w203 rengaskoko
jazka007
w203 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja jazka007 »
morjes
juuri 203sen hankkineena kyselen minkäkokoset renkaat mahtuu ?
vanteiksi tulee 18" ST182 amg
onko 245/40 taakse liian leveä
ja sitten sopivaa madallusta?? ehdotuksia
tn62634
Re: w203 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Ennemminkin liian korkea. Oikea koko on 245/35 R18.
tarmo68
Re: w203 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja tarmo68 »
Mulla edessä/takana 225/45-17 ja oishan tuolla takana tilaa isommillekkin. Madallusta tässä itsekkin mietin jotain 40mm molemmista päistä niin näyttäis auto paremmalta. Modificars myy sopivaan hintaa alustasarjoja ym.
Kooman
Re: w203 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja Kooman »
Moron. Mulle olis w203 farmariin tarjolla vanteet, koko 18" ja 8.5 leveitä. ET32, renkaana ajattelin käyttää 225/40/18. Auto madallettu. Meneekö ihan metsään noilla arvoilla?
Re: w203 rengaskoko
Ihan ok:lta kuulostaa
eerola
Re: w203 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja eerola »
Kooman kirjoitti:Moron. Mulle olis w203 farmariin tarjolla vanteet, koko 18" ja 8.5 leveitä. ET32, renkaana ajattelin käyttää 225/40/18. Auto madallettu. Meneekö ihan metsään noilla arvoilla?
Minulla oli aikanaan S203:ssa 18x 8.5ET31 ja päällä 235-leveät renkaat. Ne olivat mielestäni aika optimit: Kuva.
Farmarissa kannattaa varautua dremelöimään hieman puskurin kulmaa. Asiasta löytyy enemmän täällä.
-T
Kooman
Re: w203 rengaskoko
Eli jos oikein ymmärsin koko tarinan luettuani, että dremeli käteen ja aika helppo homma saada tarvittavat lisätilat taakse. Edessä ei varmaan tuota minkäänlaista ongelmaa? Toi et 32 pikkuisen mietityttää, mutta jos kerran muutkin on saanu kyseiset vanteet kyseiseen autoon, kai ne mullakin mahtuu....Mikäs muuten olis ihanne ET kyseiseen autoon 18" vanteilla? Mikä rengastus?
eerola
Re: w203 rengaskoko
Kooman kirjoitti:Eli jos oikein ymmärsin koko tarinan luettuani, että dremeli käteen ja aika helppo homma saada tarvittavat lisätilat taakse....
Juuri näin. Kyseessä ei ole kuin sellainen aivan olemattoman pieni ja täysin tarpeeton muovikulma puskurin sisäpinnassa, joka saattaa syvimmissä joustoissa raapaista. Sekä sitä varten tehty yhtä tarpeeton kulma pyöräholvin sisuspahvissa.
Kooman kirjoitti:...Edessä ei varmaan tuota minkäänlaista ongelmaa? Toi et 32 pikkuisen mietityttää, mutta jos kerran muutkin on saanu kyseiset vanteet kyseiseen autoon, kai ne mullakin mahtuu...
Minulla eturengas käännettynä ollessaan otti jouston yhteydessä aivan hiuksenhienosti siihen luukkuun, jonka kautta sumuvalo vaihdetaan. Mutta tämä kosketus oli niin pieni, että sen huomasi ainoastaan siitä, että tuo 5 cm x 5 cm alue pysyi kurattomana.
Kooman kirjoitti:...Mikäs muuten olis ihanne ET kyseiseen autoon 18" vanteilla? Mikä rengastus?
Tuo mainittu 8,5-leveä ET31-vanne ja 235/40R18. Jos aletaan oikein loppuun saakka optimoida, takana ET voi olla vähän pienempikin tai vanneleveys suurempi, mutta silloin tulee sivuvaikutuksena riski uraherkkyyden lisääntymisestä.
