla jarrusestettä pumpataan, pitää vaan muistaa tyhjentää jarrunestesäiliötä välillä, muuten valuu nesteet pitkin tulipeltia lattialle.
hessuh
Olisiko sitä mahdollista saada toimimaan vähäksi aikaa jotta autoa vois siirtää? Siinä on kyllä neste vajunnut alle minimin. auttaako täyttö? vai onko se ottanut ilmaa?
MB W114 280CE -73
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Moro!
Kyllä homma on niin että se on ottanut ilmaa työsylinterin kohdalta. Saat siirrettyä autosi niin että kytket vaihteen ja käynnistät. Kytkin pohjassa.
Sitten saat sen esim. taakse päin.
Sammutus.
Kakkonen silmään ja kytkin pohjaan ja käynnistys. Sitten ajat yöllä korjaamolle / jonnekin paikkaan missä työsylinterin voi laatikon päästä vaihtaa.
Älä missään nimessä mene availemaan mitään siitä linjasta jos et tiedä satavarmasti mitä teet. Menee muuten hinaus hommiksi, kytkimesi häviää kokonaan. Kokemusta on....
203 cdi
123 200 d mr
meze63
Viesti Kirjoittaja meze63 »
-lisäät vaan nestettä ylämerkkiin asti ja eikun autoon istumaan ja alat pumpata kytkintä 5-10min niin alkaa toimiin.
Mb E 320cdi 4-matic -08
Mb 320 SL Roadster -93 mr
Mb190 Sportline 2.0B - 89 mr
Mb190 250D -88 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
Mb 817 eco power -97 Kuljetin
Mb 280 se. - 68 proj.
hessuh
Lisäsin nestettä ja pistin auton käyntiin ja pumppailin niin nyt toimii. Täytyy kuitenkin vaihtaa työsylinterin tiiviste.
MB W114 280CE -73
