c124 Turvavyö kysymys...
JuriPotkuri
Uusin turvavyönojentajiin niitä päätykolmioita, jonka takia jouduin irroittamaan vyöt alhaalla olevasta runkopultista. Siellähän on sen vyön alaosassa n. 20cm muovilipare, jonka tarkoituksena on jousen avulla painaa vyötä taakseppäin takapenkille kulkemisen helpottamiseksi. OK, tämänhän me kaikki tiedämme. Sain kaikki takaisin paikalleen, mutta jousi ei nyt jaksa painaa vyötä taka-ala asentoon, vaan se pitäisi saada jotenkin esijännitettyä.
Mahtaisiko kenelläkään olla mitään kikkakakkosta miten tämä tehdään?
Vähän on taas vaikea selittää, mutta kaikki tuon systeemin purkaneet varmaan ymmärtää mitä tarkoitan.
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
Re: c124 Turvavyö kysymys...
mä sen kiristin, eli asensin sen "nurinpäin" ja sit vaa kiepautin sen oikeaan asentoonsa... lattian kautta. Näin siis muistelen, en kyllä ole aivan varma ku en muista kunnol :roll:
JuriPotkuri
Jaha, tuota mietin itekki. Se vaan että silloinhan se vyö pitäisi laittaa jo valmiiksi kierteelle, joka sitten oikenisi kun sitä liparetta pyörittelisi, eikö vaan?
Toinen mikä tuossa epäillyttää on sen muovin kestävyys. Pultti kun on kuiteski aika lähellä lattiaa. Pelottaa että se murtuu jos sen väkisin pyöräyttäisi lattian kautta.
Terv. Juri
että osaa olla huono muisti :( en uskalla sanoo juuta eikä jaata.
Jaakko Putkisaarella on varmaan neuvo siihen. Itsekin sen olen tehnyt, mutten muista miten :-).
JuriPotkuri
No niin, tuossa töistä päästyäni tutkin asiaa hiukan lisää. Kyllä se lipareen alakautta paikalleen kääntäminen pyöräyttämällä on mahdotonta. Ei tila riitä millään. Tein nyt niin että kokosin vyön lipareen toisen puolen, sen joka kiinnittyy pultilla runkoon ja taitoin sen aivan taka asentoon, niin lattiaa pitkin kuin suinkin. Sitten siihen lipareen "kansipuoleen" liitin sen spiraalijousen ja sen muovisen holkin, joka lukitsee jousen runkoon menevään pulttiin. Painoin sitten lipareen puoliskot yhteen ja okei, toimii se auttavasti noinkin. Vyö vapaasti irroitettuna osoittaa noin 45 asteen kulmassa taakseppäin. Kuitenkin voisi tuossa jousessa vähän enemmän jännitystä olla.
Saunassa pohdin juttua edelleen. Jos ne lipareiden puoliskot painaisi yhteen oikein kovasti, siten että se jousen sisäkehää pitelevä muoviholkki tarttuisi varmasti siihen runkopulttiin (ehkä jotain liiman tapaistakin voisi käyttää) ja sitten irrottaisi uudelleen kansiosan ja sitä kiertäisi myötäpäivää esim 360 astetta, painaen jatkuvasti paloja yhteen spiraalijousen keskivaiheilta. (puhutaan vas. puoleisesta vyöstä). Kierroksen lopuksi painaisi puoliskot yhteen.
No, Tämä ny on näitä yöllisiä, saunan jälkeisiä teorioita :roll: , katotaan nyt. Mutta tuntuuko yhtään tutulle teistä jotka olette homman tehneet?
Terv. Juri
T.Soprano
Viesti Kirjoittaja T.Soprano »
Mä laitoin noi kerran kasaan siten, että paria naulaa ja pulttia apuna käyttäen kiristin sen jousen "pöydällä". Siinä muovissahan on pari pientä reikää ja samoin siinä mutterin mallisessa jousen keskustassa, niitä hyväksi käyttäen saa sen jousen kirittyä valmiiksi ja lukittua kireälle. Sitten kun sen asentaa sinne paikalleen, niin ottaa ne naulat pois. Hyvin toimii.
MB 300 CE 24V -92
MB pystäri 250 -69 (museoautoprojekti)
Lisäksi käyttöautoina japanialaisia.
JuriPotkuri
Ahaa, enpä ole tuollaisia reikiä havainnutkaan, pitää ottaa oikein silmä käteen ja katsoa. Tuo kyllä kuulostaa hyvältä, jotain tuollaista voisi kuvitella Gyntterin suunnitelleen.
Thank you, Mr Soprano
Terv. Juri
jaakko.putkisaari
Ja Juri jos ei onnistu,niin tuu käymään tääl Espoos laitetaan vyö kuntoon. :)
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
btw mul oli istuimet poissa kun sätöstin omaani. ehkä siinä oli juju?
Moi.
Juuri eilen sattumalta asensin omaan W123 coupeen etuvyöt paikalleen. Siinä on myös kuvatunlainen systeemi.
MB:n virallisessa huolto-ohjeessa neuvottiin:
- Kiristä jousta 190 astetta vapaasta asennosta käyttäen sopivaa 6-koloavainta (mihin tietysti käy myös pultti oikean kokoisella kannalla)
- Lukitse jousi paikalleen erikoistyökalulla
- Asenna systeemi paikalleen pystysuoraan asentoon
- Poista erikoistyökalu
Ja se erikoistyökalu on sellainen, joka toimii noiden T.Sopranon mainitsemien naulojen tilalla. Itse käytin parimillistä kuparilankaa erikoistyökalun sijaan - langan päät rei'istä läpi lukitsemaan muovinen jousen keskiö oikeaan asentoon. Jousen virittäminen ja lukitseminen oikeaan asentoon ei ollut ihan helppoa, mutta täysin mahdollista lopulta kuitenkin. Ja nyt se näyttäisi toimivan ihan normaalisti.
T: Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
JuriPotkuri
Juu noin sen täytyy olla kuin T. Sopraano ja Nozki asian esittivät. Sergey, kyllä se pultti on niin lähellä lattiaa ettei se mahdu sitä kautta kiertymään. Ei vaikka penkki puuttuisikin. Nyt tuli hommaan pieni tauko. Avasin nimittäin pelkääjän puolelta saman systeemin ja sieltä puuttui niin jousi kuin se muovinen keskusmuhvi, mihin jousi tulee kiinni :shock: . No, marmoritiskille osia kinuamaan ja tulos oli että jousia löytyy keskusvarastolta 1 kpl. Sen sijaan se muovimuhvi pitää tilata saksasta, prkl. Tilasin sitte reteesti kaksi jos vaikka sattuisi asennuksessa hajoamaan. Loppuviikosta pitäisi tulla maahan...
J. Putkisaari, kiitos ystävällisestä tarjouksesta. Jos ei rupea onnistumaan, otan taatusti yhteyttä. Kuntoonhan noi on saatava.
Terv. Juri