-T
Kooman
Re: w203 rengaskoko
Tänään vanteet alle. Alustaa madallettu, renkaina 225/40/18 ja ET 30. Mahtuu, ei ota kiinni mistään.
Henq
Re: w203 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja Henq »
Ite laitoin kans just saman kokoset renkaat/vanteet alle ja hienosti mahtuu. Tosin edessä rengas sen verran ulkona että heittää kuraa kylkeen
viheik
Re: w203 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja viheik »
Minulla menee kesäkumit uusiksi ja tällä hetkellä alla on 225/40-18, 8,5" vanteella. Ongelmana on että vanteen reuna on liian ulkona joten kivet hakkaa vanteen reunan. Nyt sitten ajattelin että josko taakse laittaisi hieman leveämmät niin tämä ongelma poistuisi. Et on myös 32 ja takana on 15mm spacerit eli et olisi nyt 17 eikö niin? Joten kuinka leveä kumi sinne menisi että ei vielä raapisi mihinkään. Tämän jälkeen renkaita ei enää voisi vaihtaa edestä taakse kulumisen tasoittamiseksi vaan pitäisi ostaa ehkä joka toinen vuosi parillinen määrä kumeja. Tai 235 laittaisi joka kulmaan. Tiedä häntä mikä on järkevintä. Tietenkin jos löytäisi sellaisen rengasmerkin jossa on tarpeeksi iso vanne suoja.
Ostettu 235/40-18 Contisport3 edessä aivan maksimi, hipoo iskarin varteen, sumuvaloluukkuun ja sisä reunaan lokarissa. väli jousikuppiin on melko pieni. sinne jäi piha kivi väliin ja kumiin tuli ylimääräinen ura.
Takana ilman spacereitä ei ongelmaa. Nyt spacereitä ohennettu 5mm eli nyt ne on 10mm niin vieläkin meinaa ottaa jonnekkin kiinni. Kulutus nousi maantiellä 0,8l/100km.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
hurumbara
Re: w203 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja hurumbara »
Olen etsiskellyt automaattivaihteista c220 cdi:tä (facelift) ja huomasin erään kandidaatin otteessa, että yksi sallittu rengaskoko on 195/65-15.
Nyt on tarjolla miltei samaan hintaan c320 cdi jossa on 225/45-17 kesärenkaat. Kertokaapa joku c320 cdi:tä tunteva mikä on kapein rengaskoko jonka tuohon autoon saa laittaa.
Oletan että em. 195/65-15 ei mahdu jarrusatulan koon takia mutta käykö joku 16-tuumainen ja mikä on mahdollinen tarkka koko?
Mitä itse autoon tulee, c320 cdi tuntui järjettömän tehokkaalta perhekäyttöön, kun jo c220 cdi jättää nykyisen Octavian kuin tikun sontaan. Vesijäähdytteinen laturikin (esimerkiksi) on huoltokohteena hintava.
CallidaC
Re: w203 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja CallidaC »
hurumbara kirjoitti:Olen etsiskellyt automaattivaihteista c220 cdi:tä (facelift) ja huomasin erään kandidaatin otteessa, että yksi sallittu rengaskoko on 195/65-15.
Ehkä se 320cdi ei oo sun auto, jos se on liian tehokas ja siihen pitää laittaa kapeimmat ja korkeimmalla profiililla olevat renkaat ja tällä tapaa poistaa tehokkaasta autosta sen ajo-ominaisuuksia. Sehän kuluttaakin enemmän ja enemmän sylinterejä tarkoittaa enemmän huollettavia kohteita ja täten suurempia huoltokustannuksia. Öljyäkin menee enmmän jne.
"Muut pysäköi mihin uskaltaa ja mersumies mihin huvittaa." :D
w203 320cdi avantgarde sport. http://www.Finn-Drift.com
Jani426
Re: w203 rengaskoko
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Se olis 205/55 R16. :wink:
