rupesin tutkiin tätä autoa, kun vuotaa öljyä aika paljon. pesasin koko pohjan, että näkee mistä öljy tulee. se tulee lootan repsikan puolen kyljessä olevasta osasta. mikähän osa toi on jamhtaakohan sitä saada irti, kun loota on paikoillaan? se on aika takaosassa ja tosiaan repsikan puolella. siinä näkyy joku seekerin rengas ja itse osa on 4 tai 5 kuusiokolopultilla kiinni.
uskaltaako ottaa irti, vai lentääkö miljoona pientä osaa joka suuntaan?
722.4 tomaatin öljyvuoto
W201 250DT 20V
Re: 722.4 tomaatin öljyvuoto
Taitaa olla laatikon toisiopumppu kyseessä, jota tarvitaan käyntiin hinattaessa/hinattaessa.
Ota irti vaan ei sieltä mitään lennä jos siis otat sen neljällä 5mm kuusiokololla
kiinni olevan mötikän irti. Se on ihan o-rengas tiivistyksellä.
Ne pelkällä sokkarenkaalla kiinni olevat kannattaa jättää
rauhaan jos ei tiedä mitä alla on.
MB W201 2.5 TURBO
Toissa talvena oli minulla samanlaisessa laatikossa sama vika. Kärryni on vm.-88. Tietämyksen ja nosturipaikan puutteessa vein paikalliseen päteväksi tunnettuun mersuihin erikoistuneeseen verstaaseen(Toivalan Auto Ky. Siilinjärvi, Kuopion naapurissa.) Asentaja korjasi sen meikäläisen istuessa kahvilla. Laatikkoa ei tarvinnut irroittaa, laskea vain takapäätä vähän alaspäin. Oli kuulemma toisiopumpun systeemeihin kuuluva juttu. Uudemmissa ei tätä pumppua enää ole, en vain muista milloin muutos tapahtui.
jeps, kuntoon tuli. homma meni juurikin niin, kun yllä kerrotaan. öljypumppuhan se oli.
ei ollu sopivaa o-rengasta, niin laitoin silikoonia. ainakin toistaseks lakkas vuotamasta.
W201 250DT 20V
