C220 elegance [MADALLUSTA VAILLA]
eino12
Viesti Kirjoittaja eino12 »
Jees elikkä mersua pitäisi saada hillitysti madallettua, ei kuitenkaan liikaa... mikä olisi edullinen keino saada autoa matalemmaksi, säädettävään alustasarjaan ei ole varaa, mutta miten pelkät jouset? auttakaa tietämätöntä ja pistäkää ehdotuksia tulemaan.
w201 2.0TD vm.1988
Re: C220 elegance [MADALLUSTA VAILLA]
eibachin jouset pelkästään se o siinä.
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Ja jousikumeilla hienosäätää korkeuden.
S204
eino12
madaltaako semmonen -40mm tarpeeksi, mutta ei liikaa ?
w201 2.0TD vm.1988
Taakse kannattaa hankkia camber säätötangot Raptecilta, erityisesti jos rengastus on leveä.
eino12
en oikeen tiedä näistä madallushommista, en ole vielä perehtynyt pahemmin mutta jos kehtaisitte pistää linkkiä jousista ym, onko vakio iskareita pakko vaihtaa ollenkaan jos madaltaa max ton 40mm
w201 2.0TD vm.1988
eino12
kävisköhän C180 sport mallista joudet tähän ?
w201 2.0TD vm.1988
eino12
pistänkö eibachin -45mm madallusjouset tulemaan[ne tulisi vakioiskareiden kanssa yhteystyöhön] vai vaikuttaako tämmösiä edes harkita: http://www.nikertaja.com/tuotteet.html?id=16/53" onclick="window.open(this.href);return false;
w201 2.0TD vm.1988
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Tilaa eibachin pro kit jouset siihen niin tulee hyvä. Ei kannata ostaa mitään tuntemattomia merkkejä, menee yleensä kivireeks :S
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
eino12
onko tuota eibach prokittiä -40mm madaltavana vai onko pelkästään -30 ?
w201 2.0TD vm.1988
Jolle
Prokit madaltaa 30mm, sport kit 40mm jos oikein muistan.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Madallus riippuu kyseisen autoyksilön jousista ja jousenkumeista sekä siitä mitkä jousenkumit alle laittaa.
eino12
Nostetaanpas tätä taas. Nyt on mersu vailla alustasarjaa, mikähän mahtaisi olla edullinen ja suhteellisen hyvä ? madallusta voisi olla 40mm
w201 2.0TD vm.1988
maarkuus
Viesti Kirjoittaja maarkuus »
Paljonkos mersun oma sporttialusta madaltaa Elegancea? Itselläni nimittäin on, mutta etupäätävois kevyesti laskea :)
C220A Elegance
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
maarkuus kirjoitti:Paljonkos mersun oma sporttialusta madaltaa Elegancea? Itselläni nimittäin on, mutta etupäätävois kevyesti laskea :)
eikös se 25mm oo
mepaC180
Viesti Kirjoittaja mepaC180 »
ite laitoin weitecin jouset eteen -40mm ja taakse -25mm. tuli hyvä eikä oo mikään kivireki! kuvia voi käydä kattoon nettiautosta rek.no RUI-256.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Itsellä oli tossa C 280 Brabuksen 30mm madaltavat jouset ja CLK 200 laiton Eibachin 30mm madaltavat jouset, molemmat oli omasta mielestä just passeli korkeudessa. Allekirjoituksessa linkit, josta pääset katsomaan kuvia.
Itse laitan jatkossakin Eibachin 30mm madaltavia jousia, jos tarvetta madallukselle.
